 Optima Orca : passer au guidon bas - Aide et conseil
Bertin
VPH : Catrike road
MessageSujet: Optima Orca : passer au guidon bas - Aide et conseil   Mar 30 Avr 2013, 18:36
Bonjour à tous
Quelqu'un saurait-il où je peux trouver le matériel pour passer en guidon bas sur un optima orca ?
Bonne ballade
MessageSujet: Re: Optima Orca : passer au guidon bas - Aide et conseil   Mar 30 Avr 2013, 18:43
Bertin
VPH : Catrike road
MessageSujet: Re: Optima Orca : passer au guidon bas - Aide et conseil   Jeu 02 Mai 2013, 19:33
l'auvergnat a écrit:
http://www.recumbentparts.com/
Merci à toi pour cette info
Si je peux abuser, ils parlent de deux dimensions possibles 1" ou 1"1/8 Sad
Saurais-tu par hasard de quoi on parle ? C'est la dimension de quoi ?????
1" = 24.4mm
1"1/8 = 28.6 mm
Je pensait que c'est le diamètre du tube principal de fourche mais non car il fait 34.80mm !
Serait-ce la dimension du point d'attache du guidon bas sous la poutre centrale ci dessous ?
phil73
VPH : Metaphrastic
MessageSujet: Re: Optima Orca : passer au guidon bas - Aide et conseil   Jeu 02 Mai 2013, 21:59
En février 2011, j'avais fait cette opération. Je me posais la même question et j'avais donc envoyé un mail à info@recumbentparts.com. Ils m'avaient demandé d'envoyer des photos de la fourche, du guidon, douille de direction... (mail original : All you have to do is make a picture of your stem / handlebars / headtube and front forks. With this picture I can tell you what size conversion kit you will need for your bike). La réponse a été rapide et claire, c'était 1 1/8.
Voilà. Si ça peut aider...
Bertin
VPH : Catrike road
MessageSujet: Je me répond à moi même   Dim 05 Mai 2013, 12:19
Après moult recherches je sais à quoi correspond ces fameuses dimension : c'est le diamètre du tube de potence headset, qui dans mon cas est de 1"1/8 (28.6mm)
Bonne ballade à tous
Bertin
VPH : Catrike road
MessageSujet: Re: Optima Orca : passer au guidon bas - Aide et conseil   Dim 05 Mai 2013, 12:57
Bonjour Phil17,
J'ai fini par trouver à quoi correspond cette fameuse dimension.
Puisque tu as fait la modification peux-tu me donner tes impressions sur ce changement de direction ?
Quel est le modèle de ton bent ?
Le guidon proposé procure-t-il une position naturelle ?
As-tu fait tombé le vélo et quel a été l'impact sur le guidon sous la selle ?
Bonne fin de week-end
Bertin
phil73
VPH : Metaphrastic
MessageSujet: Re: Optima Orca : passer au guidon bas - Aide et conseil   Mar 07 Mai 2013, 13:37
Bonjour Bertin
J'ai roulé avec l'Orca 1 année en configuration guidon haut puis j'ai acheté le kit guidon bas. Je l'ai utilisé aussi 1 année.
J'ai ensuite revendu l'Orca pour un Metabike, donc guidon haut avec lequel je roule depuis 2 ans.
Mon kilométrage est d'environ 6000km par an.
La première chose que j'ai ressentie avec le guidon bas c'est d'être comme sur une luge dans les descentes de cols : assez excellent. On enchaine les virages avec grand plaisir, rien devant les yeux autre que mes jambes. Au niveau du confort, je n'ai pas vu de grande différence.
Pour les moins, il y a :
- L'hiver, c'est moins facile de resserrer les bras sur le buste pour avoir moins froid
- Le vélo devient vraiment large, moins facile à manier lorsqu'on est pas dessus, moins facile à pousser
- Je suis tombé avec les deux configurations : Le guidon bas ramasse plus (une manette shimano end bar pas jolie à voir)
Voilà
» Optima Orca : passer au guidon bas - Aide et conseil
» Comparaison Optima Orca vs M5 Low Bar
» Alfine 11 sur Orca : les premiers 500 km
» Mon Optima Orca
» Avis sur Optima Orca édition limitée
