 Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Dim 04 Mai 2014, 02:43
Déjà mille bornes, elles n'ont pas suffit  scratch
PatsyGarett
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Dim 04 Mai 2014, 10:27
Je ne vois pas très bien sur la photo ci-dessus, mais il me semble que c'est des roulements étanches avec un flasque élastomère. As-tu vraiment besoin de cette étanchéité, car cela cause un frottement supérieur dans le roulement ?
A cause de l'étanchéité, pour garder la même largeur de roulement standard, les billes sont parfois d'un diamètre inférieur à celles du roulement sans flasques ou avec seulement un flasque pare-poussière coté extérieur (comme cela se faisait plutôt en vélo) et cela roule "moins bien".
Enfin il y a plusieurs qualités de roulement dans un même standard dimensionnel... SKF fait par exemple des roulements étanches à faible frottement (suffixe RSL, moins diffusé que les RZ).
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Dim 04 Mai 2014, 11:29
Pour les deux roulements j'ai mis le "haut de gamme"
http://www.123roulement.com/roulement-61904-2RS-SKF.html
http://www.123roulement.com/roulement-61805-2RS-SKF.html
Et pas le générique qui coute trois fois moins cher au bas mot. Je pense que je vais tester avec les flasques retirées (il est possible de les retirrer avec un tournevis de précision m'a t'on dit).
Mais cela reste bizarre quand même, car d'origine ces roues sont équipées de ces roulements dans leur état...
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Dim 04 Mai 2014, 11:42
il est temps de regarder si l'arbre n'est pas creusé ? ou s'il est tout simplement faussé et donc fait forcer les billes à l'écrasement ?
PatsyGarett
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Dim 04 Mai 2014, 12:46
Comme tu as 2 roulements à une seule rangée de billes, comment est géré la mise en X ou en O ? Tu as une entretoise OK ? Sinon, au serrage, tu forces un peu les roulements et cela frotte...
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Jeu 19 Juin 2014, 10:26
Bon j'ai démonté et remonté, avec même de la belle graisse en espérant que cela améliore les choses.
Ne voyant pas de solution, j'ai amené le trike à mon bouclard vu que j'avais une autre besogne à faire dessus...
J'ai juste fait tourner les deux roues et expliqué, lui en moins de 5 secondes "mais c'est pas les roulements, c'est le disque, c'est rien".
Il a réglé tout cela, j'ai récupéré le trike, tout fonctionne à merveille  Very Happy
» Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike
» Roue avant pour moyeu SON
» Motorisation de la roue avant d'un Kett
» Jeu dans la roue avant...
» Roue avant qui ne tourne pas bien
