 Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike
MessageSujet: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Mar 06 Juil 2010, 12:11
Apres plusieurs recherche j'ai enfin trouvé comment changer les roulements d'un moyeu Catrike
1° Tomber le disque
2° Tomber cette pièce ci dessus en la coinçant dans un étau (ne pas serrer trop fort) et en tirant sur la roue
3° taper sur le bout de tube coté disque qui dépasse , cela fait tomber le roulement extérieur ainsi que ce tube
4° retourner la roue et sortir le dernier roulement
Le roulement exterieur est un SKF61904 qui vaut 23 €
et le roulement coté disque est un SKF 61805 qui vaut 20 €
Pour le remontage procéder a l'envers
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Mar 06 Juil 2010, 15:48
Merci Marcel.
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Mar 06 Juil 2010, 21:45
merci pour l'info
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Mer 07 Juil 2010, 19:31
Testé ce soir. Nickel, j'ai changé les 4 roulements en 30 minutes.
Carenca
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Mer 07 Juil 2010, 20:04
Bon je sais ce qu'il me reste à faire !
Carenca
momo05
MessageSujet: remplacement de roulements de roues   Mer 24 Juil 2013, 15:24
Salut
Quelles sont les caractéristiques des roulements de roues AV sur un catspeed ?
Je vais essayer de remplacer les miens pour les remonter « façon Armendos » sur les roue AV de mon catspeed.
Si j’en crois quelques témoignages (vidéo), ça serait assez facile, enfin je l’espère ; parce que , pour me faire la main, j’ai voulu extraire des roulements de pédalier (roulements externes) , et là , je n’ai pas réussis, à moins de cogner déraisonnablement, et de risquer d’endommager la douille qui se visse .
Alors, ça ne serait pas tout à fait la même chose ??
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Mer 24 Juil 2013, 15:42
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Mer 24 Juil 2013, 16:50
Moi je viens encore de changer le même qu'il y a 3 ans sur le Road (AV G)
nickel
jamais changé celui de droite en 5 ans en plus de 10 000 km
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Mer 24 Juil 2013, 23:05
les roulements se déboîtent facilement,mais il faut rester dans l'axe.
Juste huiler très légèrement la portée des roulements après nettoyage et avant emboîtages des nouveaux.
Attention :Trop de graisses sur les portées empêcherait de les emboîter bien à fond.
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Jeu 25 Juil 2013, 07:54
 Sujets fusionnés, modo
momo05
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Jeu 25 Juil 2013, 09:30
Sur le site "123roulement.com", on trouve les roulements cités plus haut; Ils proposent également les mêmes roulements, mais appelés "générique"; la différence de prix est énorme, un facteur de 5 à 6.
D'où peut provenir cette différence, puisque d'après Armendo, et si j'ai bien compris (ce qui n'est pas sûr) les roulements acier sont à peu près tous les mêmes??
momo05
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Ven 26 Juil 2013, 17:30
puisque j'en suis aux questions, allons-y.
Comment démonte-t-on le corps d'une cassette; c'est pour avoir accès aux roulements?
Patrick51
VPH : Bacchetta Strada - Rans Screamer - ICE Sprint 26
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Sam 27 Juil 2013, 13:40
Les moins chers viennent de Chine, les autres d'Europe (dixit le vendeur, le magasin est à Laon, pas trop loin de chez moi).
PatsyGarett
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Sam 27 Juil 2013, 14:10
Même sans parler des origines territoriales du roulement, il existe des classes de qualité (et de performance) très différentes chez un même constructeur. Au delà des matériaux, ce sont les traitements de surface et les contrôles (surtout) qui font la différence de coût de revient. Au final, les prix sont faits suivant le client usuel et les volumes vendus... A titre d'exemple on monte au boulot un roulement à double rangée de billes que nous payons plus de 700€, alors qu'il y en a sur e-bay pour 45€... la différence est visible "à l'oeil" mais surtout en essais : celui à 45 € lâche au bout de ~3h de fonctionnement, tandis que celui que l'on monte fait 3000 h sans souci !
momo05
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Sam 27 Juil 2013, 15:43
Merci pour ces informations. Le problème des différences devient un peu plus clair.
momo05
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Dim 28 Juil 2013, 06:04
Je crois que j'ai posé la question idiote, pour la dépose du corps des cassettes; en fait c'est tout simple, il suffit d'une clé allen de 10😁
Il y a toutes les explications sur Google (taper "corps de cassette").
Quelques jours plus tard.... .
Si, pour démonter les corps de cassettes Shimano, il faut une clé allène de 10, sur le corps de cassette des mon catrike, c'est une clé allène de 11 et quelques petties poussières, c'est à dire une clé allène aux dimensions américaines (entre 11 et 12); ça n'est pas très grave, parce que le 11 ferait l'affaire, mais puisque j'en suis aux problèmes, je me demande si c'est un pas à droite ou un pas à gauche; j'ai beau taper comme un sourd dans le sens pas à droite, rien ne bouge!!
Est ce que quelqu'un aurait un idée sur le problème, merci d'avance.
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Jeu 01 Aoû 2013, 22:23
 C'est du standart dans le monde du vélo ou bien mon bouclard va me regarder comme cela Shocked quand je vais lui demander de changer mes roulements Question
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Jeu 01 Aoû 2013, 23:12
C'est du standard tout court :
SKF 61904 2RS 16,89 €
SKF 61805 2RS 16,49 €
Chez 123roulement.com
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Ven 02 Aoû 2013, 07:10
Ok, pas trop envie de me lancer là dedans, je vais confier cela à un pro.
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Sam 03 Aoû 2013, 16:43
Bon finalement je me suis essayé au démontage, pas bien dur  .
C'est le roulement le moins large qui semble en cause, mais pas simple à déterminer comme cela "hors charge", je vais changer les deux.
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Dim 04 Aoû 2013, 12:10
Je mets le lien car avec la réf "mixée" dans son ordre je ne trouvais pas.
http://www.123roulement.com/roulement-61904-2RS-SKF.html
http://www.123roulement.com/roulement-61805-2RS-SKF.html
Pour ce dernier le mien comporte une rainure sur la face extérieure qu'on peut distinguer sur ma photo et qu'on ne semble pas retrouver là? Cela ne doit pas être bien grave
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Sam 03 Mai 2014, 11:02
Avec les nouveaux roulement je m'attendais à ne plus avoir ce "freinage", qui me donne l'impression d'avoir une roue avant équipé d'un moyeu de dynamo de piètre qualité branché en permanence, même après environ 100 bornes.
Et bien ce n'est vraiment mais alors vraiement pas la panacée, je me demande vraiment ce qui cloche  confused
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Sam 03 Mai 2014, 12:01
A vide ça tourne bien ?
Si oui, ça fait du bruit quand tu roules ?
Si pas de bruit, le parallélisme ?
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Sam 03 Mai 2014, 12:16
Pas mieux à vide, pas de bruit, rien à voir avec le parallélisme, c'est juste la roue qui est concernée, comme si j'avais monté de vieux roulements...
MessageSujet: Re: Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike   Sam 03 Mai 2014, 19:27
Faut le roder ?
» Remplacement des roulements de moyeu de roue avant Catrike
» Roue avant pour moyeu SON
» Motorisation de la roue avant d'un Kett
» Roulements roue avant TE 510 2004
» Jeu dans la roue avant...
