 Idée : réservoir airzound dans la bome
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: Idée : réservoir airzound dans la bome   Sam 10 Fév 2007, 21:14
c'est vrai ca, pourquoi ne pas mettre une chambre à air gros diametre en guise de vessie pour vos airzound directement dans la bome de vos engin.
y'a du volume et le reservoir est déja constitué.
avec un systeme style bouchon amovible de bouteille pour cloisonner.
2 rondelles de contreplaqué à la scie cloche au diametre interieur de la bome. 3 vis + ecrou + 1 joint torique au diametre ou un rondin de caoutchouc en anneau et c'est fini. Vu qu'il n'y a pas de mouvement autour de la chambre a air, y'a pas de raison que ca creve.
1 joli trou de rien et voila la valve dehors c'est pas 8 bars qui vont lui faire mal !
les furieux pourrais préférer souder une tole pour créer un reservoir avec la bome, mais ... attention air comprimé = condensation et puis de toute facon, les soudures étanches c'est pas si facile que ca. Et puis soudure = fini la peinture pale
ajout 21h00
petit calcul rapide pi * D carré / 4 * L
pi * 4,5 cm au carré / 4 * 30 cm de bome => 477 cm3
Amgoun
MessageSujet: Re: Idée : réservoir airzound dans la bome   Sam 10 Fév 2007, 21:53
L'idée me semble excellente !
Corpse Grinder 666
MessageSujet: Re: Idée : réservoir airzound dans la bome   Sam 10 Fév 2007, 22:21
bonne idée
aragomax
VPH : Fujin SL2 et Fujin SL1
MessageSujet: Re: Idée : réservoir airzound dans la bome   Sam 10 Fév 2007, 22:47
Autre solution possible: en remplaçant la bouteille d'origine par une plus fine, il doit y avoir effectivement moyen de la glisser dans la bôme... on y gagnerait alors en aérodynamisme, en esthétique et en sécurité...
à expérimenter...
MessageSujet: Re: Idée : réservoir airzound dans la bome   Sam 10 Fév 2007, 23:20
mais c'est bien sur ... sparklets d'extincteur
long, haute pression, diametre et longeur semblant convenir + embout vissant.
C'est du consommable, donc il y a des gens qui en jette.
résultat rapide d'une recherche ggogle avec "cartouche extincteur"
1 tableau de dimensions
Corpse Grinder 666
MessageSujet: Re: Idée : réservoir airzound dans la bome   Sam 10 Fév 2007, 23:39
ca risque de faire chere pour l'airzound
Green-Bull
MessageSujet: Re: Idée : réservoir airzound dans la bome   Dim 11 Fév 2007, 09:40
Attention vous allez contribuer à polluer la planète avec votre cartouche de CO²
MessageSujet: Re: Idée : réservoir airzound dans la bome   Dim 11 Fév 2007, 09:55
C'est utilisé dans extincteurs, nautisme, paintball, aquariophilie etc etc. Y'a forcement de la RECUPERATION à faire. mais il est vrai que c'est surement sur-dimensionné en résistance à l'éclatement ...
[mode pas de quiproquo ON]
en fonction des diametres de bome, il y a peut etre des flacons alu type aerosols qui pourait constituer des réservoir légers et suffisants pour tenir 8bars ?
[mode pas de quiproquo OFF]
L'idée initiale reste la chambre a air dans la bome.
MessageSujet: Re: Idée : réservoir airzound dans la bome   Dim 11 Fév 2007, 16:16
Sauf erreur les bouteilles de type "camping gaz" et autres récipients de butane-propane sont d'origine à 7.5 Bar, donc tout à fait compatible airzound. Excellente idée !
MessageSujet: Re: Idée : réservoir airzound dans la bome   Dim 11 Fév 2007, 16:40
Attention de ne pas fumer en roulant, sinon ca va cracher des flammes!!
C'est une idée pour Glace de Feu, il a déjà l'habitude de transporter une Butagaz sur son VK
lepoune
MessageSujet: Re: Idée : réservoir airzound dans la bome   Dim 11 Fév 2007, 18:11
Tout est faisable mais la capacité (nombre de coup) dépend plus du volume de la réserve que de la pression.
Certes les 2 sont liées mais le critère important c'est le volume de la réserve.
Voir :
http://velorizontal.bbfr.net/Les-points-specifiques-c2/Le-coin-du-constructeur-amateur-f10/Des-z-astuces-t1232-60.htm
Alors avec une cartouche de gaz de 250ml ...
MessageSujet: Re: Idée : réservoir airzound dans la bome   Sam 17 Fév 2007, 14:26
tout simplement => bombe anti-crevaison automobile en 310 ou 500ml.
corps monobloc en alu. voila du beau réservoir airzound. les garagistes doivent certainement en avoir des vides, vu que après usage, on est censé foncer chez eux pour fiabiliser/contrôler/changer le pneu.
» Idée : réservoir airzound dans la bome
» [Oskour] (re)passer les bosses de ris dans la bôme (GV non enrouleur)
» Hep... le cable du dérailleur avant mange la bôme...
» Prise de ris
» Bientôt un second réservoir Pêche à la Mouche dans la Loire
