 Encore un baron… [reflets de vert]
reflets de vert
MessageSujet: Encore un baron… [reflets de vert]   Lun 08 Avr 2013, 00:17
Voici un petit texte pour raconter l'histoire de ce vélo, et les modifs que j'ai faites dessus.
Je l'ai acheté aux Pays-Bas, en 2011, chez quelqu'un qui n'a pas dû rouler beaucoup avec. Pas mal de trucs étaient mal réglés dessus (dérailleur, etc…). Les freins d'origine étaient des magura clara… que des soucis avec… y compris pendant mon voyage retour Amsterdam - Strasbourg, que j'ai fait bien chargé…
J'ai ensuite mis des Avid BB7. Très bien, mais ça nécessite d'écarter le porte-bagages et de mettre une entretoise, parce que l'étrier est très large… du coup au niveau solidité c'est un peu moins bon.
J'ai pas mal roulé avec ce vélo, surtout pour des longues et des moyennes distances, où il faut que ça aille vite, ou pour gagner du temps quand je suis à la bourre.
Topeak font ce genre de chose, plus joli, adapté aux freins à disque, et plus costaud que le porte-bagages actuel:
Mais du coup il faut que je regarde comment ça s'adapte.
D'origine j'avais un boitier de pédalier octalink, et un pédalier ultegra triple.
J'ai viré tout ça, et je l'ai donné, pour mettre un boitier de pédalier Hope à roulements céramique (je préfère la possibilité de remplacer juste les roulements au lieu de tout jeter), et un pédalier 105 triple Hollowtech (30-40-50, je pense que ça va être sympa).
J'ai dû mettre trois rondelles à droite (avec deux rondelles ça se vissait pas jusqu'au bout sur le cadre, et trois à droite pour avoir une ligne de chaîne qui me paraît bien…).
Les freins actuels sont des Hope Tech X2. Je me suis dit, autant mettre des hydrauliques, autant mettre des choses réparables où on peut avoir les pièces détachées. Pour l'instant ça freine bien, mais j'en suis qu'au rodage.
Pour la transmission, j'ai dû changer la chaîne, et les poulies.
J'avais pas le temps de le faire moi-même… j'aurais dû prendre un kit Terracycle pour pas me prendre la tête. Le magasin de vélo super sympa chez qui je vais souvent, et qui vend des vélos couchés, s'est adressé à Optima.
Ils lui ont envoyé des poulies dont une avec un roulement flingué (qui a dû être changé)… et n'ont pas envoyé des rondelles pour espacer comme il faut…
Je vais les garder jusqu'à ce qu'elles soient de nouveau usées. J'ai mis la poulie de force assez près de la selle.
J'ai aussi mis des galets Tiso, qui ont un peu souffert de la saleté… bon maintenant j'ai nettoyé la transmission… il faut juste encore que je change la cassette.
J'ai déjà un peu dévoilé les roues… mais peu. Les jantes m'ont l'air très bonnes… c'est impressionnant.
Pour le guidon, le passage des durites, des gaines et du tuyau de l'airzound n'est pas ce qui est de plus rationnel (les durites c'est pas ma faute). En attendant de faire mieux j'ai mis un peu de scotch. C'est déjà bien mieux.
Pour les manettes de vitesse, j'ai viré les manettes type VTT qui m'énervaient (et qui sont bourrées de plastique, fragiles…), pour mettre quelque chose de solide, d'efficace et de simple.
Le rétroviseur est un Zéfal. Ça n'a pas l'air ultra-solide, mais c'est bien conçu. Les poignées à visser sont pas trop mal. Le compteur de vitesse est foutu, mais le prochain sera à la même place.
Il manque une toute petite boussole, juste pour voir dans quelle direction on roule. Les boussoles-sonnettes sont trop énormes.
» [reflets de vert] Alsacien fermenteur
» Sortie au lac de vert
» Zockra passe au vert
» vends sac butterfly noir et vert +housse
» Historique bus vert
