 rayonner c'est mieux que le tai-chi
cekamis 77
VPH : Catrike SPEED
MessageSujet: rayonner c'est mieux que le tai-chi   Jeu 05 Sep 2013, 22:37
Hier soir, j'ai monté des vitesse sur le VD de ma fille (elle n'a pas accroché au trike ...) le roue étant recupéré d'un autre vélo, elle n'étais pas parfaite, ni même aligné au millieu du cadre. donc zou dépose et rayonnage complet.
Sur ma terrasse, à l'ombre, j'ai trouvé ce momment paisible, calme, presque rare : seul avec ma roue à chercher tranquilement le milimètre de voile, de faux rond ou d'exentricité... j'en connais que ça enèrve ou rebute de dévoiler une jante, moi bizarement, j'adore !!!
d'ailleur au remontage, elle étais quazi parfaite mais pas encore assé aligné avec le cadre (+/- 5mm) et les frein ne sont pas équilibré, donc je vais devoir recomencer
MessageSujet: Re: rayonner c'est mieux que le tai-chi   Jeu 05 Sep 2013, 23:06
Je peux te comprendre.
Je trouvais beaucoup de plaisir à dévoiler mes roues mais je n'ai jamais osé monter une roue. J'avais peur de me mélanger les pinceaux rayons...
Et puis maintenant, j'ai plus le temps, je suis à la retraite. Laughing
MessageSujet: Re: rayonner c'est mieux que le tai-chi   Ven 06 Sep 2013, 11:25
Ton problème ne vient pas du cadre et du réglage de tes freins ?
Avec la roue neuve du BMX que je remonte pour mon neveux , j'avais le soucis que si je calais la roue au fond des gorges elle touchais le cadre d'un coté. je me suis contenté de réaligner le cadre (les pattes avec les gorge pour tenir la roue étais voilé ainsi que les tubes) la roue est parfaitement centrée.
MessageSujet: Re: rayonner c'est mieux que le tai-chi   Ven 06 Sep 2013, 12:33
Bravo
Voila un domaine ou je ne connais rien de rien ........
quelqu un as t il des bons plans sur le net pour la méthode de rayonnage??????
c est pas les vieilles roues qui manquent dans ma cave pour m entrainer.......
JJ34
MessageSujet: Re: rayonner c'est mieux que le tai-chi   Ven 06 Sep 2013, 13:44
Tiens Leloublanc, la bible de la roue chez Sheldon Brown
cekamis 77
VPH : Catrike SPEED
MessageSujet: Re: rayonner c'est mieux que le tai-chi   Ven 06 Sep 2013, 15:14
Le cadre, étais prevu pour une roue libre seule. En montant une roue avec cassette 7V, la jante centré sur cette axe, ne l'est plus lorsqu'elle est rentré dans le cadre non prevu pour ...
Alors ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que je n'ai jamais appris à rayonner, c'est juste du bon sens : un rayon tire d'un coté, un autre tire de l'autre. et la conjointe association des 36 fait tenir un cerceau sur un axe tournant. Il suffit de mettre un point fixe de comparaison (pince à linge, reglet, serre joint, comparateur) et tu fait tourner, quand la jante vas d'un coté, tu ressère le(les) rayon(s) opposé(s) quand on pige le truc, ça vas super bien   .
rahan
VPH : Performer Carbontrike, avec ou sans AE
MessageSujet: Re: rayonner c'est mieux que le tai-chi   Sam 07 Sep 2013, 22:13
Je viens de remonter ma première roue en 26' après avoir détruis une jante. C'est vrai que c'est un travail agréable et gratifiant qui demande de la patience et de la méthode. Les tutos ne manquent pas sur le net.
MessageSujet: Re: rayonner c'est mieux que le tai-chi   Sam 07 Sep 2013, 22:53
Pareil, me donner une ou deux heures tranquille pour ce genre d'activité me détend.
e.breed
MessageSujet: Re: rayonner c'est mieux que le tai-chi   Dim 08 Sep 2013, 08:34
En plus, pour les mélomanes , fignoler à l'oreille en faisant tinter l'acier sous tension... un délice!
y@n
VPH : VTT 29" Trek, VC M5 low bar 26/26
MessageSujet: Re: rayonner c'est mieux que le tai-chi   Jeu 09 Oct 2014, 01:11
Juste un petit partage de l'astuce trouvée pour me créer un support de rayonnage sympa et pas cher!
Utiliser des supports de feu de vélo, un de chaque côté de la fourche, facile à régler aux doigts pour affiner ses réglages!
MessageSujet: Re: rayonner c'est mieux que le tai-chi   Jeu 09 Oct 2014, 09:41
Pas besoin d'enlever les rayons pour refaire une roue à partir de zéro. Si les rayons ont déjà le croisement et la disposition que tu souhaites, il te suffit de les laisser en place en desserrant les écrous jusqu'au stade "rayons mous". Et là tu pars de zéro.
J'ai récupéré ainsi des roues avant de trike avec 1 cm de voile.
C'est très élégant mais pas aussi efficace que le tensiomètre malheureusement.
Je confirme. Vu qu'avec l'entraînement c'est devenu simple pour moi (simple mais nécessitant néanmoins attention et soin), j'ai déjà utilisé le rayonnage comme pause avant une intervention mécanique délicate.
» David Beckham, le joueur le mieux payé de la planète
» Ouf, ça va mieux...
» un petit clic vaut mieux qu'un grand choc....
» rayonner une roue
» Salaire des Joueurs & Entraineurs les mieux payes au mon
