 Couper et ressouder une manivelle
vibi
MessageSujet: Couper et ressouder une manivelle   Mar 04 Juin 2013, 19:10
est-il possible pour raccourcir une manivelle de la couper et ressouder à la longueur voulue? Solidité? Alignement des axes, les manivelles étant souvent légèrement courbe scratch
Daniel13
MessageSujet: Re: Couper et ressouder une manivelle   Mar 04 Juin 2013, 19:53
C'est quand même plus simple de repercer et tarauder comme le fait Babara, a condition de racourcir d'au moins deux centimètres.
MessageSujet: Re: Couper et ressouder une manivelle   Mar 04 Juin 2013, 20:46
Viviane
tu mets la barre très haute au niveau bricolage!!
l'aluminium (composant des manivelles) se soude avec un poste spécialisé (TIG).
De plus il faudra refaire une beauté a tes manivelles pour cacher les soudures
bref ,il y a plus simple et pas forcement beaucoup plus cher..
Tu cherches quelle taille?
le conseil en plus,par exemple
MessageSujet: Re: Couper et ressouder une manivelle   Mar 04 Juin 2013, 21:22
Brut de scie:
état brut avant finition et polissage !!!
Collage à l araldite.(pas d amorce de rupture ,ni de précontraintes , ni de traitement thermique! )
(Masse 400gr)
caisse433
MessageSujet: Re: Couper et ressouder une manivelle   Mar 04 Juin 2013, 21:24
c'est faisable , sans probleme! en tout cas pour moi !!!
le hic, c'est que Saint-Nazaire,..............................c'est un peu moin pour moi !!!
à moins, que de faire le plein de muscadet !!!! lol
vibi
MessageSujet: Re: Couper et ressouder une manivelle   Mer 05 Juin 2013, 21:50
Bonjour et merci à tous,
Daniel13 : pour l'idée de repercer cela fait partie des hypothèses envisagées, mais repercer dans une partie de la manivelle non prévue pour ça, solidité?
Cebd : Collage à l araldite.(pas d amorce de rupture ni de traitement thermique!) (Masse 400gr) ça serait assez solide???
tiens marrant ça je viens de pouvoir visualiser les photos Shocked ah bah effectivement couper comme ça, ça doit être plus efficace pour le collage Smile
caisse433: j'affrette un hélicoptère (à pédales bien sùr) et je te l'amène!! avec en prime quelques bouteilles
et pour la beauté de la soudure c'est franchement pas la priorité ................ surtout cachée dans le VM Very Happy Very Happy
Le montage actuel n'est pas ce qu'il y a de plus esthétique Cool
Daniel13
MessageSujet: Re: Couper et ressouder une manivelle   Mer 05 Juin 2013, 22:36
Ya de l'invention dans l'air ce me semble!
MessageSujet: Re: Couper et ressouder une manivelle   Mer 05 Juin 2013, 22:42
vibi a écrit:
..................Cebd : Collage à l araldite.(pas d amorce de rupture ni de traitement thermique!) (Masse 400gr) ça serait assez solide???.....
C est plus solide que l original !!!
L épaisseur est plus grande puisque il y a la même matière pour un plus faible longueur : l épaisseur a augmenté en raison du biseau...
C est surtout plus solide et plus rigide que tout autre procédé.
Encore faut il que le biseau soit assez grand...
Pour moi c est le cas....
Si on ne fait pas confiance à l araldite on ne doit pas faire confiance au carbone qui n a de sens que lié par l époxy....
Les alliages légers sont peu performants en fatigue et surtout en flexions alternées... si en plus on y pratique des amorces de ruptures ou des discontinuités ils sont fragilisés.
Donc les perçages et les soudures ne sont pas recommandées...
Enfin c est un simple avis...
MessageSujet: Re: Couper et ressouder une manivelle   Mer 05 Juin 2013, 22:52
Mauvaise comparaison...je dis pas que ca vas casser mais qu entre l adhesion d une resine sur du tissu et le collage de l alu a l araldite Bricorama il y as un voyage.........
autant l epoxy est très bon en accroche sur une fibre traitée pour être utilisée en stratification autant l araldite a tout faire est assez moyenne en adhésion sur
de l alu
c est pour ca que les pros qui font des collages alu en aviation ou construction de mats utilise des colles epoxy spécialements formulées et notablement plus chère
que la resine epoxy standard
vibi
MessageSujet: Re: Couper et ressouder une manivelle   Ven 07 Juin 2013, 19:28
Non, non juste de l'amélioration, car une fois que l'on a trouvé le réglage qui convient pour la pédale pendulaire, on peut alléger l'ensemble et éviter un déport trop important du pied....
