 Construction d'une carrosserie pour mon tryke
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
willy69
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Ven 28 Juin 2013, 11:22
Non,l'inverse.
Le tissu en premier avec résine époxy pour isoler la mousse de polystyrène, puis le mat  avec résine polyester.
Les opérations suivantes sont:
Ponçage de la coque,
Fuller et ponçage avec témoin.
Primer et ponçage au grain 600.
mise en peinture.
ferias77
VPH : Cobra Tw Bents
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Ven 28 Juin 2013, 11:41
Merci pour les infos !Smile
Et ça ne pose pas de problème d'accroche entre les 2 couches de fibre ?
Pour ma culture, qu'est ce que c'est, le fuller ?
Pour le ponçage avec témoin, le témoin c'est un voile de peinture, c'est ça ?
Promis, après j'arrête avec mes questions Wink
willy69
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Ven 28 Juin 2013, 11:52
Non, mais un dégriffage  pour en bonne accroche est indispensable.
Le fuller est un enduit polyester liquide pistolable, permet de niveler les petit défauts rapidement, plus efficace que l'enduit à la spatule, vendu en boite de 1L avec durcisseur .
Oui.
willy69
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Ven 28 Juin 2013, 16:50
je me suis intéressé au siège dont les fixations doivent être légèrement modifiées.
J'ai un siège en fibre de verre, quel est le poids des éléments le constituant?
1/. la coque                            1222 gr.
2/. Fixation inférieure acier          171gr.
3/. Fixation supérieur acier            96gr.
4/. Retenue latérale alu (2X)        246gr.
5/. Joint périphérique                  138gr.
6/. Fixation rapide (4X)                 80gr.
7/. Articulation Crantée                 61gr.
8/. Visserie                                  51gr.
 9/. ventisit                                320gr.
                               Total        2385 gr.
Le remplacement des pièces suivantes :
2/. Fixation inférieur  Aluminium                         79.
3/. Fixation supérieur Aluminium                         50.
4/. Retenue latérale en carbone                       188.
5/. Suppression du joint périph.                        138.
6/. supprimer une fixation rapide                         20
 Après modification le devis de poids est:   Gain de      475 gr.
Finalement le poids du siège complet est de 1910gr.
Quelques photos:
ferias77
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Ven 28 Juin 2013, 22:50
Merci pour les infos, willy69 !
Pixel-Man
VPH : Raleigh Freedom :)))
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Dim 30 Juin 2013, 15:14
Le siège repositionné te permettra sûrement d'entrer et de sortir du VM. Il faudra aussi penser à un marchepied pour y poser le pied en appui à l'intérieur. Non ?
S'extirper d'un VM se fait en partie à la force des bras. Pourras-tu t'appuyer sur la coque ?
Quelle aventure ! Je stresse pour toi.
willy69
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Dim 30 Juin 2013, 20:26
Bonjour Christophe,
Le siège est positionné , recul de 4 cm, bien plus aisé pour sortir du VM.
Vue sur les retenues latérales.(épaisseur 1, 5mm).
la coque est suffisamment    rigide pour entrer et s'extirper, et pour le marche pied à voir.
Mon souci actuel est que la commande de direction " par cornes" sous le châssis ne passe pas !.
Adaptation de pièces sur le pivot de la potence avec articulation comme pour les VC avec le petit guidon qui porte les commandes.
Et si le temps le permet le coque recevra la première couche d'enduit au pistolet........
A+,
Willy.
Pixel-Man
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Lun 01 Juil 2013, 18:34
willy69 a écrit:
Bonjour Christophe,
A+,
Willy.
Salut Willy,
Pourquoi pas un cardan comme sur les VM Quest et Cie ? Il évite la rotation autour de la colonne de direction qui exige une grande amplitude (donc de l'espace) et peut aussi se relever, se pousser vers l'avant ou se poser sur le côté pour entrer ou sortir.
Tu n’es sûrement plus à une prouesse technique près…
willy69
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Lun 01 Juil 2013, 22:44
Justement aujourd'hui, j'ai réalisé la commande de direction, quelques pièces tournées , fraisées et des joues en carbone.
Voici en photos l'articulation du Guidon.
A+, Willy.
Dolmen
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Mar 02 Juil 2013, 18:21
Salut Willy,
Super montage et passionnant à suivre.
Belle finition de l'ensemble.
Un projet que l'on voit avancer et ... qui va se finaliser !
Bonne continuation et merci de nous faire rêver !
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Mar 02 Juil 2013, 22:09
Je suis ce sujet passionnant un peu dans l'ombre mais j'ai une petite question : tes joues carbone, tu as mis combien de couches?
Bon courage pour la suite, tu as vraiment attaqué un beau projet.
willy69
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Mer 03 Juil 2013, 08:59
Bonjour Jagut,
4 couches de 450gr.
A+,willy.
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Mer 03 Juil 2013, 10:50
Bonjour willy,
moi aussi je suis l'affaire avec beaucoup d'admiration...
Hâte de voir la bête terminée!
Gaspard
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Mer 03 Juil 2013, 17:40
Toujours impressionné par le nombre de réalisation personnelles visibles sur ce forum, très pro, qui plus est. mais c'est quoi votre formation de départ, à tous ?
Pour moi qui viens juste de me convertir au trike, çette réalisation me passionne. Dommage, je ne pourrais me servir d'un tel engin qu'à condition de ne pas repositionner le nez, pour bénéficier d'une ventilation suffisante. Very Happy
OTZI
MessageSujet: Episode 4   Mer 03 Juil 2013, 20:22
Bravo Willy pour ce travail de pro (machine, savoir-faire, temps)
Tu as écrit :
[[[[[[[[[[ Ce changement d'orientation à retardé de +/- 30 heures l'opération suivante pour cause de retrait de la mousse qui collait dans la coque.]]]]]]]]]]]]]]]]
30 heures, c'est ça ?
STP, pourrais-tu nous faire partager ton retour d'expérience et tes conseils éventuels car j'avais imaginé cette opération comme "facile" ?
Bonne continuation
O
Yoplait
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Mer 03 Juil 2013, 21:57
Si j'ai bien compris cette coque était censée être un master et la mousse devait rester dedans, un moule devait être tiré dessus, puis un premier tirage aurait été fait dans le moule.
Willy a changé d'avis en cours de route et il a fallu vider le master de la mousse qui était collée à la stratification.
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Mer 03 Juil 2013, 22:22
Merci willy!
willy69
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Jeu 04 Juil 2013, 09:03
Pour Magnum,
Hâte de voir la bête terminée!, moi aussi
Pour Gaspard,
mais c'est quoi votre formation de départ, à tous ?, le lycée technique et la curiosité
Pour Otiz,
Yoplait à très bien répondu.
Bonnes vacances,velo1
A+, Willy.
OTZI
MessageSujet: Retrait de la mousse Episode 4   Sam 06 Juil 2013, 11:00
@Willy
[[[[[[[[[[[[---Yoplait à très bien répondu ]]]]]]]]].....mais bien à coté de la question !
Merci Yop mais j'avais pigé l'idée de Willy.
Je croyais que le retrait de la mousse se faisait par dissolution et facilement avec de l'acétone.
Cela veut-il dire qu'il y a des précautions particulières à prendre au moment de la stratification sur la mousse pour pouvoir la retirer proprement et en ayant un intérieur correct ?
Merci par avance Willy si tu veux bien nous éclairer.
O.
willy69
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Sam 06 Juil 2013, 15:24
Bonjour  OTZI,
La mousse de polystyrène extrudé ( plaques d'isolation de couleur), n'est pas soluble à l'acétone comme le polystyrène blanc (aggloméra de petites boules expansées à la vapeur).
Donc le plus simple est le retrait manuel et mécanique.
Pour retirer la mousse sans difficulté, Il faut travailler comme si tu effectuait une stratification dans un moule c-a-d :
Cirer le master plusieurs fois et passer une couche de PVA ( Alcool polyvinylique) à l'éponge douce.
Le fini intérieur de la pièce stratifiée sera égal à la finition extérieur de ton master.
A+, Willy.
mokozore
MessageSujet: fichier STL d'habillage de trike   Dim 07 Juil 2013, 09:41
plus haut dans le topic, un des utilisateurs disait ne pas pouvoir ouvrir les fichiers rhinos...
j'ai un jour récupéré ça sur thingiverse. C'est un autre habillage de trike possible.
http://www.thingiverse.com/thing:20818
sebm
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Dim 07 Juil 2013, 13:49
Bienvenu a toi,tu devrait crée ton propre sujet car il va surement intéressé du monde,moi en 1er car j'ai le même projet (dans un futur lointain faute de temps)
Je suis intéressé par tes plans,je suis très curieux
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Dim 07 Juil 2013, 16:13
mokozore a écrit:
http://doc.boxson.net/moko/Velomotocomotive/
Ca dit 403 pour le pdf...
Sinon, n'hesitez pas a faire aussi un petit fil dans les présentations :-).
Sebastien
mokozore
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Dim 07 Juil 2013, 20:14
willy69
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Dim 07 Juil 2013, 20:58
Bonsoir Mokozore,
Joli sujet que la vélomotocomotive dont j'ai visualisé les fichiers dans Rhino.
Reste à transformer ce épure en réalité,ce que je vous souhaite.
Cependant il serait plus approprié d'ouvrir un nouveau post sur ce sujet très intéressant.
Bonne continuation,
Willy.
Page 3 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
» Construction d'une carrosserie pour mon tryke
» Vos suggestions pour une construction vélomobile
» Construction d un abris pour Jack et Maggy...enfin terminé le 27/11
» construction d'un triporteur pour aller à l'école
