 Moteur pédalier 8fun
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 13 ... 24  Suivant
voyageur34
VPH : azub tricon , remorque doggyhut
MessageSujet: Re: Moteur pédalier 8fun   Lun 14 Avr 2014, 10:53
salut pelrin, tu pourrais téléphoner à guillaume de déclic-éco il connait par coeur le bafang il saura certainement t'indiquer quoi faire  Cool
merci pour le retour d'info
gui13
MessageSujet: Re: Moteur pédalier 8fun   Mer 16 Avr 2014, 10:06
si display C961 appuis simultané de + et - et en même temps une douzaine de "clic" sur le bouton "on/off" , l'affichage va clignoter dans tout les sens et revenir a l'affichage normal ...
funvtt
VPH : HPVT STEET MACHINE 26/02/2012
MessageSujet: Re: Moteur pédalier 8fun   Jeu 17 Avr 2014, 21:18
J'ai aussi monté un BBS 01 sur mon 2 roues couché HP STREET MACHINE GTE.
Ben c'est super avec mon mono plateau et mon Sram Dual drive 3 x 8 vitesses.
Voici le lien sur Cyclurba
http://cyclurba.fr/forum/300276/moteur-pn-dalier-bafang-bbs01-moteur-vn-lo.html?from=1&discussionID=13927&messageID=300415&rubriqueID=110&pageprec=
J'ai trouvé comment passer les vitesses.
Ça tracte bien et au niveau conso je n'ai pas encore assez roulé.
Voir le profil de l'utilisateur http://victoria03.free.fr/
e.breed
MessageSujet: Re: Moteur pédalier 8fun   Ven 18 Avr 2014, 09:06
On pourrait voir des photos de ton vélo bafanguisé?
MessageSujet: Re: Moteur pédalier 8fun   Ven 18 Avr 2014, 09:44
Le dual drive, c'est ce que j'allais proposer à ceux qui veulent un triple. J'ai été très content du mien
Ceci dit, si on calcule ses développements à partir d'un développement maxi qui fait rouler à 25 km / h, je pense que le plus petit développement, en gros 3 fois plus court puisque les K7 sont autour de 11x32 permet de passer partout (tant que la batterie n'est pas vide)
pelrin
VPH : ICE Adventure 2FS avec moteur pédalier Bafang, son 4ème moteur
MessageSujet: Re: Moteur pédalier 8fun   Ven 18 Avr 2014, 09:47
Grand merci Guillaume pour ton aide alors que je ne suis pas client chez toi, je sais  l'apprécier.
Cependant, le problème n'est pas résolu par ta manipulation.
J'ai reçu deux réponses chinoises :
de Greenbikekit (le vendeur, sous le nom de Anna) :
Have you checked the connector of the battery? Whether the contactors are fully contacted?
Bafang has office in Netherlands.
Our contact person in Bafang is in holiday now. We will check with him when he back from holiday.
et de Bafang, le constructeur (bf@szbaf.com) que j'ai aussi contacté, donne une réponse plutôt laconique mais pertinente :
The limited current of battery is too low,at least 30A.
Cela m'a mis la puce à l'oreille: y aurait-il un problème dans mes fils d'alimentation? : j'ai branché le système sur la prise prévue pour le  chargeur : l'écran s'allume et reste allumé!!! Mais les fils qui vont à la prise de recharge, trop minces pour passer l'intensité du moteur, sont soudés au même endroit sur la batterie que les fils qui vont au moteur. Et pourtant mes gros fils d'alim moteur sont en parfait état de conduction, Bizarre
Je fais l'hypothèse que, à l'allumage, le courant d'appel pour la charge des condensateurs est trop fort par les gros fils et que c'est le BMS de la batterie qui coupe.
Il faut donc que je trouve une solution pour allumer en deux temps.
Mais je me demande quand même pourquoi ça marchait avant et plus maintenant.
En tout cas, il ne semble pas que ce soit le BBS qui soit en cause.
MessageSujet: Re: Moteur pédalier 8fun   Ven 18 Avr 2014, 10:29
pelrin a écrit:
SPOCK 2 a écrit:
Hello
Pourquoi un moteur sur le pédalier a la place de la roue ARRIÈRE .
Parce ce que ton moteur pédalier profite de la démultiplication de ton changement de vitesse et tourne à sa vitesse de rendement optimum : un moteur roue en forte côte, par exemple, ne tourne pas assez vite.
J'ai monté le BBS sur mon trike et il profite de mon vieux Rohloff si bien que, avec son plateau d'origine, je tourne les pédales au rythme qui me va, 70 à 75 t/mn et ça convient bien aussi au régime du moteur. Du coup il est très économe et mon autonomie a augmenté par rapport à mon ancien Cyclone.
Ce moteur est ce que j'ai eu de mieux jusqu'à présent après 408/4011 Vélectris, Phantom, Superphantom, Bafang, moteur d'hélico bidouillé perso, Cyclone bidouillé en 36V. Il est silencieux, puissant, économe, facile à monter, la connectique est excellente, l'affichage regroupe l'essentiel, le paramétrage est facile.
Le seul inconvénient que je lui trouve est que l'accélérateur au pouce ne fonctionne pas sur la position 0 de l'assistance. Je n'aime pas avoir l'assistance en permanence et je veux pouvoir donner le petit coup de moteur au bon moment, mais pour cela je dois repasser sur un niveau 3 ou 4. (on peut choisir le nombre de niveaux de 3 à 9, j'ai choisi 4)
salut,
ça c'est un descriptif optimiste!++++
Pour moi qui ne roule qu'en montagne,j'ai enfin bien compris le distingo avec un moteur roue.
Merci pour moi.
Questions bêtes qui me turlupinent,et en descente:
-le moteur fait-il roue libre,pour permettre de rouler à plus de 75 km/h?,ou bien reste-t-il toujours couplé????
J'aime bien aussi de temps à autre pour me dégourdir les muscles de pédaler à l'envers.
-possibilité de régénération si on pédale vite ("dans le vide") dans du raide???????
gui13
MessageSujet: Re: Moteur pédalier 8fun   Ven 18 Avr 2014, 10:48
cela ressemble a un soucis de BMS en effet ....
c'est quoi comme batterie ?
le moteur pédalier ne freine pas en descente donc pas de regeration ....
pelrin
MessageSujet: Re: Moteur pédalier 8fun   Ven 18 Avr 2014, 13:59
Il y a la roue libre dans la roue AR : ta chaine ne tourne pas et ne peut pas entrainer le moteur. Et aussi une roue libre dans le moteur : quand tu pédales tu ne l'entraine pas, ni quand tu pédales à l'envers.
funvtt
MessageSujet: Re: Moteur pédalier 8fun   Sam 19 Avr 2014, 00:12
Comme demandé je vais essayer de poster une photo....
J'ai sélectionné la photo mais je ne la visualise pas...Comment fait-on ?
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4&u=18656329][img
VPH : HPV Street Machine GTe
MessageSujet: Re: Moteur pédalier 8fun   Sam 19 Avr 2014, 08:42
Tu as laissé le moteur moyeu à l'avant, ça te fait un 2x2 ...
vincent zo
MessageSujet: Moteur pédalier 8fun   Dim 20 Avr 2014, 16:12
Ce type de moteur pédalier semble satisfaire les utilisateurs.
Mais :
Qu'en est-il du choix de longueur des manivelles qui nous concernent, en particulier sur les VC ?
Le mono plateau le destine, à mon avis, aux vélos montés avec un moyeu AR à vitesses intégrées. Ce choix serait plus prudent dans le cas ou il faudrait rentrer en musculaire pour cause de panne moteur ou...d'électrons.
pelrin
MessageSujet: Re: Moteur pédalier 8fun   Dim 20 Avr 2014, 22:49
Tu peux remplacer les manivelles livrées par celles que tu veux, l'emmanchement carré est standard
vincent zo
MessageSujet: Moteur pédalier 8fun   Dim 20 Avr 2014, 23:34
A part TA qui propose des manivelles G/D sans l'étoile, je ne vois pas d'autre alternative pour des manivelles plus courtes.
On le trouve encore, mais j'ai l'impression que l'axe à emmanchement carré aura bientôt fait son temps. Les constructeurs tendent justement à le faire disparaître des catalogues et des montages maison...C'est bien dommage.
gui13
MessageSujet: Re: Moteur pédalier 8fun   Mar 22 Avr 2014, 10:11
d'origine c'est des 170mmm mais j'ai aussi des 152mm
pelrin
MessageSujet: Re: Moteur pédalier 8fun   Mar 22 Avr 2014, 14:38
C'est une lipo 36V 10 Ah mais je ne me souviens plus du nom du modèle, je peux te faire voir une photo, peut-être reconnaitras-tu quelque chose :
gui13
MessageSujet: Re: Moteur pédalier 8fun   Mar 22 Avr 2014, 14:49
cela ressemble a du Yuntong ... les cellules sont équilibrées ?
pelrin
MessageSujet: Re: Moteur pédalier 8fun   Mar 22 Avr 2014, 23:47
Je crois que tu as raison, Yuntong me dit quelque chose.
La batterie n'est pas rechargée, elle est à 38,7V et les cellules sont à :
3,88/3,88/3,86/3.89/3,89/3,89/3,81/3,88/3,87/3,89,  ce qui est relativement correct il me semble
Je pourrais avec mon alim stabilisée remonter un peu celle qui est à 3,81 mais cela vaut-il la peine?
funvtt
MessageSujet: Re: Moteur pédalier 8fun   Mar 29 Avr 2014, 20:35
Oui mon vélo est actuellement en bi moteur.
Je vais changer le moteur roue avant par un autre plus rapide.
Pour la randonnée je vais sans doute mettre que le BBS qui est assez puissant jusqu'a 18%.
En rando je ne vais prendre qu'un kg W pour 140 km / jour avec remorque.
DoGuyDor
VPH : Catrike trail
MessageSujet: Moteur Pedalier Bafang   Mar 13 Mai 2014, 12:41
Ma première sortie  en Cyclo-Camping avec un moteur pédalier Bafang 8Fun, acheté via Déclic éco, et installé par Joël Vincent au Mans.
Nous sommes parti en cyclo-camping pour une virée « test », d’Arcachon à Bayonne, aller et retour (400kms environ). Chacun avec une remorque, dont une pour notre assistant observateur  « toutou boxer » de 30 kgs
En ce qui concerne l’aide apportée par le moteur pédalier, elle semble assez surprenante.
Au départ, et après un demi tour de pédalage, on ressent bien la traction du moteur se mettre en place. Puis, petit à petit, l’aide se fait plus discrète mais reste toujours présente.
Une sensation de confort à l’effort.
L’aide se coupe, si on freine, si on arrête de pédaler, ou que l’on atteint la vitesse max programmée (25km/h) .
Consommation du moteur environ entre 5 et 10 Watts/Km. En recharge, 4 watts/heure.
Avec une batterie de 20 Ampères en 36 Volts, j’obtiens une puissance de (P=U x I)
P= 36 x 20 = 720 Watts  Durée 720 / 8  = 90 Kms / 100kms
Si je ne mets pas le moteur en fonction, je ne ressens pas le poids du mécanisme.
Un plateau de 48 dents et un protège plateau sont fourni avec le pédalier.
Je suis agréablement  satisfait de mon achat.
Qui pousse ou qui tire ?
voyageur34
MessageSujet: Re: Moteur pédalier 8fun   Mar 13 Mai 2014, 14:27
Après quelques centaines de kilomètres ( 574 kms exactement ) avec le 8fun bafang voici mes impressions
le moteur est très silencieux aucun sifflement désagréable, presque impossible de d'entendre que l'on est électrifié quand on roule avec d'autres cyclistes  Razz
le fonctionnement est agréablement doux et puissant et se fait oublier,
avec ma configuration de 2 batterie de 17,4 Ah j'ai environ 180 kms d'autonomie en mode pleine puissance sans aller jusqu'a la dernière barre de la jauge,
on arrive presque à oublier que l'on est motorisé avec ce moteur j'en suis très content , pour les vacances chargés et le cyclotourisme c'est l'idéale  Cool
depuis le montage de ce moteur je vais faire mes courses avec le trike chargé comme une mule je me régale !!!
bref je suis satisfait du moteur pédalier 8fun , il correspond à ce que je cherchais pour tracter une remorque chargé et faire du cyclotourisme c'est vraiment super  Wink
je recommande ce moteur il est simple et compact, silencieux, puissant , la console d'affichage est facile et intuitive ,
pour les points négatif je cherche encore
j'ai eu un bon contact avec guillaume de déclic eco je le recommande  Wink
bonne route,
flo,
grand pierre
MessageSujet: Re: Moteur pédalier 8fun   Mar 13 Mai 2014, 16:41
Merci pour ce retour d'information. C'est ce type de moteur que je compte faire installer sur le trike que Martine s'offrira (prochainement je l'espère).
Bonnes balades  Wink
sebm
MessageSujet: Re: Moteur pédalier 8fun   Mar 13 Mai 2014, 18:14
Merci pour ton retour. Il donne quoi en vitesse.? Il coupe à 25km/h
MessageSujet: Re: Moteur pédalier 8fun   Mar 13 Mai 2014, 18:29
Un modo pour fusionner avec Moteur pédalier 8fun ? (c'est le même)
MessageSujet: Re: Moteur pédalier 8fun   Mar 13 Mai 2014, 19:33
C'est fait!
Page 2 sur 24Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 13 ... 24  Suivant
» Moteur pédalier 8fun
» Présentation des différents kits de motorisation pour vélo
» Moteur pédalier pour trike !
» le retour du moteur pédalier pour velomobile !
» Nouveau moteur pédalier SUNSTAR
