 construction d'un Phantom
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Jeu 17 Avr 2014, 22:48
siliconmollet a écrit:
1mm, allez 1,5 mm
voila pour te rassurer
je vien juste de la faire spécialement pour toi
agrandi l'image tu y verras la tranche du P-B sous le scotch de vitrier  pirat
Ah mais je te fais confiance, pas la peine de faire une photo, bravo, beau boulot   et au fait c'est du 2 m/m que tu as utilisé ?
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Ven 18 Avr 2014, 00:02
hello j'dales
tu as tout dans les premières pages de ce post
mais pour te résumer : je me suis basé sur le milan pour les grands traits , les bossages des pieds , l'ouverture du capot
sinon tout le reste est de ma conception
@ jyvago
oui et comme je l'avais déjà découpé il fallait bien que je m'en serve . mais je vais certainement commander du lexan en 0,75 et 1 mm   . c'est vrais que 2 mm ça fait épais et surtout c'est hyper lourd   je crois que mon P-B pèse aux moins 600gr à lui seul
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Ven 18 Avr 2014, 14:53
la question du jour aux spécialistes
peut on coller du teflon ou du nylon  avec de la résine époxy ou polyester ?
je serais tenté de dire non mais je voudrais avoir votre avis  scratch
car je voudrais coller cette pièce sur de la fibre
merci pour vos réponses
PatsyGarett
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Ven 18 Avr 2014, 15:07
Le téflon, c'est justement conçu pour être anti-adhésif (comme les poêles) ... pas de collage possible pour un particulier !
Le nylon c'est plus jouable mais reste "technique".
Si tu ne veux pas faire de fixation mécanique (vis), le mieux est probablement d'encapsuler ta pièce sous des straps en fibre/résine comme un insert (en laissant juste le trou accessible)
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Ven 18 Avr 2014, 15:23
merci Nicolas pour cette réponse rapide   , je m'en doutais un peu
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Ven 18 Avr 2014, 23:18
aujourd'hui
j'ai refait les bords de mon capot
demain ce sera sec je vais pouvoir poncer et il ne restera qu'une couche d'apprêt et la peinture .
mais pour l'instant il va rester comme ça . donc une pièce de finie
le deuxième capot est presque fini , il ne reste qu'a lui refaire les bords comme pour le premier   . et des que le cockpit est fini je les colle ensemble pour ne faire qu'une seule pièce
je voulais aussi trouver un système pour maintenir mon P-B ouvert à la hauteur de mon choix et si possible qu'il y reste  scratch
après plusieurs essaies non concluant j'ai trouvé une solution pratique et pas très onéreuses
position fermé
position ouvert
en augmentant la longueur du levier le P-B s'ouvre au maximum
j'en ai mis juste sur un coté et ça s'ouvre sans problème des deux cotés sans forcer
j'espère pouvoir découper les vitres latérales demain , et terminer l'ensemble capot/cockpit . mais la y'a plus de boulot  scratch pirat
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Sam 19 Avr 2014, 13:47
Super      .
Pat.
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Sam 19 Avr 2014, 21:10
merci pat , toujours pas de carton , mais lundi je bosse , j'ai une mine de carton et je te te fais parvenir ça des qu'il m'est possible de rentrer
aujourd'hui  ..... bricolo bricolette s'en vont acheter des fenêtres
j'ai fait des joues pour ( zen utilise un autre non mais j'm'en rappelle plus  scratch  ) inclure l'épaisseur des vitres latérales  dans le profil du cockpit
un gabarit de la future vitre soigneusement recouvert de scotch qui n'adhère pas à la résine
réalisation d'un congé : j'ai fais un essaie en mélangeant : micro-ballon, coton broyé, silice : ça marche du tonnerre : facile à appliquer , à poncer, ne coule pas,  sèche assez rapidement ( pour les deux dernier point il sagit de ne pas trop mettre de durcisseur , mais même je trouve ça pas mal   )
après un ponçage efficace pour réduire les congés au minimum et sans trop de surplus
, résine et tissus d'arrachage . les poids sont la pour maintenir le carton en place . car il avait la manie de se remettre a l'horizontal    ( même après l'avoir plier dans tout les sens pour l'assouplir    j'aurais du mettre de la soupline    No  clown )
après qlqs heures de séchage ...   ,maintenant il faut démouler
découpe de la fibre et retrait du carton
ça prend forme
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Sam 19 Avr 2014, 21:55
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Sam 19 Avr 2014, 23:13
bon enfin tranquille pour finir mon message
j'ai fini mon capot et je me suis aperçu de la grande différence entre le premier et le définitif
il ne me reste plus qu'à refaire un moule  scratch
Caracol84
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Sam 19 Avr 2014, 23:23
Bonsoir
Ça devient bon car j'ai compris l'histoire de la joue  Very Happy
Vraiment bien
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Sam 19 Avr 2014, 23:51
@ tontonriri et caracol
car il faut au moins être deux pour comprendre    jocolor
le moule de l'ancien capot est dessous le nouveau capot ( le truc vert c'est le moule    )
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Dim 20 Avr 2014, 16:11
voila
le deuxième coté est fini
je me suis laissé emporter par ma meuleuse   bilan un bord très très près : je vais devoir coller les vitres et non les visser
à vide sans les vitrages et système d'ouverture
avec "eul bazar "  ....... c'est lourd le 2 mm 400gr de vitre
le deuxième capot repasse lui aussi chez tailleur
des qu'il est fini il recevra sa coiffe
mais une petite partie de mon système de ventilation du P-B n'est pas bien placée   . il faut donc que je découpe et que je refasse cette partie  scratch
l'arrière est enfin bien plaqué
Ad'taleur
PatsyGarett
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Dim 20 Avr 2014, 16:22
Dis-toi pour consoler que collé c'est plus léger que vissé !
Par contre comment vas-tu gérer les différentes épaisseurs de vitres avec tes feuillures ? cela ne va plus affleurer parfaitement.
Tu ne vas pas gaspiller 400g en vitres de 2mm quand même ?!?  Shocked
... en 1mm cela ne fait plus que 200g, 150g en 0,75mm... je me rappelle de Magnum vantant les mérites de l'emballage de tarte pour du vitrage super léger...
Stop aux galéjades, ça a de la gueule ton cockpit !
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Dim 20 Avr 2014, 16:32
Quel cul ce Phantom!
L'emballage de tarte, c'est pour le petit saute vent sur le Waw et il est toujours là...   Laughing
La courbure et les 3 points de fixation velcro confèrent une rigididité largement sufisante.
Du coup j'ai pas encore mis en place la pièce livrée avec ma nouvelle visière.
MessageSujet: Re: construction d'un Phantom   Dim 20 Avr 2014, 17:37
Ad'taleur
Moi j'en suis à 265 g de vitrage en 1,5 m/m
Dis moi, ça fait bizarre le vitrage arrière qui empiète sur le coqueron  confused
Sinon, bravo tu avances bien, moi j'ai terminé l'installation électrique (pas l'électrification) ce sera ma semaine peinture, même si ma coque n'est pas parfaite, mais je ne peux pas faire mieux, j'ignorais que le mastic polyester avait un pouvoir de déformation aussi important sur une structure en polyester
http://velorizontal.bbfr.net/viewtopic.forum?t=19120
Page 40 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
» construction d'un Phantom
» phantom quad
