 Pb de chaine qui deraille
fabl
VPH : Rans Alterra 29" (Crank Foward)
MessageSujet: Pb de chaine qui deraille   Dim 09 Juin 2013, 19:44
Après pas mal de temps ou je n'ai pas posté sur le forum, que je suis toutefois avec passion, et bien je post pour quelques conseils techniques.
Je viens d'acheté mon nouveau vélo couché, un optima lynxx, ou j'ai recoupé la baume car trop longue, et raccourci la chaîne. J'ai donc du recouper également les tubes devenus trop longs eux aussi.
Mais maintenant, la chaîne déraille vers l’intérieur lorsque je fais un contre pédalage (genre pour mettre les pédales en place avant de démarrer).
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème, j'ai peu être trop raccourcie les tubes de chaîne ce qui enlève de la flexibilité ou simplement enlevé trop de maillons a la chaîne ?
Autre chose, j'ai une fixation pour un tube qui c'est dessoudé de la pièce métallique qui tient le galet de chaîne, est ce que ça s’achète cette pièce ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Pb de chaine qui deraille   Lun 10 Juin 2013, 09:05
C'est probablement que le tube inférieur est légèrement tordu et pousse la chaîne sur le côté. Il suffit de le tordre un peu dans l'autre sens et ça devrait s'arranger. Tu peux faire ça à froid sans risque. Tu peux y aller en plusieurs fois. Fais des essais après chaque fois et reprends l'opération jusqu'à ce que le problème soit résolu. En dernier recours, si ça ne marche pas, tu peux raccourcir un peu le tube.
Philippe LASNIER
Aventures sur 3 roues
