 Calculs
les terminales Ssi
MessageSujet: Calculs   Ven 03 Mai 2013, 12:10
J'essaye de calculer l'autonomie de mon vélo ainsi que sa vitesse max qu'avec le moteur(accélérateur au pouce) sur une roue de 26 pouces, c'est un 24 V 250 W(dans un tableau donné
j'ai donc fait ce calcul . Un train épicycloïdal permet donc une réduction avec un ratio de 1 :4.3. Après une demande au vendeur, de me donner des caractéristiques du moteur, j’ai reçu ce tableau. Sachant que le moyeu tourne à 195 tour/min au maximum, la roue tourne à 195 tr/min et le moteur tourne à 195*4.3=838.5 tr/min (la je sais pas si c'est juste) Le diamètre de la roue arrière de 26 pouces est 575(+3 cm de pneu) Périmètre = 2*π*0.31=2 mètres
190(tr/min)*2(m)=380m/min=22800m/h=22.8km/h
Ensuite dans la description du moteur on me dis : Drive and freewheel type (traduction google : Entraînement et roue libre de type) 1s/6s/7s/8s/9s et une autre info Spoke Specification 12G/13G
Mais je ne sais pas à quoi cela correspond du tout
Merci Smile
MessageSujet: Re: Calculs   Ven 03 Mai 2013, 12:59
Je dirai que 1s/6s/7s/8s/9s indique le nombre de pignons sur la cassette correspondante, ce qui m'étonne par contre est la mention des 9s: je ne suis pas un spécialiste en la matière mais il me semble que les moteurs compatibles cassette 9s sont très rares...
12g/13g indique sûrement l'épaisseur des rayons utilisables.
les terminales Ssi
MessageSujet: Re: Calculs   Ven 03 Mai 2013, 13:20
Ah mais oui je suis c..
Pour les calculs, je trouve que ma vitesse max est très faible, 22 km/h Surprised
Et pourquoi sur le tableau de mon image, le 24 V en 26 pouces n'a que 220 W et pas les 250 W
MessageSujet: Re: Calculs   Ven 03 Mai 2013, 14:17
Et encore, quand on dit 195 tr/mn, je pense que c'est à vide
En charge ?
Si ton moteur supporte du 36 V, tu ne seras pas bcp au dessus de la vitesse réglementaire ....
les terminales Ssi
MessageSujet: Re: Calculs   Ven 03 Mai 2013, 14:21
Donc je ne sais pas quoi faire, je pense que je vais dire que les 190tr/min sont en charges, puisque sur de nombreux autres sites je vois que mon moteur a 290 rpm max
Sinon mes calculs ne sont pas très aberrants non
Comment calculer le couple au démarrage du moteur?(donc le couple maximal que le couple peut fournir)?
Calculs
» Réforme des championnats
» Etude RDM
» Les huiles essentielles çà marche!!La preuve en photos.
» Satanic machine [Bacchetta Agio + moteur Cyclone]
» Dévelppement de la transmission
