 mon premier velo couché pour partir cette été
tonton-biclou
MessageSujet: mon premier velo couché pour partir cette été   Mer 22 Mai 2013, 13:59
Salut la compagnie,
voila quelques photos de mon ebauche de VC, jatend vos remarques avec impatience!!!
il me reste a fixer le pédalié et trouver le meilleur chemin pour la chaine. j'ai tout soudé au MIG file fourré, j'ai utilisé du tube carré pour la base du velo 40/40 en 2mm et du 1,5 pour le renfort arriere. j'ai du partir rapidement pour la corée du sud donc ce n'est pas finit. etant au pays des bamboos j'ai pensé a faire le siege avec branche de bamboo/resine. voila quelques photos
ps: c'est mes début en soudure alors ce n'est pas tip top mais je pense que ca va tenir.
MessageSujet: mon premier vélo couché pour partir cet été   Mer 22 Mai 2013, 15:20
Salut Tonton
C'est bien parti pour ton VC ... euh !... scratch Tu pourrais pas nous ramener de Corée un container de bambou ? Bah ! Suffit que tu les coupes à 1,30m de longueur dans des diametres de 15 mm à 70 mm, c'est pour faire des VC, des trikes et des char à voile ... Smile ça serait
MessageSujet: Re: mon premier velo couché pour partir cette été   Mer 22 Mai 2013, 21:49
Salut. Bon début en effet. La position du guidon me fais penser que tu l'aura sous le siège et que donc tu sera assis assez haut ; tu dois être grand?
Pour la ferraille j'ai aussi utilisé du 2mm parce que je n'ai trouvé que ça dans ma cambrousse, mais si tu as moyen d'utiliser du 1mm ton cadre sera 2 x moins lourd. De plus avec le fil fourré ça va bien.
A propos du fil fourré je suis passé à une bobine de 4 kg acier (moins chère), en la fixant à l'extérieur du poste, et le fil est de meilleur qualité que ce que tu trouve chez bricotruc. Je l'ai acheté à outiland.
Bon courage pour la suite.
tonton-biclou
MessageSujet: Re: mon premier velo couché pour partir cette été   Jeu 23 Mai 2013, 08:14
j'ai hésité a utiliser du 1,5mm, car j'avais peur de percer en soudant. pour le guidon je vais le couper pour le descendre au max, logiquement je devrais pouvoir avoir le bas de mon siege a 630 donc je pense que ca sera bon???!!! pour la fixation du pedalié ya il une solution autre que le souder directement? vu que je n'est jamais fais de velo couché jaimerai faire des essais donc le rendre reglable comme "les vrais"
thor 53
MessageSujet: Re: mon premier velo couché pour partir cette été   Jeu 23 Mai 2013, 11:04
tu fait un systême réglable comme cela
ce qui te permet de régler la longueur de tes jambes
ou ça
Voir le profil de l'utilisateur http://www.freedom-cycle-53.fr/
tonton-biclou
MessageSujet: Re: mon premier velo couché pour partir cette été   Jeu 23 Mai 2013, 11:58
super je pensais a une fixation du genre merci pour les photos. et pour le siege quelqu'un aurait des photos d'une fixation réglable?
thor 53
MessageSujet: Re: mon premier velo couché pour partir cette été   Jeu 23 Mai 2013, 12:39
tu fait pareil
thor 53
MessageSujet: Re: mon premier velo couché pour partir cette été   Jeu 23 Mai 2013, 12:47
» mon premier velo couché pour partir cette été
» Championnat national FFC velo couché pour 2013
» vos avis pour premier velo carbone
» velo couché pour personne de moins de 155cm !
» velo couche pour petite taille
