 Vélo couché et problème de compression du nerf honteux
Keronn
VPH : Azub Eco Trike
MessageSujet: Re: Vélo couché et problème de compression du nerf honteux   Ven 31 Juil 2015, 01:25
@Papy volant : merci de tes conseils, cela dit la NP est un problème assez pernicieux, encore largement méconnu par les thérapeutes (médecins ou ostéos..) et ça n'est pas toujours facile de cerner ce qui la déclenche et quelle machine est la plus adaptée, mais j'y travaille et j'essaye de décrire ma démarche ici car ça peut toujours servir pour d'autres personnes atteintes pas cette névralgie.
@Martin : effectivement ton expérience m'intéresse, d'autant que c'est toi qui a ouvert ce sujet qui a contribué à ma décision de tenter l’expérience du vélo couché ;-). Je prendrais contact avec toi par MP, merci !
Sinon aujourd'hui nouvelle sortie de 2h15 avec l'Eco Trike, peu de douleurs en pédalant mais j'ai senti que que le frottement de mes vêtements avec la zone pelvienne coté gauche (celui qui est atteint par la NP) provoquait une irritation pendant les mouvements de pédalage, plus que la position en elle même. Du coup j'ai de bonnes brûlures ce soir, à voir si leur intensité est supportable dans le temps, pour me permettre d'autres sorties, qui sont quand même bien agréables avec un trike sympa comme tout  !
bouboule
MessageSujet: Re: Vélo couché et problème de compression du nerf honteux   Ven 31 Juil 2015, 07:21
met des cuissards de course a pied ; moins de frottement et cela evite le risque d'intrus genre guepes . bien qu'il y a deux semaines , j'en ai une qui est venue se mettre entre ma cuisse et le siege , elle n'a pas apprecié d'entre ecrasée , ma cuisse d'etre sauvagement piquée pale
MessageSujet: Re: Vélo couché et problème de compression du nerf honteux   Ven 31 Juil 2015, 10:16
Keronn
-pour moi il faut faire des essais et arreter DES que qq chose de bizarre apparait
comme l'irritation..sinon la zone deviendra et pourra rester reactive
-quant a la tenue:collant de velo en enlevant la peau de chamois
et compares avec tes tests ICE:tenue ..position etc
-martin te sera de bon conseil ..c'est ma loco sur le CLM Gentlemen..
JJF
VPH : trike Azub T-Tris+AE, VD AE Kalkhoff et VTC Focus
MessageSujet: Re: Vélo couché et problème de compression du nerf honteux   Lun 17 Aoû 2015, 23:16
Bonjour.
Mon grain de sel concernant l'ostéopathie (citée dans ce fil) dans ce contexte et d'autres.
Du moins telle que je la comprends et pratique depuis plusieurs décennies (cf www.therapeutes.net).
En résumé:
En aucun cas je ne traite un ou des symptômes mais j'aide un individu particulier. La consultation nécessite donc du temps (une heure en général) et l'objectif du traitement (en moyenne 3 consultations) est que éventuellement on se revoit ensuite 1/an voire moins selon les contextes de vie.
Des musiciens me disent que je suis un accordeur, et cela correspond à ma vision de l'ostéopathie et de sa pratique. Je ne change pas l'instrument mais je l'aide à s'accorder.
Cela signifie aussi que pour moi l'ostéopathie n'est pas une approche "cachet d'aspirine" (ou plus fort) mais une aide globale dont les effets retentissent aussi sur le symptôme qui a conduit à me consulter.
Je ne suis pas seul à pratiquer ainsi.
On devrait consulter un ostéopathe pour globalement aller mieux (ce qui de fait retentit sur la cause du symptôme présent, si cette cause relève bien des compétences d'un ostéopathe)....
» Vélo couché et problème de compression du nerf honteux
» pk V5P2T Problème de compression
» Problème perte compression
» Problème de compression, difficulté de démarrage.
» Mauvaises compression???
