 Créateur de carte
petitpeon
MessageSujet: Créateur de carte   Dim 28 Juil 2013, 14:10
Cela fesait quelque temps que je cherchait un programme ou un site pour créer mes propre petite carte papier pour le cyclotourisme. Mais jusqu'à ce jour je n'avais rien trouvé de pratique, rapide et efficace...
Alors j'ai décidé de programmer mon propre petit outil qui permet d'assembler facilement des cartes provenant d'openstreetmap et ensuite les imprimer facilement.
Voici le petit lien : http://botine.alwaysdata.net/carte/
Pour le moment l'outil est encore en développement. Donc il est actuellement j'ai programmé que les options de base. Avec le navigateur Safari cet outil marche très bien, avec firefox il y à nombreux problème donc n'utilisez pour le moment pas ce navigateur... et avec les autres j'ai pas encore testé...
Si vous voulez que la carte pointe vers un lieu précis, aller sur http://www.openstreetmap.org. Pointer sur la zone désiré, réalisé un zoom pour que l'échelle soit de 1km, faites un clique droit et sélectionner ouvrir l'image dans un nouvel onglet (ou fenêtre)
Normalement une image s'ouvrira avec un lien du genre : http://c.tile.openstreetmap.org/13/4195/2761.png
le premier nombre est le zoom (il faut qu'il soit à 13, sinon cela veut dire que vous avez effectuer un mauvais zoom)
le deuxième nombre est le numéro de l'image sur l'axe de abscisse et le 3ème nombre c'est le numéro de l'image sur l'axe des ordonnées.
Il suffit de placer les deux derniers nombre comme ceci
http://botine.alwaysdata.net/carte/index.php?ord=[nombre_ordonnée]&abs=[nombre_abscisse]
Ce qui donne pour cet exemple
http://botine.alwaysdata.net/carte/index.php?ord=2761&abs=4195
(Pour imprimer il faut clique sur imprimer la carte puis fichier-->imprimer (réalisé quand même un aperçu avant d'imprimer)
Les carte devrait être un petit peu floue car je les rétrécit un peu les image pour en avoir plus sur la page Wink(et c'est plus ou moins du 1:80000 mais j'ai pas encore vérifié de manière précise ^^)
Les cartes sont enregistrées dans une base de donnée mais le code de session se reset après chaque redémarrage de navigateur ou suite à une absence trop prolongée donc sauvegardez votre lien de partage pour effectuer d'autres modifications...
Voilà je pense qu'actuellement c'est tout Wink
MessageSujet: Re: Créateur de carte   Dim 28 Juil 2013, 15:26
Je ne peux pas imprimer, mais l'affichage de la carte a l'air correct avec Iceweasel (clone de Firefox pour Debian).
Par contre, as-tu essaye d'imprimer la couche "cycle map" dont le contenu pourrait etre interessant aussi (par exemple les itineraires fleches sur le terrain)?
Sebastien
petitpeon
MessageSujet: Re: Créateur de carte   Dim 28 Juil 2013, 18:43
J'ai effectué quelques modifications :
- Ajout de la carte OpenCycleMaps
- Ajout de la carte MapQuest
- Ajout de toute les zoom possibles (0 à 18)
- Ajout de l'option de création de pdf qui permet maintenant d'imprimer sur n'importe quel navigateur sans aucun problème
Faut plus que je trouve une astuce pour simplifier la navigation ou proposer un position en fonction d'un recherche et puis cela devrait être plus ou moins bon Smile
MessageSujet: Re: Créateur de carte   Lun 26 Aoû 2013, 20:55
S'il ne s'agit que de pouvoir imprimer une carte, je fais ça depuis longtemps.
J'affiche la carte qui m'intéresse sur un site quelconque, open runner ou autre.
Je fais une capture d'écran que je copie sous word. Ensuite, avec la fonction de modification d'image de word j'enlève le superflu pour ne garder que la carte que j'agrandis au maximum
pour remplir la feuille A4. Il m'arrive même de coller plusieurs bouts de carte par cette méthode.
Je le fais couramment pour les parcours vélorizon.
Quel serait l'avantage de ta méthode, petipeon?
Erikavélo
VPH : Azub Six
MessageSujet: Re: Créateur de carte   Ven 27 Sep 2013, 00:51
Merci beaucoup ! Surprised
Avant, je faisais mes cartes de rando avec un petit soft crée par un Français du nom de mapmaker mais qui a malheureusement été retiré depuis. L'IGN n'ayant pas vu ça d'un très bon œil, lui a envoyé 2 armoires à glace pour lui péter les rotules, semble t'il.
Alors depuis, je fais des copies d'écran avec Printscreen, que j'assemble ensuite avec Ptgui ( logiciel pour faire des panoramas en photo ). Ça marche pas mal mais il faut penser à sauvegarder souvent car le résultat peut vite partir façon Picasso ... Pour finir, je découpe avec Posterazor et j'imprime :
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/capture_ecran/fiches/23458.html
http://www.ptgui.com/
http://telecharger.tomsguide.fr/PosteRazor,0301-5121.html
Je serais ravi de retrouver un logiciel qui fasse tout ça à la fois.
MessageSujet: Re: Créateur de carte   Ven 27 Sep 2013, 09:10
Moi, je passe par Paint jocolor
champollion
MessageSujet: Re: Créateur de carte   Ven 27 Sep 2013, 13:17
Je fais aussi des simples copies d'écran mais pourquoi pas ...
Tu devrais aussi ajouter la carte Google Maps cycliste (avec les lignes vertes quand on passe en mode itinéraire vélo).
N'ayant pas encore su appréhender la modification de l'opencyclemap, j'ai rentré les pistes cyclables de mon coin via le mapmaker de google, et il faut avouer qu'ils sont très rapides à valider la modification.
Créateur de carte
» Créateur de carte
» Promo Carte 12/25 : une carte achetée = un aller offert
» 2009: carte grise normale ou collection???
» carte verte
» Carte Code
