 WAW 162, la bête noire
beno
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Ven 17 Mai 2013, 10:32
Valcator a écrit:
Pour la housse en milieu hostile, j y crois pas trop, pour le moment je me limite a la petite supérette ou je fais mes courses... De la a le garer en plein Toulouse...
Bonne idée les colliers, j avais peur que ça écrase et bloque la chaîne mais si ça marche je ne vais pas m en priver !
j'ai pris des petits colliers fins, Tu peux bien serrer sans écraser le tube qui est quand même assez rigide
@ Daweed: en effet, j'ai remarqué que les velcros en fond de vm c'est pas génial. entre crasse et humidité, ils sont vite HS Sad
richardel
VPH : le Waw 148
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Ven 17 Mai 2013, 22:30
C'est vrai qu'il est beau en noir...
Très beau choix, Valcator.
Si tu arrive a y coller une chauve-souris noir, tu pourras dire que tu roule en Bat-bike Very Happy
Amitiés et bonnes promenades
Valcator
VPH : Waw 162
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Dim 19 Mai 2013, 12:19
Oui le coup de la batmobile on me l a déjà fait au boulot :p
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Dim 19 Mai 2013, 13:22
Alors au fait, tu n'as pas précisé la configuration de ton waw : as-tu pris des options ? ou alors as-tu fais comme moi, c'est à dire prendre le moins cher possible et bricoler à la maison
As-tu eu l'occasion de le peser tel qu'il est ?
Valcator
VPH : Waw 162
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Dim 19 Mai 2013, 13:26
A part les freins a disque que je trouvais indispensable (aller vite c est bien, freiner au bout c est mieux) j ai choisi l option bricolage Very Happy je devait le peser chez Joël mais j avais tellement hâte de prendre la route que j ai oublie !
Et pour les freins a disque, hier a la velorizon sud ouest, pente a 14%, je les ai vu fumer arrive en bas, j imagine même pas avec les petit tambour d origine...
clspace
VPH : VD Lapierre
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Dim 19 Mai 2013, 14:02
mais question dont je crois je connais déjà la réponse : on parles partout des clignotants, mais est-ce sans clignotants tu tends la main pour tourner? ou bien tu n'utilises rien?
Valcator
VPH : Waw 162
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Dim 19 Mai 2013, 14:05
J utilise les rétros et ma vigilance a défaut de pouvoir tendre le bras, du moins pour le moment. De toutes façon les clignotants sont un plus mais ne permettent pas d abandonner les deux premiers points !
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Dim 19 Mai 2013, 14:23
C'est vraiment anti-vélomobile une route comme ça où à la fin d'une pente à 14% tu sois obligé de t'arrêter et ne pas profiter de l'élan
Avec les tambours de 90mm je n'ai jamais eu de mauvaises surprises même si c'est moins violent que les disques.
Valcator
VPH : Waw 162
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Dim 19 Mai 2013, 15:41
Descente de montagne en serpentin avec succession de virage en épingle, et il fallait bien attendre les autre en bas :p
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Dim 19 Mai 2013, 19:12
Et la montée, tu n'as pas eu trop chaud Question
Pas trop difficile à gérer la descente en lacets
Valcator
VPH : Waw 162
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Dim 19 Mai 2013, 19:46
La montée, petit braquet et on y va régulièrement, j'me suis dit "si je m arrête je redémarre pas! Je préfère bien souffler en haut, et pour l instant ça l a toujours fait :p
Pour la descente petite frayeur au début, quand en écrasant les freins je voyais le virage approcher dangereusement ^^
Je les ai laisser refroidir un bon moment avant de reprendre, ça sentait le cramé dans le waw et on voyait de la fumée s échapper des passage de roue :p
Caracol84
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Dim 19 Mai 2013, 20:53
ce sont des disques de quelles dimensions (160 ??)
Valcator
VPH : Waw 162
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Mar 21 Mai 2013, 19:49
je vais tacher de vérifier demain car la ils tombent des trombes d'eau ^^ mais de mémoire ce sont des 160.
Alarme et ruban led arrière reçu, va me falloir du cablage!
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Mar 21 Mai 2013, 20:09
J'ai calculé 35 m de circuit électrique sur mon waw Shocked Laughing
clspace
VPH : VD Lapierre
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Mar 21 Mai 2013, 20:41
je viens aussi de calculer ça, et j'ai cru voir une faille dans ton système en tout cas une amélioration que tu peux faire. au lieu de partir avec le fil neutre de ta batterie pour chaque lampe tu peux aussi les relier ensemble et aller de la batterie au clignotant à la lampe arrière au clignotant et idem pour l'avant. si tu as fait ceci, je ne comprend pas comment tu as pu utiliser autant de fil Shocked
ÉDIT : c'est compréhensible si tu as utilisé des câbles au lieu de fils Wink
Yoplait
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Mar 21 Mai 2013, 21:18
Si il revient toujours à un point central avec les deux fils de chaque consommateur c'est plausible.... mais normalement tu fais courir une masse qui fait la longueur et sur laquelle se pique chaque appareil, ça économise déjà environ 1/3 de fil électrique.
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Mar 21 Mai 2013, 21:29
Oui j'ai utilisé un câble qui contient 8 fils Wink
Pour simplifier le montage (et les interventions futures), mes câbles sont raccordés à différents boitiers de dérivation, l'un est à l'arrière, et 2 au niveau du tableau de bord... je suis extrèmement heureux d'avoir choisi cette technique car hier encore, j'ai bricoler très rapidement un truc sans être dérangé par le reste Very Happy
Et j'ai bien sûr un fil commun à tous : la masse !
Valcator
VPH : Waw 162
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Mar 21 Mai 2013, 21:34
35 mètres c est dingue ! Merci pour le tuyau
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Mar 21 Mai 2013, 21:39
En principe, sur ton waw tu dois avoir des tubes intégrés dans la fibre pour pouvoir faire passer des fils entre le tableau de bord et l'arrière du vm...
35 m c'est une valeur arrondie et ..euh oups, non, c'est pas 35 m, c'est 25 mètres ! silent je viens de recalculer et c'est aux alentours de 24 mètres et quelques fils...
Caracol84
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Mar 21 Mai 2013, 22:37
A quand un bus terrain dans les Vm !!! avec du multiplexage
sinon pour les disques il faut passer sur du 203mm si ça passe ...je ne sais pas .
et pour les câbles daweed c'est du cnomo en 0.5 mm2 ??
Jean-Lou
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Mar 21 Mai 2013, 22:57
Pour limiter les câbles plutôt du zigbee avec récupération d'énergie vibratoire pour les accessoires peu gourmands.
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Mer 22 Mai 2013, 07:32
Ben pour mes deux petits cols vosgiens, je peux vous dire que j'ai apprécié les parachutes (surtout avec ce temps de m..de) alors que je ne prenais pas trop l'affaire au sérieux .
Les descentes en lacets, j'apprécie pas du tout.
Je serai bien content quand j'en aurais fini avec au retour.
@Valcator: As t'u déjà essayé de t'arrêter dans une côte (juste quelques instants)? C'est magique, tu repars ragaillardi sans problème.
J'ai dû y recourir plusieurs fois ces derniers jours.
Valcator
VPH : Waw 162
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Mer 22 Mai 2013, 09:34
Non mais j essayerais la prochaine fois !
Après par chez moi j ai pas ce genre de relief, donc monter plus gros pour les disques pas sur que ce soit très utile.
beno
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Mer 22 Mai 2013, 10:54
pour descendre de chez moi, j'ai une descente de 3 km avec 3 grands virages larges que je prends entre 50 et 60km/h. un virage serré que je prends à env. 40 et une épingle que je prends à max 15... Shocked
dans toute la descente, je dois freiner régulièrement pour pas prendre trop de vitesse... avant le freinage pour le premier virage je suis à 75 (dommage qu'il n'y ait pas 300m de plus de ligne droite Sad )
avec des tambours de 90, jamais eu de problème d'échauffement sensible mais après environ 30 à 40 x cette descente, j'ai déjà resserré 2 x mes freins aux poignées
je sais pas si des disques feraient mieux... par contre ils me coûteraient beaucoup plus cher à changer une fois usés Rolling Eyes
ricath
MessageSujet: Re: WAW 162, la bête noire   Mer 22 Mai 2013, 19:51
heum heum.....j'suis tout seul a pas savoir ce que c"est le zigmachin?
aller dis le moi jean -lou s"il te plait
» pertes noire???
» Etoile Noire de Strasbourg
» tache noire sur le dos
» Prep ceinture noire
» affrontons notre bête noire
