 velomobile electric leiba X stream (IUT Aisne)
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40  Suivant
arnaud.sivert
MessageSujet: estimation des coeffcients d'un vehicule   Sam 06 Déc 2014, 18:37
lorsqu'on ne peut pas mesurer la puissance sur du plat, avec la consommation du vehicule, du dénivelé positif pour 2 vitesses moyennes différentes ;
Les performances du véhicule peuvent être déterminées (coefficient d’aérodynamisme, coefficient de roulement) puis l’estimation de sa consommation sur n’importe quel parcours avec l’équation suivante :
E(W.H)=(kaero*Vitessemoy^2+kroulement)-Puissancehumaine/vitessemoy(km/h))*distance(km)+Masse*g*denivelépositif(m)/3600
Il faut faire 2 fois le même parcours avec 2 vitesses différentes, puis déterminer les coefficients avec les 2 équations suivantes :
Remarques :
- le coefficient aérodynamisme est indépendant de la masse.
- Les 2 coefficients prennent en compte le rendement du moteur elec. Donc, ce n’est pas exactement les coefficients du véhicule.
- Pour le coefficient de roulement, il est plus facile de rouler à 15km/h, de mesurer la puissance consommé est de faire le rapport   kroulement=Puissance absorbée(W)/Vitesse (km/h)
- L’incertitude de la determination des ceoffcients est la puissance humaine, il vaut mieux faire un parcours sans pédaler avec un distance de 10km par exemple
C’est comme cela que l’estimateur de consommation ebikemaps peut améliorer le calcul de consommation.
mais, je ne sais ou on rentre la valeur réellement consommé sur un parcours, pour que l'application détermine les coefficients du vehicule ?
Ce serait bien dans la feuille de l’estimateur de rappeler ces 2 coefficients.
Apres plusieurs parcours, il est possible de faire une valeur moyenne des coefficients.
sebm
MessageSujet: Re: velomobile electric leiba X stream (IUT Aisne)   Sam 06 Déc 2014, 19:47
Tu trouveras sur une petite citadine, va faire un tour chez CAPO à sermoise ils sont pas chiant il te laisseront fouiller le parc. Jete un oeil sur les 206sw qui ont le coffre qui s'ouvre en 2 partie.
Il te manque carrément la charnière, à part en refaire une sur mesure je vois pas trop, il te reste quoi dessus ?
arnaud.sivert
MessageSujet: on a tué jaures 3 fois   Dim 07 Déc 2014, 19:30
ok, sebm, je vais aller voir, j'ai aussi envoyé un mail à Aerorider.
Un petit tour avec flute, qui m’a montré  des coins sympas au sud ouest de Soissons).
En effet, je ne vais jamais dans ce coin la qui est moins historique mais qui a beaucoup de charme.
On peut voir ici un monument 14-18  Art déco par exemple
Un petit tour car juste après, j’ai eut des problèmes avec un frein BB7. une plaquette était trop usé ce qui a endommagé la petite pièce métallique qui repousse les plaquettes (elle était tordue). Mais on a pu réparer.  Par conséquent, il faut changer les plaquettes 1mm avant leur fin.
je me voyais mal repartir avec que le frein gauche, c'est la qu'un  frein arriere pourra être utile.
Puis, on a poursuivi jusque sur la tombe du fils de Jaurès qui est mort en juin 1918 à Pernant, mais qui n’a pu être inhumé la bas car le Maire n’a pas voulu. Il faut lire les morts de Jaures.
http://www.legrandsoir.info/les-trois-morts-de-jean-jaures.html     La politique et les idées ont toujours été des prolémes.
il y avait un transformateur TGBT avec une belle fresque, mais il n'y avait pas de prise pour recharger
Un problème mécanique n’arrive jamais seul, la partie qui maintient la tubulure de la chaine arriere a cassé. j'ai pu rentré quand même.
Bon, tout est réparé pour refaire 6000km sans problème, je l’espère.
Pas comme cette Porsche 944 du pauvre qui a les pneus qui sont en train de prendre racine (10 ans qu'elle n'a pas bougé)
evelorution
VPH : Différents vélos électriques
MessageSujet: Re: velomobile electric leiba X stream (IUT Aisne)   Mar 09 Déc 2014, 19:34
Il faut aller dans l'édition du profil du véhicule puis cliquer sur "optimize friction model" le bouton bleu dans bike properties. Il faut ensuite fournir la consommation électrique pour maintenir différentes vitesses sans pédaler sur le plat. Le module trouve alors les coefficients optimaux du modèle de friction. Cette partie est pour l'instant très mal décrite et difficile à exploiter. Mais pour l'instant elle n'intéresse pas grand monde...
Voir le profil de l'utilisateur http://www.ebikemaps.com
arnaud.sivert
MessageSujet: Re: velomobile electric leiba X stream (IUT Aisne)   Mar 09 Déc 2014, 21:24
ok, merci de l'info, je vais tester
cela va venir evelorution, tu sais que ton estimateur, serait bien aussi pour les voitures electriques.
A partir de deux consommations du constructeur, il serait possible de determiner les coeficient du vehicules. A partir de googlemaps, le code de la route indique la vitesse moyenne pour un parcours, puis la consommation du vehicule est determinée. La encore, le denivelé est important.
il y a des personnes qui connaissait  ce velomobile japonais de 2010   124kg avec batterie au plomb+70kg de personne à tranporter
https://sites.google.com/site/prominencepcden/detail
500W à 75 km/h je n'y crois pas ???????
consommation de 17.8Wh/km of 36.4km/h  donc une puissance de 17.8*36.4=650W à 36.4 km/h
ils ont retiré les pedales, c'est donc une voiture
willy69
MessageSujet: Re: velomobile electric leiba X stream (IUT Aisne)   Mer 10 Déc 2014, 08:37
Vidéo plus complète avec vues intérieures.
https://www.youtube.com/watch?v=qrvNm-iXVlU#t=114
https://www.youtube.com/watch?v=DeDS1R52OUk
A+, Willy
willy69
MessageSujet: Re: velomobile electric leiba X stream (IUT Aisne)   Mer 10 Déc 2014, 08:43
arnaud.sivert
MessageSujet: Re: velomobile electric leiba X stream (IUT Aisne)   Jeu 11 Déc 2014, 20:44
un nouvel article sur le velomobile electrique leiba de l'IUT de l'Aisne et les bornes electriques dans le quotidien de l'Aisne
un autre article ici   http://sqmag.fr/archives/3424
il y a des coquilles dans l'article, le journaliste a fait mousser le truc, mais si cela peut donner des idées à d'autres personnes d'utiliser un velomobile à la place de sa voiture.
arnaud.sivert
MessageSujet: Re: velomobile electric leiba X stream (IUT Aisne)   Sam 13 Déc 2014, 15:38
Rien à voir avec la technique du velomobile, mais un beau geste écologique a souligné par nos agriculteurs du coin. (Enfin un peu de bon sens)
En effet pour ne pas que les betteraves gels à la place de mettre des grandes bâches en plastiques qui était détruits tous les ans.
De la paille a été utilisée comme on peut le voir sur la photo ci jointe.
Toutes ces petites montagnes de betteraves qui vont disparaitre car en 2016, il n'y aura plus de subvention (le marché sera ouvert) et on mangera du sucre qui viendra du Bresil.
arnaud.sivert
MessageSujet: cout d'un velomobile electrique   Dim 14 Déc 2014, 15:26
Dans des forums et blogs,  un rapport 80 entre la consommation énergétique d’un vélo mobile et la voiture est souvent signalé.
Mais quel est ce rapport pour un velomobile electrique ?
Mais comment faire une comparaison ojective car il y a de nombreuses différences  (la vitesse moyenne, le cout de l’énergie (taxe différente) le rendement des moteurs, impact sur la planète, confort). Dans une voiture, il est possible de mettre 5 personnes alors que le velomobile est un transport alternatif individuel….
Le confort (protection contre les pluies, etre protégé du froid, bonne ergonomie, dépense énergetique humaine  faible….)
Le tableau suivant donne le prix d’un « plein » de véhicule pour une distance de 100 km, à la vitesse moyenne de 50km/h et avec un prix de l’électricité de 0,12€/kW.h.
Ce tableau donne une idée du coût de nos déplacements avec l’amortissement d’un véhicule sur 4 ans et une utilisation de 1500 km par mois. Donc, le coût par mois est scindé en deux. On peut remarquer que l’abonnement au système de batteries est relativement cher. On peut remarquer aussi que le coût de la consommation électrique est très faible par rapport à celui de la consommation du pétrole mais l’électricité n’est pas taxée à 80% comme les produits pétroliers.
Entre 112€ de consommation pour la voiture thermique et le 1.8€ du velomobile electrique, il y a un rapport de 62.
Le rapport entre la consommation energetique est de 67500, mais il y a 30% de rendement du moteur thermique et 80% du rendement pour le moteur electrique, donc on passe à un rapport 25050.
Evidement, plus votre vehicule va durer longtemps et plus son cout sera amorti (donc la qualité du produit, maintenabilité sont des critéres important…)
Dans le futur avec la transition energetique, le cout de l’energie fossile  va croitre ainsi que le prix de l’electricité qui suit le meme cours.
Par contre le prix des batteries devraient diminuer, donc l’écart devrait encore s’accroitre.
Une voiture electrique (Zoe, Nissan leaf)  ont un coefficient de roulement de 85 à 100 W/(km/h) et d’aerodynamisme de 0.01 W/(km/h)^3.
Par rapport, au leiba 5 W/(km/h), 0.0015W/(km/h)^3, il y a un rapport 20 pour le coefficient de roulement et de 5 pour l’aerodynamisme.
Remarque :  le pub de renault Zoe en ce moment, avec 169 euros par mois pour 3 ans, c’est pour un kilimetrage de 15000km pour les 3 ans. Donc 416 km/ mois.
les gens qui ne font que 416 km/mois, ils ne doivent pas etre très actifs    ?????? 4 recharge/mois donc en 4 ans =>48 recharges ? les batteries ne vont pas etre usés ? j'ai du mal à comprendre le concept ?
je devrais faire un article : Pourquoi la vente des  voitures electriques ne decollent pas ?
Mais, Il n’y a qu’un rapport 10 entre la consommation energetique de la voiture electrique et  le velomobile electrique à 50 km/h.
Par contre, dés que l’on va augmenter en vitesse l’ecart va se creuser enormement comme on peut le voir sur la courbe suivante. Etant donné qu'il y a aussi un facteur 10 entre les masses de la voiture et du velomobile, le rapport de  consommation sera aussi de 10 dans les denivelés positifs
hube68
MessageSujet: Re: velomobile electric leiba X stream (IUT Aisne)   Lun 15 Déc 2014, 11:29
1/2HS: la location de batterie est une spécificité Renault. D'autres VE sont vendus "complets", sans l'impact locbat. L'offre "prix d'appel petits rouleurs" est mathématiquement logique. quand tu regardes le tableau du tarif locbat en fonction du kilométrage, c'est une droite affine, donc la somme d'une composante "dépréciation calendaire" (ordonnée à l'origine) et d'une composante "usure kilométrique" (pente de la droite).
Mais on est libre de ne pas apprécier ce système (c'est mon cas) et de préférer la propriété complète afin de garder une (illusion d') indépendance. Very Happy
arnaud.sivert
MessageSujet: voiture electrique calcul du prix de revient au 100km   Lun 15 Déc 2014, 20:33
+1 avec toi hubert, mais la voiture ne coute pas cher en prenant la location de batterie.
sinon il faut depenser 8000 euros pour le prix de la batterie avec une assurance de 3 ans, pour la Nissan leaf. (je n'ai pas exploré les autres types)
on peut voir l’abonnement des locations de batteries ici
http://www.breezcar.com/actualites/article/renault-zoe-prix-location-batteries-2014
et des infos ici    http://www.automobile-propre.com/forums/
102 mois donc 1224 €/an  pour 20000 km à l’année, 1 charge tout les 100 km donc cela fait 200 charges annuelles,
En 6.5 ans, la batterie sera rentabilisée (8000€)  et la batterie a subi 1307 cycles de charge. Donc, elle est proche de sa fin de vie des 1500 cycles.
En 6.5 ans , la voiture aura fait 130000 km (8000€), l’obsolesence de la batterie a couté 6.15 euros/100km  plus cher que la voiture a essence. En plus, il faut rajouter 1.5€/100km de consommation electrique.
50 €/mois, donc 600€/an  pour 5000km plafoné, 50 charges annuelles. La batterie sera rentabilisé en 13 ans. Mais la voiture n’aura fait que 65000km. Donc l’obsolecence de la batterie coutera 12.3 €/100km.
Remarque :
quelle est la durée de vie des batteries meme si l’accumulateur n’est pas utilisé ?
cela n’a pas été pris en compte dans le cacul précedent
Par consequent, la location de batterie electrique n’est pas bon marché, tant dans sa tarification de base que dans la facturation des kilomètres supplémentaires qui est encore pire.
A mediter tout cela, mais les francais ne sont pas dupes. leur moyenne est  31km/jour donc 12000km en moyenne dans l’année.
Comme pour le velo electrique, il y a un estimateur de consommation en fonction du parcours pour les voitures electriques "green race"
pas mal ce logiciel, mais impossible de mettre ces propres données, ni d'imposer sa vitesse moyenne ???????????
arnaud.sivert
MessageSujet: biogaz au sud de soissons (aisne)   Mar 16 Déc 2014, 19:48
Un petit tour de 50km avec Mr flute
Dans un brouillard très épais et un froid assez important, l’humidité collait au plexiglas et gelait. Par conséquent, j’ai du laisser l’ouverture du plexiglas malgré le froid.
Si 15km au nord, de la vallée de l’Aisne , les cimetieres de 14-18 sont courants. 15 km au sud, il y en plein aussi. Voici un cimetiere prés du village de Taux
Juste à coté, il y a  aussi un monument à la gloire de 67 régiment d’infanterie.
Mr flute m’a emmener à Droizy (trou du cul du monde), ou il y a donjon et un  château fort. Dans le chateau, il y a des studios (32m^2)  à louer (5 etoiles)   200€ la nuit .   http://www.relais-heritage.fr/     http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Droizy
Un belle aventure cette renovation de château. voici l'interieur du donjon en contre plongée, ou il y a des spectables parfois.
Un agriculteur du coin fait de l’energie avec de la biomasse (255kWatt  avec un digester de 2126m^2).
On peut voir ici la technique utilisée  : http://www.weltec-biopower.fr/Technique.441.0.html
L’installation est industrielle comme on peut l’observer sur la photo ci jointe.
Mais, il n'y a aucune information sur le retour à l’investissement, ni sur la quantité de matiere utilisée pour faire 1kW.H.
bon, il veut faire des fraises toute l'année, avec son biogaz, à la place de le vendre pour faire de la chaleur :
http://www.lunion.com/article/agriculture/biogaz-des-fraises-en-hiver-grace-aux-porcs
Une belle ballade en dehors des sentiers battus ou l'on découvre plein de choses
arnaud.sivert
MessageSujet: aerorider à l'IUT deSoissons   Mer 17 Déc 2014, 16:58
j'ai recupéré le pivot et j'ai trouvé des verins de hayon à la casse auto.
j'ai aussi recupéré un essuie glace, mais ce n'est gagné. le site hollandais repond au mail, je vais certainement lui commandé.
il n'y a plus qu'a refaire toute l'electricité interne, il y a du boulot.
arnaud.sivert
MessageSujet: Re: velomobile electric leiba X stream (IUT Aisne)   Jeu 18 Déc 2014, 16:09
Une pub d’EDF pour retirer les chargeurs de Smartphones des prises lorsqu’il ne charge plus.
En effet, il consommerait  de l’énergie. Donc, j ‘ai fait des mesures avec 2 chargeur (5V, 1A) pour vérifier.
Il consomme 5.6W avec un facteur de puissance de 0.9 en plein charge.
Lorsqu’ils ont fini de chargé il consomme 0.3W.
En France chaque habitant consomme en moyenne 6140 W.H  donc les 5.6W.H de recharge est négligeable et les 6.6W.h si on laisse le chargeur dans la prise sont aussi négligeable.
Mais avec 30 millions de Smartphones avec 1.5A.H en France,  pour une charge complète par jour :
Cela fait une consommation énergétique de 30*10^6*5.6W.H=150 MegaW.H / jour   charge en 2 heures
Il est vrai que si tout le monde laisse son chargeur dans la prise  les 0.3W  demande une consommation journalière de
(30*10^6*0.3W*(24-2heure)=198 MegaW.H    ouf !
Par conséquent, tous les petits gestes sont primordiaux pour le bien de la planète.
il faut que je regarde combien consomme nos chargeurs de velo à vide
arnaud.sivert
MessageSujet: Re: velomobile electric leiba X stream (IUT Aisne)   Sam 20 Déc 2014, 10:01
Suite au calcul de la puissance demandée par l'aerodynamisme pour 1 retroviseur suivant
A la place de retroviseurs qui consomment de l’energie à cause de leurs aérodynamisme (27g miroir*2, 41g support*2= 136g)
Ceux-ci peuvent être remplacés par une  camera et l’ecran (0.3kg) consommation 6W  (35 euros), mais qui peut etre coupé.
http://www.tinydeal.com/fr/43-lcd-monitor-24ghz-wireless-rearview-camera-p-77097.html
En plus, la nuit il n’y a plus d’eblouissment. Lorsqu’il pleut, il n’y a plus de visiblité à cause des goutes d’eau sur les miroirs.
Or la camera sera à l’interieur du vehiuile, avant les trous d’aération arrriere.
le seul inconvenient, s’il n’y a plus d’electricité, il n’y a plus de visiblité arriere. Mais quelle est la visibilité avec peu de luminosité ?
la salle ici fait 9*9m et il était 16 heures lorsque j'ai pris les photos, l'angle n'est pas trop ouvert.
avec la lumiere éteinte, on voit toujours. je suis surpris de la qualité de la camera
evidement de nuit, l'ecran est tout noir
la camera peut etre mis à 2 cm à l'intérieur dans les trous arriere du leiba ou du aerorider
sebm
MessageSujet: Re: velomobile electric leiba X stream (IUT Aisne)   Sam 20 Déc 2014, 10:05
Tu verras juste avec ton feu arriere tu verras clair. Sinon une led infrarouge
MessageSujet: Re: velomobile electric leiba X stream (IUT Aisne)   Sam 20 Déc 2014, 10:25
Du coup il se bagnolise de plus en plus ton VM et puis il faut de la place pour mettre l'écran.
Deux rétroviseurs c'est bien, c'est fiable, et puis la masse des coques est très faible.
D'ailleurs ne faudrait il pas prendre en compte l'effet négatif des turbulences à l'arrière d'une forme tronquée. scratch
arnaud.sivert
MessageSujet: Re: velomobile electric leiba X stream (IUT Aisne)   Sam 20 Déc 2014, 10:34
c'est plutot aerorider qui devient vehicule, deja avec ces 60kg à vide  (double coque, le feutre interieur, la vision panoramique, l'essuie glace...)
je n'y avais pas penser, mais une camera avec bluetooth ou par wifi directement sur le smarthphone aurait été tres bien.
il n'y aurai eut qu'1 seul  ecran qui aurait fait GPS, camera arriere, enregisteur du parcours, radio, music,....
http://www.coolcoco.fr/mini-camera-de-recul-sans-fil-pour-voiture-ou-camping-car
http://www.luis.fr/systmes-de-recul/luis-t5-systme-de-camra-de-recul-pour-iphone-et-android.html?gclid=CPmYmfOm1MICFa7LtAodCmYA_w&pid=12397
Dingue!, ces cameras sont 3 à 5 fois plus cher que la camera avec l'ecran.
willy69
MessageSujet: Re: velomobile electric leiba X stream (IUT Aisne)   Sam 20 Déc 2014, 12:04
Et l'option périscope, possible?
A+, Willy.
arnaud.sivert
MessageSujet: calcul pour faire 1m^3 d'hydrogene et à quel prix ? vélo à hydrogéne   Dim 21 Déc 2014, 14:32
l'option périscope existe deja, pour minimiser le cx, certain sont compleetement allongé, pilote  avec une camera et  un ecran sur les yeux.
L’équipe de Nantes a realisé d’excellents vehicules pour l'ecomarathon mais qui roulent au maximum à 25 km/h, à l'hydrogene.
ils ont presenté leurs prototypes au ministre, et au mondial de l'auto 2014.
http://www.polyjoule.org/article-137?PHPSESSID=apuhudfek52mrgqplk9ag3n2c7
leurs derniers vehicules pesent 80kg comme l’aerorider, avec un cx/cd=0.1, je ne sais pas à qui cela correspond ????
leurs véhicules n'est pas prévu pour emmener un peu de materiel, ni pour pedaler.
Les véhicules à hydrogène utilisent une pile qui transforme ce gaz avec l’oxygène pour refaire de l’eau et faire de l’electriicté avec une rendement de 50%. Cette pile  utilise des matières rares donc chères.
Les pétroliers ont de l’hydrogène qui ne sait pas quoi en faire. Bizarre qu’il ne l’utilise pas en combustion pour faire de l’énergie électrique (le pouvoir calorifique de l’hydrogène est de 120 Mjoule/kg, 33kW.H/kg, 12,7 kJ/litre, 3.5Watt.H/litre, 286 kJ/mole (1 mole=22.4litre)).
Mais, est ce que le transport de l’hydrogène est possible en toute sécurité  ????? Quel est le prix de l’hydrogène ???
Le prix de l’hydrogène est de 9€/kg non taxé.   Donc 0.27 €/kW.H  alors que le prix de l’électricité en France est de 0.12 €/kW.H.
On comprend pourquoi, il n’est pas encore utilisé.    jocolor
Par conséquent, il n’y a pas besoin de faire une électrolyse de l’eau pour créer de l’hydrogène.
Mais admettons pour faire de l’hydrogène, s'il fallait utiliser l'électrolyse :
Quelle énergie faudrait t-il pour faire 1 m^3 d’hydrogène sous 1 bar à 20°C et combien de temps cela prendrait avec un courant de 1A ? Quelle tension faudra-il utilisée ?scratch confused
Il faut 1.23V pour décomposé l’eau (tension de seuil ou il n’y a pas d’amélioration d’échappement gazeux au dessus). La décomposion correspond à l’équation suivante : 2H20=O2+4H+4e-1
Pour 1 m^3   d’hydrogène, il faudra 44.6 mole car un mole=22.4litre)
Il faut (1000litre / 22.4 litre/mole) = 44.64 mole de H2     donc = 89.28 electron
un mole=6*10^23   une charge d’electron 1.6*10^-19   donc 9,65 x 104 coulomb/mole
ce qui correspond à  la constante de faraday
Q= 89.28 x 9,65 x 104 coulomb/mole = 8.61 x 106 coulomb
mais les coulomb = ampere seconde,  oubien encore mieux en ampere heure
Q= 8.61 x 106 coulomb / (1A*3600)= 2393 Ah
pour faire 1 m^3, il faut donc 2393Ah
L’énergie dépensée E(W.H) = U*Q(A.H)=1.5V*2393=3600W.H  ce qui correspond à l’énergie de 1000 litre, avec une electricité à 0.12 kW.h, cela fait 0.5euros/m^3. après, il faut le comprimé pour le mettre en bouteille...
Avec un courant de 1A, le temps pour faire 1m^3  t=Q/I=2393A.H/1A=2393 heure=100 jours.
Certain véhicule de l’ecomarathon utilise cette énergie. Je ne sais pas comment ils ont l’hydrogène sous forme liquide dans une bouteille ?
pour l'instant pas beaucoup de nouvelle du velo à hydrogene, pour ma part, j'avais laissé tomber car la pile s'use plus vite qu'une batterie.
Je n'en voyais donc pas l'utilité.
http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/l-alter-bike-le-velo-qui-carbure-a-l-hydrogene-7775329849
80km à 10Euros cela fait cher du kilometre, ce n'est pas pragmatique économiquement.
arnaud.sivert
MessageSujet: Re: velomobile electric leiba X stream (IUT Aisne)   Lun 22 Déc 2014, 07:44
Avec la technique et une image de Mr Cafouille, voici une poubelle qui véhiculera une idée et pas seulement des dechets.
J’y ai passé 5 heures pour faire les 2 cotés de la poubelle. j'avais besoin de reposer mon esprit dans un travail manuel (un petit exutoire)
Une nouvelle remorque pour le waw (en utilisant, les decoupes du premier autocollant). La remorque ne vaut pas celle de Zenedavtri
A la place, de faire des imprimantes 3D dans les faplab, il devrait investir dans des imprimantes de découpage de materiaux (aussi interressant).
Pour ceux qui n'ont jamais vu le documentaire de "gasland" de job fox, cela fait froid dans le dos
https://www.youtube.com/watch?v=vI7GhvB5-8Y
http://www.arte.tv/fr/le-gaz-de-schiste-divise-le-monde/7258938,CmC=7280172.html
http://collectif-carmen.org/
Dans notre département, il y a des fracturations qui sont en cours alors que normalement cela devrait etre interdit.
arnaud.sivert
MessageSujet: Re: velomobile electric leiba X stream (IUT Aisne)   Mer 24 Déc 2014, 10:15
joyeux noel à tous avec un petit ou  gros kit electrique sous le sapin,
il y a des cadeaux partout, mais ils sont trop gros pour le mettre dans le velomobile
de beaux ronds points de noel,
attention ce soir, au pere noel et de ne pas cafouiller (dessin de Mr cafouille)
MessageSujet: Re: velomobile electric leiba X stream (IUT Aisne)   Mer 24 Déc 2014, 11:54
Excellent Noël à toi et ta famille,  Arnaud  Cool .
Pat.
arnaud.sivert
MessageSujet: velomobile Aerorider à l'IUT de l'Aisne   Jeu 25 Déc 2014, 11:11
On a réussi à réparer l’Aerorider.
Il nous manque toujours l’essuie glace, et revoir tous les câblages électriques (lumière, clignotant, ventilateur de désembuage, la commande 2 vitesses de l’essuie glace….). A l’intérieur de l’Aerorider, il y avait un convertisseur 24V, 12V 5A.
est ce que les vendeurs de velomobiles fournissent les schémas électriques de leurs engins ?????
Une petite vidéo, juste pour tester la motorisation et le comportement du velomobile.
Cela fait tout drôle d’être relativement haut. L’amortissement de l’Aerorider est très souple (effet balance entre l’avant et l’arrière dans les bosses) il faut que je regarde le serrage des 3 amortisseurs.
Je n’ai pas eut le temps de tester plus, la nuit est tombé.
Page 23 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40  Suivant
» velomobile electric leiba X stream (IUT Aisne)
» velomobile electric leiba X stream (IUT Aisne) suite
» Leiba X-stream
» Recherche vélomobile Leiba X-Stream
» Leiba X-Stream LXS-40
