 Mon prototype
RAYSPID
MessageSujet: Mon prototype   Lun 12 Fév 2007, 12:37
Voici mon prototype, un vélo couché que j'essais de faire moi même...
Pour le moment je n'ais pas encore fini mais je fais de mon mieux.
Dites moi vos impressions et vos recommendations.
Merci a+
:velo4:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=11067150
daube
VPH : performer hiracer 2x650
MessageSujet: Re: Mon prototype   Lun 12 Fév 2007, 12:58
il me semble que tu risque d'avoir une faiblesse au niveau de l'ancien boitier de pédalier, ou alors il faudra que ton siège serve de renfort à l'ensemble ; ta baume est longue, je crains aussi pour les soudures au niveau du tube de direction ; ce dernier n'est pas très haut, pour renforcer celà me semble assez difficile ; autrement il a l'air sympa :velo1: bon courage et bonne continuation
roudoulf
MessageSujet: Re: Mon prototype   Lun 12 Fév 2007, 16:07
Je pense que ton siège va se trouver à cheval sur la partie la plus faible, essaye de renforcer l'ancien boitier (gousset au dessus, ou peut-être juste en le bouchant de chaque coté, ça devrait empêcher l'écrasement qui me semble inévitable sinon).
sinon pour la bôme il se peut que ça tienne tel quel, flo n'a rien renforcé sur son low-racer et ça fonctionne, sinon tu peut souder un fer plat de chaque coté c'est pas très compliqué.
Regarde sur mon proto j'ai fait quelque chose du même style :
http://velorizontal.bbfr.net/Les-points-specifiques-c2/Le-coin-du-constructeur-amateur-f10/Le-petit-dernier-t1740-0.htm
Bon courage, tu vas voir c'est terrible de rouler sur une bécane maison!
JNZ
MessageSujet: Re: Mon prototype   Lun 12 Fév 2007, 18:39
sujet déplacé dans un forum plus approprié Wink
sinon, ben il est pas mal le vélo, mais y'a pas de siege :p
MessageSujet: Re: Mon prototype   Lun 12 Fév 2007, 18:45
- J'en ai mal pour lui.
Cycloutil
MessageSujet: Re: Mon prototype   Lun 12 Fév 2007, 22:39
Bravo,avec quelques renforts,les anciens bentrideurs du coin(LYM....ARAG..)ont du souci à se faire pour suivre une réalisation aussi simple qui devrait ètre efficace.
MessageSujet: Re: Mon prototype   Lun 12 Fév 2007, 23:10
Avec un peu de chance j'arriverai peut être aux pédales pour un p'tit essai Rolling Eyes
lepoune
MessageSujet: Re: Mon prototype   Mar 13 Fév 2007, 00:40
Tube de direction trop court (pas assez de ferraille en hauteur), ne te permet pas de trianguler la bôme : le métal de la bôme se déchirera juste à côté de la soudure à proximité du tube de direction (à l'occasion d'un démarrage avec un braquet un peu trop grand ou en côte)
Ancien boîtier de pédalier : en appuyant bien fort sur les pédales, on pousse aussi avec le dos. La chaîne va donc tirer le hauban inférieur vers le bas et vers l'extérieur en même temps que le dos exercera une pression sur le hauban supérieur par l'intermédiaire du siège. Toutes ces forces seront concentrées sur les soudures autour du boîtier de pédalier (à l'arrière) . Les soudures de l'avant du boîtier de pédalier (mais également celles de l'arrière) encaisseront toutes les contraintes verticales dues au poids du cycliste, à chaque trou plus ou moins important. Un bon nid de poule signera l'arrêt de mort de ce noeud de contraintes mécaniques.
Sans vouloir te décourager, il me semble que les éléments de base ne sont pas très sains. Le cadre arrière est de conception ancienne et fine alors qu'il vaudrait mieux des bases plus fortes de section plus élevées. L'absence de triangulation autour du point névralgique (boîtier de pédalier) rend cette construction très fragile. Une triangulation par 2 plaques triangulaires englobant le tube avant + les 2 haubans pourrait judicieusement consolider ce "centre".
Bref ! Sécurité avant tout afin que le plaisir puisse durer, quitte à faire un peu plus lourd...
Au besoin, ne pas hésiter à replacer l'ouvrage sur le métier.
Celà dit, il n'est pas impossible que la chaîne attaque le hauban inférieur lors des pédalages en position grand plateau / grand pignon.
Courage !
MessageSujet: Re: Mon prototype   Mar 13 Fév 2007, 09:47
ca risque d'etre très maniable (empatement court)
quelques renforts comme dit ci-dessus
le moine
MessageSujet: Re: Mon prototype   Mer 21 Fév 2007, 14:17
dans la forme il est bien pensé
pour les renforts esais comme il est, tu pouras toujours modifier avant peinture
pour comparer regarde le mien j'en suis contant avec 500 km pas une faiblesse dans le cadre
RAYSPID
MessageSujet: me revoila   Jeu 22 Fév 2007, 14:52
voici mon prototype a l'oeuvre il roule trés trés bien j'i un peu de mal mais j'y arrive voila..
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3&u=11067150
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4&u=11067150
roudoulf
MessageSujet: Re: Mon prototype   Jeu 22 Fév 2007, 15:41
Super!
Tu dois pas avoir de mal à faire demi-tour!
Encore un peu de travail pour le siège (tu vas voir à l'usage un siège ergonomique c'est vital) et zou...
MessageSujet: Re: Mon prototype   Jeu 22 Fév 2007, 19:34
BELLE simplicité! (donc efficacité certainement)
assez rigide?
MessageSujet: Re: Mon prototype   Jeu 22 Fév 2007, 21:26
super , te voila prêt ou presque à ns rejoindre
juste un siège et une petite mousse bien douillette ...
si tu es libre demain RDV à 9h50 à la gendarmerie de St cyp (avec Claude et Véronique)
et pour dimanche surveille tes MP
as tu fait les modifs préconnisées plus haut ?
biz
aragomax
VPH : Fujin SL2 et Fujin SL1
MessageSujet: Re: Mon prototype   Jeu 22 Fév 2007, 23:18
Bravo...
Quand nous présentes-tu ta création?
Mon prototype
» Transformation prototype
» un prototype avec des ponts de 421 directionnels avant et arrière comme Denis
» Harnais prototype Kaïs, inspiré +++ de celui de El Colorado
» Vélo pliant Girondin (Prototype)
» Prototype Italien
