 Le post des pneus en Vélomobiles
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mar 01 Mai 2018, 22:27
Laurent69 a écrit:
Fleur a écrit:
Hier j'ai été discuter avec un gars de l'atelier d'une grand vélociste qui vend des VTT et des VD course route et des eBike, il a des modèles des 3 en TL.  Il vend plusieurs types de kit de réparation de TL, tous avec les mèches à insérer par l'exptérieur.
Je lui ai posé la question de la durabilité d'une réparation effectuée avec ces mèches.
Son expérience est plutot négative : la réparation ne tient pas dans le temps et au final si le liquide ne suffit pas à réparer, il faut remplacer le pneu.
c'est bizarre qu'il ne t'ai parlé que de mèches et pas de rustines, pour des pneus aussi peu épais que les notres
voici la photo d'une des 1ères rustines collées dans un de mes pro-one TL ; ça doit faire bien 1500km , elle n'a pas bougé
Il faut bien coller les bords pour que l'air ne passe pas dessous ; j'ai par ailleurs remarqué que le liquide a fait un enduit élastique dans tout l'intérieur du pneu.
Non, de son point de vue c'est normal : il considère que si le liquide ne suffit pas à réparer, la structure du pneu risque d'être endommagée et le pneu doit être remplacé à terme.
La mèche sert de réparation temporaire pour pouvoir rentrer chez soit et dans cette optique, il faut une réparation la plus simple possible = par l'extérieur.
La rustine qui se colle coté intérieur implique un démontage+remontage du pneu avec le risque de ne pas pouvoir remonter le TL avec une petite mini pompe comme celle qu'on emporte sur le vélo.
Concernant la proposition de monter un pneu normal en tubeless, elle est aussi évoquée sur le site de Stan's No Tube qui est un des plus grand et des plus anciens spécialistes du TL vélo (le liquide de Schwalbe est d'ailleurs fabriqué par Stan's No Tube).
MissileCarbone
VPH : DF XL 74 ; ICE Vortex
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mar 01 Mai 2018, 22:39
Ah donc le Doc Blue c'est du Stan's no tube ?
Laurent69 a écrit:
j'ai démonté le pneu pour vérifier que mes rustines tenaient bien et vérifier s'il y avait toujours du liquide ; j'ai bien fait
Donc il faut vérifier tous les deux mois au minimum ?
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mar 01 Mai 2018, 22:55
Après cette longue discussion,
quelqu'un a-t-il essayé de monter un pneu DURANO 28-406 à tringle souple, en ayant auparavant équiper sa jante normale d'un fond de jante et valve TL et mis ce produit Stan's no tube... et roulé dans les épines?
Laurent69
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mar 01 Mai 2018, 22:56
pour une réparation de bord de route, je préfère la chambre à air : je ne pense pas mettre beaucoup plus de temps qu'en mettant une mèche et je ne fais pas un plus gros trou.
La rustine, c'est à la maison, avec un compresseur ou une cartouche de CO2, et tu peux voir sur ma photo que ça tiens bien, ce n'est pas du provisoire
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mar 01 Mai 2018, 23:13
Schwalbe a écrit:
Doc Blue Professional
Le meilleur produit pour passer au Tubeless. Produit par Stan’s No Tubes ! Peut également être utilisé en tant que préventif pour chambres à air vélo, boyaux et systèmes standard Tubeless.
Il n'est pas indiqué si c'est exactement le même liquide que celui vendu par Stan's sous sa marque.
Référence : https://www.schwalbe.com/fr/tubeless-technology.html
Du point de vue de ce professionnel, (je ne dis pas de tous, ni que c'est le miens), si le liquide ne répare pas, le pneu sera a remplacé à terme -> faire un plus gros trou lui importe peu et donc le système avec mèche ne pose pas de problèmes.
Je rappelle que Giant préconise aussi le remplacement du pneu si le liquide ne répare pas.
Schwalbe ne parle pas de réparation de pneu TL, si le liquide ne suffit pas, il faut monter une chambre. Stan's No Tube non plus. Aucun des deux ne vends de kit de réparation.
Hutchinson est à ma connaissance le seul fabricant de pneu TL à vendre des kits de réparation (ce qui implique que pour Hutchinson, les TL sont réparables au moins temporairement).
Si tu regarde les vidéos qui montrent comment mettre une mèche, c'est plus rapide que de démonter un pneu puisqu'il suffit de sortir la mèche de son emballage, elle est pré-encollée, l'insérer dans l'outil, la pousser dans le trou du pneu avec l'outil, retirer l'outil et regonfler le pneu.  Il ne faut même pas couper le restant de mèche qui dépasse du pneu.
Bien évidemment, si on veux préserver le pneu pour tenter une réparation ultérieure, mieux vaut monter une chambre.
Mais cela implique de défaire une des tringles du pneu, enlever la valve TL, insérer la chambre, remonter la tringle et regonfler le pneu.  Si c'est un vélo normal, il faut en plus retirer la roue.  Si c'est un VM avec roues complètement carrossées, c'est assez galère.
Même dans le meilleur des cas, cela prend plus de temps que la mèche.
Laurent69
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mar 01 Mai 2018, 23:21
OK, si je crève alors que mon pneu est déjà bien usé, j’essaierai la mèche.
Ils devraient faire des micros mèches pour nos pneus fins, celles qui existent sont vraiment grosses . Quand tu vois la taille de l’outil pour les mettre en place, ça semble disproportionnée.
MissileCarbone
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mer 02 Mai 2018, 00:36
En fait si c'est écrit "Produit par Stan's No Tubes".
Il est dit que ça agit de deux à sept mois et qu'au delà ça se transforme en un film à l'aspect caoutchouteux. Donc il faut vérifier tous les deux mois si aucune perforation.
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mer 02 Mai 2018, 07:43
Oui, produit par Stan's No Tube mais rien ne dit qu'il ai exactement la même composition que celui que Stan's vend sous sa propre marque.
Il est possible que soit Schwalbe soit Stan's pour se différentier ai sa "propre recette".
Dernière édition par jagut le Mer 02 Mai 2018, 21:23, édité 1 fois (Raison : Suppression de la citation inutile. Jagut, modo.)
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mer 02 Mai 2018, 10:47
Un nouveau pneu en 40-406: le Schwalbe G-One, présenté au SPEZI/
C'est un pneu typé gravel (très à la mode le gravel!), mais je ne sais pas dans quelle version il sera disponible, car d'après le site Schwalbe, le G-One existe en Microskin TL Easy, Snakeskin TL Easy, Raceguard et DD Raceguard!
En vente à l'automne 2018.
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mer 02 Mai 2018, 11:40
J'ai aussi vu ce pneu qui couvre de multiples versions avec un seul nom au point que Schwalbe a du ajouter un tableau pour faire le choix entre les multiples versions !
J'ai trouvé deux autres kits de réparation TL avec rustines à monter coté intérieur comme celui de Hutchinson :
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B078Y91M4B/ref=pe_1980291_254348921_em_1p_6_ti?th=1&psc=1
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B001CT9N1U/ref=pe_1980291_254348921_em_1p_4_ti
Dernière édition par jagut le Mer 02 Mai 2018, 21:25, édité 1 fois (Raison : Suppression de la citation inutile. Jagut, modo.)
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mer 02 Mai 2018, 22:24
Code:
Oui c'est cela, j'ai tenté la réparation avec une mèche (elles, et l'outil sont bien trop gros) j'ai fini par en mettre une, la réparation semblait bonne, dès que j'ai à peine touché le bout de la mèche qui dépassait (ce qui se serait passé en roulant) et pchiiiiiiiiiiiit aussitôt complètement à plat, ça ne marche pas, le pneu doit être trop fin pour une mèche Rolling Eyes . Mon pneu a été réparé par une rustine (posée par des professionnels du pneu).
Ce matin j'ai reçu mes kits Repair' d'Hutchinson.
Laurent69
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mer 02 Mai 2018, 22:32
Tiens, justement, ta rustine posée par un pro du pneu de tracteur, elle est collée avec de la colle à rustine ou avec la colle type super glue?
Personnellement, j’ai toujours utilisé la colle à rustine, celle qui doit sécher quelques minutes avant d’appliquer la rustine.
Et dans ton kit, quel type de colle as-tu ?
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mer 02 Mai 2018, 22:59
Je regarde demain,pas eu le temps de déballer le kit Embarassed
oui le gars a collé une rustine normale et de la colle normale (forcément des produits pros) il m'a expliqué que c'était seulement que je n'avais pas assez gratté avant de poser ma rustine.
Laurent69
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mer 02 Mai 2018, 23:05
moi je gratte bien avec du papier de verre gros grain, plus costaud que le succédané d'abrasif qu'on te vend avec les rustines.
Et s'il y a du liquide préventif, je nettoie à l'acétone avant
MissileCarbone
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mer 02 Mai 2018, 23:22
Premier montage de Pro-One TL.
La 559 ça semble OK. La 406 gauche impeccable aussi.
La 406 droite il y a comme un os mais quoi ? Le pneu semble mal monté parce qu'il a fini par se dégonfler. Je sens bien qu'il y a des zones qui semblent plus étroites et d'autres plus larges. Même tout dégonflé je sens bien ces différences. À essayer de voir ce qui ne va pas pour corriger en le pinçant ou en appuyant dessus j'ai fini par perdre du préventif. Peut-être la totalité.
Autre chose qui m'inquiète. Pour remettre un peu de pression on regonfle avec une pompe standard mais j'ai peur que ça dégonfle tout complètement.
Laurent69
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Jeu 03 Mai 2018, 07:08
As-tu bien gonflé à la pression max. pour que le tringles se mettent bien en place en claquant ?
Si on a les mêmes jantes, je peux te dire qu’une fois en place, même dégonflé, les tringles restent bien coincées sous les crochets de la jante. Aucune fuite. Donc tu peux regonfler sans problème avec une petite pompe
http://velorizontal.bbfr.net/viewtopic.forum?t=23781
Page 40 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
» Le post des pneus en Vélomobiles
» LE post des pneus 29"
» LE post des pneus 27.5"
» LE post des pneus 26"
» Choix de pneus:
