 home trainer
lezet 26
VPH : trike HP scorpion
MessageSujet: home trainer   Jeu 16 Mai 2013, 16:49
suite a un pb de santé,afin de redémarer progressivement j'envisage d'acquérir un home trainer a rouleaux.MAIS.....je suis en trike (scorpion,roues 20p ).est-ce farfelu?n'utiliser que les 2 rouleaux ar pour la roue ar et les 2 roues av freinées au sol.
toutes idées,suggestions,conseils,seront bienvenues .
MessageSujet: Re: home trainer   Jeu 16 Mai 2013, 17:26
salut,
bon,dans mon cas,c'est surtout pour éviter de monter 5 étages (avec ascenseur ,souvent en panne) avec mon trike,
et pour ne pas déranger les voisins (particulièrement silencieux mon modèle).
http://velorizontal.bbfr.net/t7246-resolurecherche-idees-pour-fabriquer-un-velo-couche-d-appartement-basique?highlight=appartement
MessageSujet: Re: home trainer   Jeu 16 Mai 2013, 17:38
Ca ne me parait pas du tout farfelu, ça doit marcher, suffit de bien bloquer les roues avant, voire à les caler un peu pour être de niveau et.......à pédaler !!
Bonne remise en forme
Rien de farfelu.
Je connais un vélociste du Mans qui utilise le système que tu évoques pour essayer et régler les changements de vitesses de ses machines. J'ai moi-même essayé mon Waw comme ça ce matin et ça marche très bien.
lezet 26
MessageSujet: Re: home trainer   Ven 17 Mai 2013, 10:56
Merci pour votre contribution.Ayant de la place a l'exterieur et a l'abri pour laisser trike ht en place,je recherche donc un ht a rouleaux d'occase de préférence pour essayer.
Y-a-t'il une ou des enseignes ou marques a recommander? Un modèle simple me conviendrait puisqu'il s'agit de "mouliner"
MessageSujet: Re: home trainer   Ven 17 Mai 2013, 12:56
Les rouleaux des HT à rouleaux ont un entraxe plutôt établi pour des roues de 28", je crains que des roues de 20" "s'enfoncent" un peu trop et que çà fasse travailler beaucoup les pneus donc dur à tourner
J'aurais plutôt opté pour un HT à galet-contact, pas de pb de tenue ni latérale de la roue motrice, ni de blocage à faire des roues AV, juste caler l'avant pour avoir le niveau
Q: sur un HT à galet le règlage du galet a-t-il assez de course pour venir tangenter une roue de 20" ? mettre une vis de règlage plus longue ?
lezet 26
MessageSujet: Re: home trainer   Ven 17 Mai 2013, 14:04
C'est bien "LA" ma question ! Le galet peut-il venir en appui sur une roue de 20 ???
MessageSujet: Re: home trainer   Ven 17 Mai 2013, 15:34
Si l'on regarde le Waw de Magnum, il est monté sur un HT dont un des rouleaux est réglable suivant la circonférence de la roue (une 26 pouces en l'occurrence)
Moi sur mon HT à galet je ne peux pas monter une roue de 20 pouces, mini 26
http://velorizontal.bbfr.net/t17141p600-les-vm-de-magnum-quest-waw-milan
Asocat
MessageSujet: Re: home trainer   Ven 17 Mai 2013, 17:28
Peut être voir du coté des motos, car il existe des rouleaux comme ça pour le graissage des chaines quand on a pas de béquilles centrales.
Du genre : ça
Mais il y en a surement ailleurs des moins cher ou plus modulable.
eric
MessageSujet: Re: home trainer   Ven 17 Mai 2013, 19:17
C'est bien "LA" ma question ! Le galet peut-il venir en appui sur une roue de 20 ???[/quote]
Sur les deux modèles que je possède la réponse est très clairement : NON
Par contre, sur le HT à rouleaux que je possède il me semble utilisable avec une roue de 20 pouces sans modif, mais il est assez facile de repercer l'armature et de rapprocher les rouleaux
Caracol84
MessageSujet: Re: home trainer   Ven 17 Mai 2013, 22:41
A l'époque (au moins 25 ans) quand j'étais en seine et marne ,j'avais bricolé des rouleaux pour mon VD
4 bouts de plat et 2 rouleaux qui trainaient au boulot( fin du chantier de convoyeur et cela devait être du technirol)
je vais demander à ma mère si elle sait où il se trouve !!!
Sinon pour les rouleaux ,ils étaient légèrement incurvé pour que la bande de transport roue reste en ligne
si on le retrouve je te perce 2 trous plus près dans le plat et roule
je phone demain
edit par contre je me souviens que cela faisait du bruit !!!
lezet 26
MessageSujet: Re: home trainer   Sam 18 Mai 2013, 11:24
A la lecture de vos messages,il semble que le meilleur choix soit pour un ht a rouleaux a condition de pouvoir adapter l'écartement des rouleaux pour une roue de 20p
Tontonriri me donne plein d'espoir.........................
home trainer
