 Construction d'une carrosserie pour mon tryke
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Ven 07 Juin 2013, 22:12
Très beau travail Willy !
Tu est maquettiste, hein ? Dans ce cas je comprends la CNC home made
willy69
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Sam 08 Juin 2013, 11:35
Bonjour Pearly,
Oui, avions & bateaux à vapeur.
willy69
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Sam 08 Juin 2013, 11:46
Détail de la fixation arrière du trike.
J'ai utilisé un tube aluminium de 12mm fourré de mèches de corbone enduite de résine époxy et tourné 2 buselures avec vis de presion.
Ce tube est inséré dans l'articulation du bras oscillant arrère et dans les supports en résines solidiares de la coque.
A+, Willy.
caisse433
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Sam 08 Juin 2013, 16:03
willy, une petite question :
ne serai t il pas pratique de diviser la carrosserie en deux sur le plan horizontal ? ceci faciliterai l'accessibilité au chassis du trike, mais ,par contre, qui risquerai de diminuer sa résistance à la torsion !
c'est ainsi que l'on pratique dans les caisses
willy69
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Jeu 13 Juin 2013, 09:25
Episode 5.
Les passages de roues ( joue d'aile)  sont découpés dans la plaque de polystyrène extrudé.
Façonnés et assemblés pour être placé à l'intérieur des l'ailes.
Stratification identique à la coque.
A+, Willy.
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Jeu 13 Juin 2013, 12:55
Vivement l'épisode 6 !
Je m'étonne du peu de commentaires, probablement muets d'admiration (ou de jalousie ? Suspect)
Willy, merci de partager avec nous, je ne suis pas blasé et j'aime ce que je vois...
lucke
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Jeu 13 Juin 2013, 13:02
lucke
ce qui veut dire : muet d'admiration ...
jeff
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Jeu 13 Juin 2013, 13:11
bonjour
Sur , pas grand chose à dire , sauf BRAVO  !!!!!!!!!!!!!!!!  et merci de nous faire partager ta construction.
JEFF
happydead
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Jeu 13 Juin 2013, 14:31
un peu blasé de pas avoir lancé le projet (ça viendra) de mon coté.
vraiment heureux de voir que certains se lancent et que les projets aboutissent.
le seul point noir à mon sens c'est d'être parti sur une pièce unique, le moule aurait été vite réutilisé vu le nombre de trike déjà en circulation.
continu comme ça !
willy69
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Jeu 13 Juin 2013, 19:04
continu comme ça !
Oui tu as raison, mais comme expliqué dans ;
épisode 4.
Mon idée première était de faire directement un moule avant de tirer une  épreuve.
Réflexion faite, si des modifications sont à faire, il est plus commode de modifier le modèle que de modifier le moule !
Ce changement d'orientation à retardé de +/- 30 heures l'opération suivante pour cause de retrait de la mousse qui collait dans la coque.
Lorsque je fait un modèle destiné à la fabrication d'un moule, il est inutile d'utiliser des agents de démoulage et le modèle est stocké pour future utilisation.
Il faut aussi savoir qu'un moule correspond en matière à 5 fois le poids d'un pièce, investissement supplémentaire.
comme dit la chanson ; demain peut-être......
A+,Willy.
happydead
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Jeu 13 Juin 2013, 19:36
je vois que tu es localisé en gelbique, je passerais bien à l'occasion quand je serais devenu mobile (je projete de vivre dans mon futur camion).
je me taperais un bien un tour de france (et plus si affinité) des ateliers vélocouchistes et vélomobilistes, peut être l'année prochaine...
Yoplait
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Jeu 13 Juin 2013, 20:11
Du beau boulot et qui fait plaisir à voir....
caisse433
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Jeu 13 Juin 2013, 20:15
la Gelbique , c'est où ça ???????????????
Yoplait
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Jeu 13 Juin 2013, 20:25
caisse433 a écrit:
la Gelbique
Un pays où les chèvres sont bleues...
happydead
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Jeu 13 Juin 2013, 20:46
pas loin de bourgemlux...
pypat
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Ven 14 Juin 2013, 12:41
Bonjour Willy.
Je suis , comme d'autres , ce post avec intérêt.
Au vue de cette photo, je n'est pas l’impression que ce soit démontable, est ce que j'ai bien vue?
Vivement la suite.
 Pat
willy69
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Ven 14 Juin 2013, 17:57
Bonjour Pypat,
Oui, démontable par le coté gauche du VM, elle est retenue en place par 2 épingles non placées actuellement.
A+, Willy.
willy69
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Lun 17 Juin 2013, 20:09
Bosoir à tous ,
Episode 6.
Mise en place des joues d'ailes par collage et  rivets pop pour le maintien, après retrait de la mousse.
Réalisation des patrons pour suspension de la carrosserie au train avant du trike ainsi que la stratification en place.
Après séchage découpe et fixation par vis sur les joues d'ailes et le plancher, par collier rilsan pour fixation sur le train avant (non placés).
A+,
Willy.
happydead
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Lun 17 Juin 2013, 23:40
des rivets dans du composite ?
ce n'est pas forcement une bonne idée, quitte à fixer definitivement tu peux te contenter d'un bon collage.
bravo dans tous les cas !
breton50
VPH : hp gekko fx carené+proto "varna"
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Mar 18 Juin 2013, 01:35
bonjour a tous
ayant moi même fait un carenage pour un gekko dernierement en fibre de verre,
je serais interessé a savoir le poids de ton engin quand il sera fini.
surtout ne perd pas de vue que au fur et mesure de la construction et recherche ....les kilos augmentent .
sinon bonne continuation.
willy69
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Jeu 20 Juin 2013, 08:35
Oui le problème du poids est présent à l'esprit.
Une coque proto est toujours plus lourde qu'une  pièce tirée d'un moule, mais j'espère resté dans la moyenne des VM.
Et combien pèse ton Gekko carrossé?.
Une photo?
Merci pour tes encouragements.
A+, Willy.
ferias77
VPH : Cobra Tw Bents
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Jeu 27 Juin 2013, 18:01
Bravo pour ce super projet, willy69 ! Very Happy
J'attends la suite avec impatience !
Une question intéressée, par rapport à la bulle pour mon VC : quel grammage de tissu as tu utilisé ?
willy69
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Ven 28 Juin 2013, 09:34
Bonjour ferias77,
Un tissus sergé de 160gr. + 1 mat 450gr.
A+.Willy.
ferias77
MessageSujet: Re: Construction d'une carrosserie pour mon tryke   Ven 28 Juin 2013, 10:22
Merci pour ces infos ! Je suppose que tu as mis le mat côté intérieur du carénage et le sergé côté extérieur ?
Page 2 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
» Construction d'une carrosserie pour mon tryke
» Vos suggestions pour une construction vélomobile
» Construction d un abris pour Jack et Maggy...enfin terminé le 27/11
» construction d'un triporteur pour aller à l'école
