 Adaptation pour trike
1nvité
MessageSujet: Adaptation pour trike   Lun 16 Sep 2013, 08:50
Very Happy  Salut je suis à la recherche d'une astuce.
Voici le topo le but c'est d'éliminer 1 pédale sur un trike d'une façon à pédaler avec une seule jambe.
Mais il faudrait aussi qu'il y est un repose jambe pour la jambe qui ne peut pas pédaler qui est la droite.
Si quelqu'un a une astuce je suis preneur merci .
MessageSujet: Re: Adaptation pour trike   Lun 16 Sep 2013, 08:59
Mais il faudrait aussi qu'il y est un repose jambe pour la jambe qui ne peut pas pédaler.
Salut Patrick,
Enlever la manivelle gauche ne pose pas de problème, je pense même qu'il existe un système ou elle est désolidarisée de la droite et que dans ce cas elle peut servir de repose jambe à condition d'avoir des pédales automatiques et chaussures adéquates.
J'ai croisé sur la route il y a peu de temps un cycliste en VD qui pédalait d'une seule jambe, avec un système de manivelle désolidarisée pour la jambe invalide qui semblait être une prothèse.
grand pierre
MessageSujet: Re: Adaptation pour trike   Lun 16 Sep 2013, 09:05
Bonjour Patrick,
Un ami belge a modifié son VD dans cette idée (lui c'est pour les triathlons) je pense que c'est facilement réalisable sur un trike.
Tu peux en discuter directement avec lui sur fesse bouc (Luc Huberty)
MessageSujet: Re: Adaptation pour trike   Lun 16 Sep 2013, 09:06
1: un systeme d'équerre fixée sur le T avant de la croix et/ou sur la bome et qui passe entre ou sous la chaine pour supporter la jambe droite
2 :
tu enlèves la pédale côté pédalier
3:
un essai s'impose
4:
la manivelle touche la jambe droite ?
5:  oui ---> tu coupes la manivelle ---> 3
6: bonne route !
MessageSujet: Re: Adaptation pour trike   Lun 16 Sep 2013, 09:08
Lors de la cyclosportives, la Jacques Anquetil, j'ai vu un gars (en VD) qui pédalait avec une seule jambe. La jambe gauche (raide ou prothèse) reposait sur la pédale restant en position basse.
Je suppose qu'il s'agissait d'un pédalier spécial qui pourrait convenir en enlevant carrément la manivelle inutile.
Sinon, en démontant juste la manivelle droite sur un pédalier standard, ça devrait le faire?
Pour le repose jambe, a voir en fonction du trike en question.
Houlà! je me suis fait doubler par plein d'unijambistes!
1nvité
MessageSujet: Re: Adaptation pour trike   Lun 16 Sep 2013, 09:11
Merci je prends note Wink
je pense que le problème va être de trouver une astuce pour un support jambe confortable,
car un support jambe au niveau de la pédale serait probablement trop haut.
MessageSujet: Re: Adaptation pour trike   Lun 16 Sep 2013, 09:16
alors une roulette au talon d'une santiag et non un éperon et roule ! pirat
et monter une pédale à gauche d'un handbike ...
MessageSujet: Re: Adaptation pour trike   Lun 16 Sep 2013, 09:17
Une solution parmi d'autres, le pédalier Powercranks
https://www.youtube.com/watch?v=PAWa8FIaAug
MessageSujet: Re: Adaptation pour trike   Lun 16 Sep 2013, 09:20
Tout dépend de la garde au sol du trike. Sur un trike bas, un repose jambe plus bas que la pédale serait dangereux car le pied risque d'accrocher le sol dans certaines circonstances.
MessageSujet: Re: Adaptation pour trike   Lun 16 Sep 2013, 09:45
*catalogue Hase kett
page 43
"repose jambe unilatéral"
extrait:
"la jambe valide pédale tandis que l'autre est confortablement et surement maintenue.Le repose jambe réglable se fixe derriere le boitier de pédalier"
*voir auprès des revendeurs Kett Hase
ils sont au salon du cycle
1nvité
MessageSujet: Re: Adaptation pour trike   Lun 16 Sep 2013, 09:54
Very Happy  Tu as surement raison magnum le mieux c'est de partir du niveau de la pédale.
Pour le trike j'aime bien le catrike
Il existe une adaptation sur la hase mais je n'aime pas les hases.
mais effectivement papy volant ça peut être la solution s'il est possible de l'adapter sur autre chose qu'un hase
MessageSujet: Re: Adaptation pour trike   Lun 16 Sep 2013, 09:59
Salut Mille-pattes,
Près d'Agen, Alain Lougnon roule avec un Gekko Fx adapté pour ne pédaler qu'avec le pied gauche. Je n'ai pas regardé en détail comment le système pour soutenir le pied invalide est conçu, mais il semble qu'il soit fixé sur l'axe à droite du pédalier. La manivelle de droite est toujours présente, mais sans la pédale qui est utilisée pour supportée le pied.
Tu peux voir ça sur la photo ci-dessous.
Je t'envoie les coordonnées d'Alain en MP. Contacte-le de ma part. Il pourra te donner plus de détails que moi.
Cordialement.
Philippe LASNIER
Aventures sur 3 roues
Voir le profil de l'utilisateur http://www.as3r.fr/ En ligne
1nvité
MessageSujet: Re: Adaptation pour trike   Lun 16 Sep 2013, 10:11
Merci Ralevy
J'ai vue aussi ça
C'est peut être la même chose que Alain?
MessageSujet: Re: Adaptation pour trike   Lun 16 Sep 2013, 10:15
Patrik, c'est ta jambe droite qui est invalide ? donc dans ce cas il te faut un montage spécial avec le pédalier à gauche !!
MessageSujet: Re: Adaptation pour trike   Lun 16 Sep 2013, 12:10
Merci Ralevy
J'ai vue aussi ça
Non, Patrick.
Cela y ressemble mais, si je me souviens bien, pour Alain la fixation est au niveau de l'axe du pédalier alors que sur ta photo, on utilise la manivelle.
Philippe LASNIER
booktin
MessageSujet: Re: Adaptation pour trike   Lun 16 Sep 2013, 12:11
Il me semble que cyclophil (Velofasto) était entrain de modifier un trike comme tu le souhaites.
Une seule pédale et un repose jambe de l'autre côté.
grand pierre
MessageSujet: Re: Adaptation pour trike   Lun 16 Sep 2013, 13:24
Si tu as la patience d'attendre 5 ou 6 semaines, je commande mon Ice adventure cette semaine, tu auras tout le loisir de voir de près les possibilités Wink  (le stock de bières a été remis à niveau ...)
1nvité
MessageSujet: Re: Adaptation pour trike   Jeu 19 Sep 2013, 08:54
J'ai trouvé le moyen de faire une tentative sur le trike de ma femme.
Résultat:
Ce n'est pas terrible car beaucoup plus fatigant pour moi qu'un vélo droit.
Avec un vélo droit la poussée me suffit a faire un tour complet du pédalier alors qu'avec le trike,
je suis obligé de pousser et tirer pour avancer.
L'autre problème c'est qu'à un moment dans le tour de pédale j'ai l'impression d'avoir un vide ce qui me provoque des à-coups désagréables.
MessageSujet: Re: Adaptation pour trike   Jeu 19 Sep 2013, 09:03
Ah ! Patrick, c'est comme si tu faisais du vélo pour la première fois, tu pars de zéro, tu as beau avoir une jambe qui supporte tout ton poids depuis de nombreuses années, là tu fais travailler des muscles qui n'ont pratiquement jamais été sollicités, si d'autres y arrivent tu en est également capable, mais il te faudra être patient, si tu as la patience de l'être !!
MessageSujet: Re: Adaptation pour trike   Jeu 19 Sep 2013, 09:17
Patrick, pour le passage à vide, il te faudrait peut-être essayer des plateaux ovalisés. Je n'ai jamais roulé avec ça, mais il y en a ici qui pourraient t'en parler.
Philippe LASNIER
MessageSujet: Re: Adaptation pour trike   Jeu 19 Sep 2013, 12:02
Indépendamment des systèmes proposés précédemment, un plateau Osymétric pourrait effectivement apporter un plus
pour toi en atténuant le point mort
Un plateau pas trop grand, couplé, par ordre de prix, à un Sram dualdrive, un Alfine11 ou un Rolhoff me semblerait l'idéal.
Par contre  un effort unilatéral je ne sais pas ce que ça peut donner à long terme pour la santé.
Il y aurait surement des précautions à prendre.
Si  quelqu'un roule ainsi depuis plusieurs années, son expérience à ce sujet doit être précieuse.
Un avis médical compétent ne doit pas être négligé non plus.
» Adaptation pour trike
» Carénage pour trike
» sacoches pour trike
» Commande groupée d'axes de direction pour trike
