 Nacelle stabilisatrice pour gopro 3
jull
VPH : Trike auto-construit+ vélomobile Strada
MessageSujet: Nacelle stabilisatrice pour gopro 3   Lun 22 Juil 2013, 20:15
Pour ce qui ont la chanse de posséder une gopro 3 je vous conseille d'inverstir dans cette nacelle: http://www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_96&products_id=1029]
elle n'est pas si cher que sa et prête à l'emploi juste une petite lipo à rajouter et aucun régale à faire .
A la basse c'est prévue pour être monter sur un drone mais ça peut être utilisé aussi bien en vélo ou a pied comme une steadicam
Il y en a aussi pour d'autre caméras, mais il faut passé par des réglages plus fastidieux.
Yoplait
MessageSujet: Re: Nacelle stabilisatrice pour gopro 3   Lun 22 Juil 2013, 20:20
Et le boitier étanche ?  On en fait quoi ?  scratch
MessageSujet: Re: Nacelle stabilisatrice pour gopro 3   Mar 23 Juil 2013, 10:53
ATTENTION:méfiance!
Bien paramétrer sa cam sport:c'est impératif,
même si on peut modifier quelques paramètres en post production (gamma,saturation,...),
ou sur son écran via VLC Player par exemple.
Il faut quand même se méfier du rendu de certaines vidéos,très retravaillées qui fleurissent sur des plate-formes de téléchargement!!!!!
En particulier celles réalisées sur un vélo où les vibrations sont la règle quand on roule.
De plus la caméra n'est pas alors statique,ce qui fait une différence considérable.
Par exemple,filmer en MOUVEMENT en 120* images/seconde ,puis fusionner les images pour ne plus avoir de bougé,
c'est possible avec un ordinateur (mais looooong):on obtient artificiellement l'effet d'un stabilisateur d'images.
De plus si on optimise la compression -par un recodage maison- pour un usage direct sur Youtube (par exemple),
dans ce cas Youtube n'a plus besoin de re-compresser le fichier pour le faire passer plus rapidement dans ses tuyaux (=pas de perte de qualité tertiaire!).
La société Gopro fait ça....très bien.
*:Quand je filme habituellement en 50 ,voire en 60i/s en HD,
la différence de rendu est déjà flagrante par rapport à du 25 ou du 30 i/s,
malgré la grosse compression du H264 (c'est après ,lors du montage, qu'on perd beaucoup).
En mode professionnel,on filme sans compression si possible (=énormes fichiers),
puis on monte et on édite son film,puis et seulement en final on le comprime si besoin:les pertes en qualité sont ainsi minimisées.
» Nacelle stabilisatrice pour gopro 3
» Steadicam Smoothee pour GoPro: testé et approuvé!
» Projecteur Pour gopro
» Module GPS pour Gopro HD2
» Tyrolienne simple pour Gopro
