 Quest XS carbone 005. CH
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
beno
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Lun 24 Aoû 2015, 14:42
zapols a écrit:
Bravo pour ta perf!
-usion???... non non, il est clean le Gilles, on est pas au TdF Rolling Eyes Laughing
lalar
VPH : QUEST CARBON
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Lun 24 Aoû 2015, 20:09
Ta performance me parait tout à fait surréaliste avec un rapport poids + âge du moteur / poids du véhicule qui ne présageait pas forcément d'un AR dans le temps imparti.
Très sincèrement : Bravo
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Jeu 27 Aoû 2015, 08:27
En me rendant à PBP, j'ai croisé un milan blanc près de L' Abergemnet à Seurre Côte d' Or, est-il connu du forum?
jojovélo
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Jeu 27 Aoû 2015, 23:05
Sacrée chevauchée, bravo
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Mar 13 Oct 2015, 21:38
Dès aujourd'hui je vais faire quelques interventions sur XS 005.
Dépose du capot supérieur: dépose des vis de fixation et découpe du joint silicone (pas facile).
(je n'arrive pas à redresser l'image!)
beno
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Mer 14 Oct 2015, 06:45
après avoir coupé le joint silicone au cutter, tu ne nettoies pas les restes et au montage, tu n'en remets pas
l'amortissement est toujours là, le capot tient par les vis et ce sera plus facile à démonter la prochaine fois
bonne bricole!
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Jeu 15 Oct 2015, 23:10
Trépanation réussie! Les hollandais ne lésinent pas sur le mastique silicone!!!!
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Ven 16 Oct 2015, 08:49
Il ne me semblait pas avoir eu trop de problème de démontage, un bon cutter et c'était venu.Very Happy
Et tu vas faire quels travaux là- dedans  scratch
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Ven 16 Oct 2015, 21:54
J'ai quelques travaux de carrosserie suite au retournement et à la chute sur mon quest, d'un participant lors du Paris Brest. Je veux remplacer les amortisseurs av., une led arrière et faire une peinture complète.
lalar
VPH : QUEST CARBON
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Sam 17 Oct 2015, 21:24
Si c'est comme sur le mien, les LED sont particulièrement bien collées. Heureusement quelles sont en plastique, faciles à perforer avec une perceuse.
Que veux-tu changer sur les amortisseurs avant ?
Bon courage pour les travaux !
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Dim 18 Oct 2015, 13:32
@ lalar,
Sur mes amortisseurs av. je veux changer l'axe et son guide et les bagues élastomère. L'un des axes est faussé
et plein de petites marques qui font qu'il coulisse par micro-saccades et provoque un bruit de craquement.
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Dim 18 Oct 2015, 18:05
ya ça :
http://www.velomobilforum.de/forum/index.php?attachments/dsc_0576-jpg.78983/&temp_hash=61b0552c69ec0efbf572c97678732872
je pense que tu y penses ?
j'ai modélisé le fonctionnement de la suspension classique.
elle a des avantages par rapport à celle ci.
Je suis tenté, mais j'ai peur de l' avachissement et du passage des ralentisseurs aprés viellissement ?
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Dim 18 Oct 2015, 19:35
J'ai ça sur le milan
version originale
version améliorée
Je ne sais pas pourquoi les photos sont tournées de 90°.
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Dim 18 Oct 2015, 19:51
Comment se fait le guidage de la tige dans le cylindre?
PS: je fais coulisser le tige filetée gainée dans le trou supérieur du stratifié ....
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Dim 18 Oct 2015, 19:53
Tiens c'est intéressant ça Gilles, peux-tu peser l'ensemble roue bras de suspension scratch
Y a t'il une tige coulissante là-dedans:scratch:
Les demis trains classiques pèsent 2,55kg, ça fait plus de 5kg de train avant, il y a sans doute à gagner là-dessus.
Peut-être que dans ce montage le tambour n'est pas parfaitement aligné, du coup il y a juste une partie des garnitures qui touchent.
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Dim 18 Oct 2015, 21:31
Denis, pour le poids, je ne sais pas, mais j'ai payé un bon supplément pour du léger!
Au prochain démontage, je pèserai!
Pour le guidage de la tige, il y a une douille plastique dans la partie conique ( comme dans les autres) et ensuite un ressort qui pousse la tige vers le bas. La course de la tige est très courte, elle correspond à la longueur de compression possible des bagues élastomère.
Le montage d'origine faisait que la partie filetée de la tige se déplaçait  dans le trou du support carbone. Je l'ai modifié en suivant le même principe que sur le quest soit: rondelle d'appuis plastique noir, rondelle caoutchouc dur, support, rondelle caout. dur, rondelle alu, écrou et contre-écrou.
PatsyGarett
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Lun 19 Oct 2015, 00:05
Tiens, je reconnais les suspensions élastomères légères de chez Gingko, ainsi que les jantes d'ailleurs ! Tu as aussi les moyeux Sturmey repris au tour pour alléger et y faire des ailettes ?
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Lun 19 Oct 2015, 00:54
cette suspension est la même que celle montée sur le milan de Christian  Von Ascheberg
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Jeu 07 Jan 2016, 16:38
Je suis en train de démonter le train avant du quest (freins suspension)
si vous souhaitez des renseignements : c'est le moment !
beno
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Jeu 07 Jan 2016, 20:41
tant que tu ne demandes pas comment remonter... Rolling Eyes
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Ven 08 Jan 2016, 20:44
ça je ferai en MP.
gege1putt
VPH : ICE SPRINT 1-26 et ICE SPRINT 2 + Bionx (épouse) - Quest carbon orange n° 640
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Sam 09 Jan 2016, 18:25
Si ça vous intéresse très bonne explication en image :
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Mar 01 Mar 2016, 18:32
Salut Beno!
Je vois que tu es sorti de ta période d'hibernation !
Sur mon Milan, ce n'est pas évident de monter un 3ème plateau, 24 à 61 dents le dérailleur ar. n'absorbe pas un telle différence, ce n'est déjà pas évident avec 39 - 61, il faudrait une chape plus longue mais elle ne passera pas dans la coque. Avec 3 plateaux cela fait un alignement de chaine difficile avec la 1ère roulette.
Je crois que je vais me rabattre sur un Schlumpf montain drive avec 60 dents réduit à 24 en basse vitesse et je conserve mon dérailleur ar. et ma cassette 11 - 36, ce m'évite le dérailleur av. merdique, et me fait un belle ligne de chaine..... et un Rohloff pourquoi pas.... mais sur le prochain vm!
Au plaisir de te revoir....
lalar
VPH : QUEST CARBON
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Mer 02 Mar 2016, 20:46
60 -11 pour aller plus vite en faux plat descendant tout en conservant le 24 -36 pour grimper les cols, voilà une configuration qui me plairait bien sur le Quest. Si tu sautes le pas sur le Milan, je serai très curieux du résultat. Pour le moment, à la lecture des différents avis sur ce forum, il ne m'a pas semblé que le pédalier Schlumpf soulevait un enthousiasme débordant. Poids, prix, pertes de rendement surtout... Me semble que Magnum, dans sa prime jeunesse, a rapidement viré Schlumpf et Rolhoff pour revenir aux bons vieux dérailleurs. Alors un avis positif de ta part serait certainement de nature à reconsidérer la question.
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Quest XS carbone 005. CH   Mer 02 Mar 2016, 22:37
Lalar, sur mon quest xs j'ai un triple 24 42 53 et cassette 9vit. 11 - 34
et cela marche très bien...
Page 12 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
» Quest XS carbone 005. CH
» intérêt d'échanger Ice adventure veltopé par vélomobile? Et lequel choisir?
» essay fusil c4 carbone
» Bulle anti-intempéries en structure acier + carbone + Tiveck tendu
