 Petite demande d'aide. Boite de rangement pour couteaux. Résolu.
MessageSujet: Petite demande d'aide. Boite de rangement pour couteaux. Résolu.   Lun 13 Mai 2013, 13:29
Voilà en plus du vélo je collectionne les couteaux.
Donc au lieux de les laisser "trainer" un peux partout (tiroir, bibliothèque etc.), je pense utiliser une boite en métal pour les ranger. Mais au lieu de les laisser en vrac dans la boite je compte utiliser de la mousse que je veux découper, pour caller les couteaux dedans.
J'ai vu qu'on pouvait couper la mousse avec un fil chaud, Je me doute qu'on ne peux pas utiliser un simple fil de fer.
Je me demande donc si quelqu'un a une idée de ce qu'il faut comme fil et alimentation pour le faire, sachant que la mousse ferais au plus 2cm d'épaisseur.
tonio
VPH : Flyer T8 - Catrike Trail - Ice Sprint
MessageSujet: Re: Petite demande d'aide. Boite de rangement pour couteaux. Résolu.   Lun 13 Mai 2013, 13:39
Des réponses ici peut-être.
clspace
VPH : VD Lapierre
MessageSujet: Re: Petite demande d'aide. Boite de rangement pour couteaux. Résolu.   Lun 13 Mai 2013, 16:19
Je suis un petit collectionneur de couteaux également même si les miens sont pas trop cher Wink pour couper la mousse, je ne sais pas exactement comment faire
je suis apiculteur aussi, et pour mettre la cire alvéolée dans les cadres, j'utilise un principe similaire : une alimentation achetée aux puces pour quelques euros => convertisseur 220V ->12V ou 24V qui sert pour charger les batteries de voitures, donc la batterie de voiture elle même marche aussi, même si je préfère le 24 V (plus rapide).
le "fil résistif" que j'utilise est en fait le fil inox normal qui fait 3 allers-retours sur la longueur du cadre + environ une largeur de cadre dadant.
en posant la cire gaufrée dessus, elle va automatiquement fondre et cela doit être la même chose avec la mousse.
une astuce : ne fais pas chauffer le fil constamment, mais par impulsions, faut pas qu'il grille Wink cherche le temps nécessaire de ces impulsions en fonction de ton câble, de ta tension du générateur, et de l’épaisseur de ta mousse.
p.s. : fais attention que ta mousse ne soit pas autoinflammable, et si oui, ça se complique, il faudrait que tu soit très minutieux, et pas faire ça à la louche comme je l'ai dit à la ligne au dessus.
en utilisant ce moyen, je ne suis pas sur que le résultat attendu sera au rendez-vous, essaie le avant sur un petit bout d'essai Wink
MessageSujet: Re: Petite demande d'aide. Boite de rangement pour couteaux. Résolu.   Lun 13 Mai 2013, 16:25
Merci pour ton aide. Mais finalement la mouse que j'utilise ce coupe facilement avec un simple couteau.
Je ne suis pas non plus un gros collectionneur, je n'ai pas l'argent pour cela.
Voici les première image de ce que je veux faire :
La boite d'abord : c'est une boite a gâteaux qui a au moins dix ans :
LA mousse avec la première découpe, pour cela j'ai coupé de part en part la mousse (donc un trous vide) ensuite j'ai prit la partie évidé, j'en ai enlevé l'épaisseur du couteaux et je l'ai recoulé dans le trou, ce qui a donné le creux.
La plaque que je vais coller sous la mousse pour bien rigidifier le tout.
En tous il devrais y avoir trois ou quatre épaisseur de mousse. je vais devoir faire deux trous aussi dans chaque plaque pour pouvoir les sortir de la boite, à moins de faire un systéme de fil ou de lanière pour le faire.
Pour la boite j'hésite entre la laisser telle quelle (quitte à la vernir en mat) ou bien la peindre en noir mat.
P.S.
Je voit pas mes propres photos.
MessageSujet: Re: Petite demande d'aide. Boite de rangement pour couteaux. Résolu.   Lun 13 Mai 2013, 18:09
Couper de la mousse (pas trop épaisse, quand même) est facile avec des ciseaux. Pareil pour le caoutchouc.
MessageSujet: Re: Petite demande d'aide. Boite de rangement pour couteaux. Résolu.   Lun 13 Mai 2013, 18:17
Le couteau électrique pour couper le roti peut donner aussi de très bon résultat,souvent très net et très droit,
mais c'est variable selon le type de mousse (et du type de lames).
MessageSujet: Re: Petite demande d'aide. Boite de rangement pour couteaux. Résolu.   Lun 13 Mai 2013, 23:00
La mouse fait 2 cm d'épaisseur. Pour la couper j'ai utilisé pour l'extérieur un couteau de cuisine Japonais, bien faire gaffe a ces doigt si on veux pas y laisser un bout, je parle par expérience même si c'est juste un peux de peau et de chair qui sont partis. Pour lé découpe de l'emplacement un des mes couteaux avec une lame assez fine et longue.
Le seul problème que je pense avoir c'est un émoussage assez rapide de la lame, mais il me suffira de la remettre en état.
MessageSujet: Re: Petite demande d'aide. Boite de rangement pour couteaux. Résolu.   Mar 14 Mai 2013, 07:40
Ya de tout dans le monde des couteaux, moi c'est les multifonctions Wink
MessageSujet: Re: Petite demande d'aide. Boite de rangement pour couteaux. Résolu.   Mar 14 Mai 2013, 08:24
Oui tout a fait chacun peux y trouver son compte.
Quand je dit que je collectionne les couteaux, je collectionne aussi les épée et autre sabre, surtout japonais. Pour les couteaux je suis plus écliptique J'ai du pliant du droit de toute taille (un mini opinel jusqu'à des droit avec lame de 15cm, comme la dague "terminator 2" ).
clspace
VPH : VD Lapierre
MessageSujet: Re: Petite demande d'aide. Boite de rangement pour couteaux. Résolu.   Mer 15 Mai 2013, 00:34
tiens c'est vrai, couper la mousse au couteau me semble plus cohérent
Moi c'est pareil, et uniquement de la marque victorinox (même si wenger a été racheté par victorinox, je n'en achète pas) et mes couteaux sont toujours importé de suisse par mes soins Wink
j'ai même le couteau avec la coque noire et le motif de cycliste même s'il est un peu amoché
petit aperçu d'une partie de ma "collection" (les moins chers ^^) qui m'as suivi en lorraine :
mon prochain achat sera surement le soldatenmesser 08, le problème c'est que j'utilise mes couteaux, et je crois qu'une lame de 11 cm comme c'est le cas sur ce couteau est illégal, donc je me vois mal l'avoir toujours sur moi et genre aller en cours avec :/
bon, remarque, dès qu'il y a un système de blocage de lame c'est censé être illégal (idem pour l'ouverture une main) donc le soldatenmesser 08 serait illégal pour trois raisons, et le blocage de la lame rend tous les couteaux multifonctions illégaux, sauf si les multifonctions sont une catégorie à part, mais j'ai cherché et jamais trouvé Sad
Yoplait
MessageSujet: Re: Petite demande d'aide. Boite de rangement pour couteaux. Résolu.   Mer 15 Mai 2013, 08:19
Où as tu trouvé ce type de mousse ?
MessageSujet: Re: Petite demande d'aide. Boite de rangement pour couteaux. Résolu.   Mer 15 Mai 2013, 13:47
J'ai reçut un objet et il étais calé par ce genre de mousse.
Mon meilleur amis qui fait de la maintenance informatique doit aussi m'en fournir.
Je pense qu'en demandant dans un magasin de "réparation" informatique on doit pouvoir en avoir, voir les magasins de BD ou de truc cadeaux.
MessageSujet: Re: Petite demande d'aide. Boite de rangement pour couteaux. Résolu.   Mer 29 Mai 2013, 14:33
La suite de ma boite à couteaux. On peux y voir deux couteaux de plus.
Maintenant faut que je trouve les autres couteaux à y mettre et que je prépare les autres étages, découpe de la mousse et du carton rigide.
» Petite demande d'aide. Boite de rangement pour couteaux. Résolu.
» boite de rangement pour materiel de peche
» demande d'aide pour un anniversaire
» demande d'aide technique pour L'OP
» Boite de rangement !
