 Chaussures de vélo sérieuses.
olivier
MessageSujet: Re: Chaussures de vélo sérieuses.   Jeu 15 Oct 2015, 10:37
super d'avoir de réels retours sur quoc pham... je m'étais "juré" d'aller voir en chair et en os un jour, mais ton avis est intéressant
pour les sergio, c'est un gars rencontré au spezi qui étais super content de ses chaussures, qui elles semblent fabriquées en italie.
MessageSujet: Re: Chaussures de vélo sérieuses.   Jeu 15 Oct 2015, 14:44
Personnellement, j'ai des Quoc Pham depuis pas loin de 3 ans, portées tous les jours ou presque ... j'en suis plutôt satisfait. J'en parle ici:
http://velorizontal.bbfr.net/t10642p15-chaussures-automatiques-elegantes
Par rapport à mon dernier CR:
- Esthétiquement elles n'ont absolument pas bougé, à part au niveau du talon côté intérieur chaussure gauche, le bord du trou du VM frotte un peu du coup à la longue le cuir est rappé sur 1 cm².
- Confort, toujours pareil, des chaussons, à part la semelle très rigide (c'est plutôt bien) et le "col" de la chaussure, un peu raide (c'est moins bien mais ce n'est plus gênant).
zit
VPH : Dragon rouge, Encore (rouge, et noir)
MessageSujet: Re: Chaussures de vélo sérieuses.   Lun 23 Oct 2017, 08:47
Je ne sais pas où en est la quête de la chaussure sérieuse, mais j'ai un proposition rigolote, Open Source et pas du tout écolo de chaussures pour cyclistes : https://hackaday.io/project/27769-n-open-bike-shoe-platform...
Bon, pour l'instant, c'est en développement, mais j'aime bien tout ce qui est Open Source.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.kiloptyque.net/
MessageSujet: Re: Chaussures de vélo sérieuses.   Lun 23 Oct 2017, 10:43
C'est beaucoup de boulot!..... (voir la vidéo dans la section "LOGS").
TROUVER un matériau, à la fois:
-assez rigide,
-mais souple pour résister aux efforts de pédalage,
-et qui résiste dans le temps (endurant),
-sans être ni trop toxique ni trop moche (pour ne pas dire écologique),
-dans lequel on ne transpire pas trop...
....ce n'est -hélas!- pas si facile à trouver?!!!!!
Je me rappelle de sangles d'anciennes  raquettes à neige (en rotin?),
elle étaient constituées d'une trame de tissu très solide et souple (synthétique, un peu comme du fil dentaire)
noyée dans un matériau élastique de consistance entre le silicone médical et le caoutchouc rigide (= Polyuréthane souple?),
(en tout cas plus souple que les sangles actuelles des chaussures de vélo).
Ce matériau était cousu* (*impossible avec ma machine à coudre: matériau trop épais; et le fil casse) ,
avec fermeture des sangles comme une ceinture de pantalon (les trous ont bien tenus!).
Ces sangles ont résisté parfaitement (neige, cailloux, bottage de la neige...) au fil des années.
Mais le matériau était totalement étanche (non respirant pour des chaussures).
Pour en faire des chaussures, il faudrait d'ailleurs mouler le matériau "élastique-caoutchouteux",
à...la forme de ses pieds, comme on le fait pour des éléments en silicone..(
Denis trike 85
MessageSujet: Re: Chaussures de vélo sérieuses.   Lun 23 Oct 2017, 11:13
Pas bêtes ce système de chaussure en kit fait avec une imprimante 3D. Pour une fois qu'une imprimante 3D pourra servir à quelques chose de concret .....
reflets de vert
MessageSujet: Re: Chaussures de vélo sérieuses.   Lun 23 Oct 2017, 14:39
Ben en Ouganda j'ai découvert les sandales en pneu de voiture! Ca s'appelle Tangira, c'est juste trop trop bien!
Les miennes ne sont pas sur-mesure comme elles devraient être dans l'idéal de là-bas, j'aurais dû en acheter des sur-mesure.
Mais déjà elles sont supérieures à beaucoup de sandales commerciales, par exemple courent beaucoup mieux que les sandales de la marque source!
Du coup comme j'ai pas racheté de chaussures de vélo j'utilise ça pour l'instant, avec des "pédales stupides" - des pédales plates quoi!
Prochaine étape: les fabriquer et les rendre compatibles SPD! J'ai fait un peu "d'espionnage technologique" à Mukono et discuté avec ceux qui les fabriquent, récupéré des pneus ici en France, testé un peu comment ça peut se faire. Ca se fait avec du flanc de pneu de 4x4 ou de camionnette/camion, mais il serait possible de faire ça avec le dessous qui contient des fils d'acier très durs.
Promis je vais en parler dans pas longtemps, et je poste des photos de celles "d'origine" que j'ai déjà.
Guillaume85
VPH : Nazca Pioneer et Fuego
MessageSujet: Re: Chaussures de vélo sérieuses.   Mar 07 Nov 2017, 23:47
J'ai aussi une réflexion sur les chaussures vélo.
Comme j'utilise principalement le vélo pour mes déplacements quotidiens, j'usais plus les cales (Time Atac) à marcher qu'à pédaler.
Et en plus de la durée de vie de la chaussure (Shimano polyvalentes vélo/marche pour les dernières - qui ont quand même bien tenu), le fait d'avoir la semelle qui s'use rend inconfortable le pédalage (instabilité du pied et point de pression au niveau de la cale).
J'ai abandonné les cales et j'ai repris des pédales normales, tanpis pour la baisse de rendement.
(Pour l'aspect sécuritaire : je suis bien habitué à mes vélos couchés ; je n'ai jamais glissé des pédales en pédalant.)
Et pas envie de dépenser dans des cales et chaussures vélo inutilement.
Chaussant du 47, je n'arrive pas à trouver des sur-chaussures qui s'adaptent sur les chaussures vélo "polyvalentes vélo/marche" ou sur les chaussures "normales".
J'ai l'impression que les sur-chaussures sont plutôt prévues pour les chaussures de vélo fines comme les chaussures route à semelles rigides.
Bref en 47 ça ne passe pas. Les dernières sur chaussures Shimano achetées à D4 je les ai découpées (le long de la fermeture zip à l'arrière) pour rentrer dedans : seul le velcro se ferme : seul l'avant du pied est protégé mais en vélo couché c'est le plus important. (partie orientée vers le ciel).
Pour l'hiver qui vient je vais essayer une autre technique : des chaussures de ville montantes Doc Martens. (achetées d'occasion sur Leboncoin)
Ces chaussures anglaises sont conçues pour maintenir le pied au chaud et au sec. La semelle assez rigide comparée à d'autres chaussures de villes à semelles moles ne devrait pas trop pénaliser le rendement et les crampons de la chaussure devraient bien adhérer à la pédale.
Je vais essayer bientôt. Je vous tient au courant.
Voir le profil de l'utilisateur http://unpetitanesurlaroute.ek.la
MessageSujet: Re: Chaussures de vélo sérieuses.   Mer 08 Nov 2017, 09:08
Connais-tu la solution "Pesca"?
Il utilise de mauvaises pédales en plastique, dans lesquelles il plante des vis à placo, en en laissant dépasser un ou deux mm, de manière à accrocher la semelle de sa godasse...
MessageSujet: Re: Chaussures de vélo sérieuses.   Mer 08 Nov 2017, 09:29
et à détruire rapidement ladite semelle de godasse ! Tout comme les picots montés sur de nombreuses pédales plateforme de VTT.
MessageSujet: Re: Chaussures de vélo sérieuses.   Mer 08 Nov 2017, 11:18
Je n'ai jamais dit non plus que c'était une excellente solution!
Il y a aussi la solution "Sangle en travers de la pédale" :
reflets de vert
MessageSujet: Re: Chaussures de vélo sérieuses.   Mar 01 Mai 2018, 18:22
J'avance tout doucement, je vais d'abord expérimenter la couture avec du pneu de voiture.
Voici donc ma source d'inspiration
Ce sont des sandales fabriquées en Ouganda, en pneu. Des tangira. Je trouve ces sandales absolument géniales, en ce moment je n'utilise que ça.
Les sangles sont clouées (j'ai remplacé les sangles croisées de devant avec des sangles de rechange et des clous achetées là-bas - pour faire puriste, et j'ai rajouté une sangle en coton pour une meilleure tenue - c'était pas du sur-mesure comme dit).
Ces chaussures sont faites avec le flanc d'un pneu bien costaud et pas vraiment occidental. On voit dans l'épaisseur de la semelle les fils de renfort (en kevlar ou je ne sais). Les sangles sont faites avec cette partie du flanc, les gens coupent donc dans l'épaisseur.
Pour insérer les sangles, ils coupent dans l'épaisseur de la semelle, glissent la sangle dedans, règlent précisément la longueur selon le pied de la personne, puis clouent.
J'ai pris un peu du temps pour regarder comment font les artisans de Mukono pour faire sur-mesure ces tangira. Ils ont des couteaux super aiguisés et un sacré coup de main!
Une fois rentré et quelques temps plus tard j'ai découpé un pneu occidental des voitures de chez nous. À la scie à métaux.
Il y a beaucoup moins de fils de renfort au niveau des flancs, et moins de fils métalliques dans la bande de roulement.
La bande de roulement est donc pas mal à utiliser.
Je suis en train de réfléchir comment coudre, et comment visser la plaque métallique qui supportera la cale.
MessageSujet: Re: Chaussures de vélo sérieuses.   Mar 01 Mai 2018, 19:16
Les chaussures de vélo sont toujours très sérieuses.scratch
Je n'en n'ai jamais entendu une rigoler et raconter des blagues clown
ce qui n'est pas forcément le cas de leurs propriétaires pirat
Autrement je savais que certains africains fabriquaient des chaussures avec de vieux pneus.
Fait attention de ne pas avoir de parties qui pourraient te blesser par des frottements répétés.
Construire une chaussure ne s'improvise pas je suppose.
Guillaume85
MessageSujet: Re: Chaussures de vélo sérieuses.   Mar 01 Mai 2018, 20:07
@reflets de vert
Attention à la toxicité du pneu en contact avec la peau.
Dans une enquête récente parue dans l'émission Envoyé Spécial, il est dit que des gens sont tombés malade (cancer) après avoir été en contact répété avec des petits morceaux de pneus recyclés. (contenus dans le gazon synthétique, pour maintenir les fibres verticales)
Les produits en causes seraient les HAP, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques contenus dans la gomme des pneus.
émission visible ici : https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/video-gazon-suspect_2618756.html
reflets de vert
MessageSujet: Re: Chaussures de vélo sérieuses.   Mar 01 Mai 2018, 21:33
D'accord, je verrai pour couvrir ça de cuir, d'écorce de bouleau ou de liège. Ça devrait suffire, non?
Guillaume85
MessageSujet: Re: Chaussures de vélo sérieuses.   Mar 01 Mai 2018, 22:00
je pense que s'il n'y a pas de contact direct, ça doit suffir.
» Chaussures de vélo sérieuses.
» lacrime56 ---) Chaussures de cross country
» Chaussures trouées (rapidement) ??
» Hermès ---) Avis sur Chaussures NEWTON...
» Chaussures "tout-terrain"
