 recherche pneu et jante [lalou]
lalou
MessageSujet: recherche pneu et jante [lalou]   Jeu 25 Avr 2013, 22:10
Je recherche des renseignements sur des pneus de vélo (tricycle adulte). La taille 24 x 1 3/4 et jante 520 mm
Merci à vous
MessageSujet: Re: recherche pneu et jante [lalou]   Jeu 25 Avr 2013, 22:38
En guise de premier renseignement :
http://www.sheldonbrown.com/tire-sizing.html
Un tricycle adulte ... couché ou pas ?
MessageSujet: Re: recherche pneu et jante [lalou]   Jeu 25 Avr 2013, 22:44
Re bonjour,
Je visse ma casquette de modo sur le crâne, lorsque la question aura trouvé réponse satisfaisante à son auteur, je grefferai ce sujet dans une rubrique plus technique : le forum du matos. Ici, c'est plutôt pour les présentations, à ne pas négliger du reste.
MessageSujet: Re: recherche pneu et jante [lalou]   Jeu 25 Avr 2013, 22:57
Ayant eu un Furai en ETRTO520, des pneus ETRTO520 en 1.75 = 44.5mm de largeur cela n'existe pas/plus.
Les plus large qui existe en 520mm ce sont des 32mm/1.25" des Terry Tellus (j'en ai encore quatre que mon mari a mis en vente sur Bentokaz http://www.bentokaz.com/detail.php?id_velo=4230).
Il existe aussi des Durano en 520x23mm (0.9" http://www.bentokaz.com/detail.php?id_velo=4227) et des Panaracer Pasela en 25mm (1" http://www.bentokaz.com/detail.php?id_velo=4229)
Il y a eu des pneus VTT en 520 des Specialized Sparky http://www.bentokaz.com/detail.php?id_velo=4231 mais il ne sont plus en production.
lalou
MessageSujet: Re: recherche pneu et jante [lalou]   Sam 27 Avr 2013, 10:29
merci pour vos réponses c'est un tricycle adulte non couché
je ne c'est pas trop d’où il vient mais il y a un nom chinois sur les pédales...
je peux peut être mettre autre choses a la place en bricolant un peu?
MessageSujet: Re: recherche pneu et jante [lalou]   Sam 27 Avr 2013, 11:25
Tu peux mettre un pneu de taille xx-520 xx au choix sans bricoler, éventuellement en remplaçant les chambres à air si elles sont de section inadaptée. En bricolant, il est possible de ne garder que les moyeux des roues, rayonner de nouvelles jantes de dimensions plus faciles à trouver : 406 ou 559 par exemple. A partir de là, le choix des pneus sera plus important.
MessageSujet: Re: recherche pneu et jante [lalou]   Sam 27 Avr 2013, 12:24
Tu mentionne 24 x 1 3/4 et puis jantes de 520mm. Est-tu certain que c'est bien du ISO/ETRTO 520mm ?
En 24" il y a aussi le ISO/ETRTO 507 qui est beaucoup plus courant que le 520 et pour lequel il existe des pneus larges (il n'existe d'ailleurs que des pneus assez larges en 507)..
Ou as-tu mesuré les 520mm de la jante ? Au fond de la jante ou sur le bord ?
Pour info, le ETRTO 520 est une dimension très rares utilisée pour les vélos de course avec des petites roues (pour dame notamment, Airnimal, Terry, quelques vélos couchés...) et de ce fait presque tous les pneus sont des pneus fin route course.
Le ETRTO 507 est utilisé sur des vélos d'enfants, des BMX etc. et de ce fait les pneus sont larges, costaud.
Il me semble très peu probable que ton tricycle soit en ETRTO 520 et beaucoup plus probable qu'il soit en ETRTO 507.
» recherche pneu et jante [lalou]
» Recherche pneu pour 650c [ETRTO 571] de section > 23 mm
» Comment choisir sa jante et le pneu qui va avec ?
» [avis] jante VTT 29" quelle largeur minimum de pneu ??
» Démontage d'un pneu sur jante à cerclage (ou jante à cercle)
