 help transmission trike tandem maj du 19-04 ajout croquis de principe
shinji99
MessageSujet: help transmission trike tandem maj du 19-04 ajout croquis de principe   Dim 14 Avr 2013, 22:38
Salut a tous je viens de faire les premier essais a 2 et ne suis pas satisfait de la transmission si qq1 peut m aider...
Description
Plateau roue arrier 7 vitesse pour le moment derrailleur pasconncter sur plateau du milieu ..le tout passe sur le pedalier intermediaire droit de vtt plateau du milieu et un poulie pour renvoyer sous le siege
Plateau intermediaire 2 pedalier a plateau de vtt a wroite et gauche en 3 plateaux et mis sur l intermediairr
Le pedalier intermediaire gauche renvois sur le pedalier av qui est aussi un vtt mis sur l intermediaire ..et un tube pvc sous le siege pour guider le brin tendu car pas de place .
Le gros soucis je sais pas si ca viens des poulie de renvois ou la transmission mais on en chie a 2 ...
Merci par avance de vos conceils avises..;-)
voici le croquis de ce dont je parle
shinji99
MessageSujet: Re: help transmission trike tandem maj du 19-04 ajout croquis de principe   Ven 19 Avr 2013, 15:57
je viens d'ajouter un croquis qui je pense rend plus parlant mon explication confuse..
en paralelle je recherche un support de cassette arriere , meme si le cliquet est hs ou si il a du jeu ce n'est pas tres grave ,si quelqu'un as ça au fond de son garage ??
merci par avance ..
MessageSujet: Re: help transmission trike tandem maj du 19-04 ajout croquis de principe   Ven 19 Avr 2013, 21:32
Mon pauvre tu n'as pas beaucoup de réponse. Pour un essai j'avais soudé une flasque de roue arrière, celle avec le pas de vis, sur l'étoile du pédalier côté intérieur. C'est coquin à centrer mais c'est jouable. Tu peux alors mettre soit une roue libre bloquée, soit un pignon fixe. Par contre il faut les bloquer sur le pas de vis, frein filet ou goupille ou points de soudure, car le desserrage est dans le sens du pédalage.
Bon courage pour ce beau projet.
shinji99
MessageSujet: Re: help transmission trike tandem maj du 19-04 ajout croquis de principe   Lun 22 Avr 2013, 11:24
merci de ta reponce jagut ..
on doit m usiner une piece ..je suis dans l'attente
pour les rapports de transmission je suis en roue de 20" mais ne connais pas les demultiplications adaptées .. Wink
MessageSujet: Re: help transmission trike tandem maj du 19-04 ajout croquis de principe   Lun 22 Avr 2013, 23:16
Pour les calculs il y a le calculateur de Sheldon Brown entre autre.
Caracol84
MessageSujet: Re: help transmission trike tandem maj du 19-04 ajout croquis de principe   Mar 23 Avr 2013, 10:46
» Projet Trike tandem B2B
» Vélomobile trike tandem ou "trandem"
» Trike tandem en location ?
» Trike tandem 2Can-cycle
» Un trike tandem.
