 Le post des pneus en Vélomobiles
Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32  Suivant
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mer 15 Nov 2017, 10:20
Une conversion en tubeless ne semble tout de même pas impossible, à voir le nombre de pages internet que l'on peut trouver à ce sujet...
Voir sur https://www.schwalbe.com/fr/tubeless.html.
D'après Schwalbe, il faut que le flanc de jante ait une hauteur suffisante:
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mer 15 Nov 2017, 12:31
Geoffroy a fait l'adaptation pour les jantes Gingko en 406.
un des pneu a fuit , il a mis une chambre ...
L'autre a tenu la pression.
Contrairement à moi ses pneu tubless se montent facilement sur les dites jantes...
Peut -il nous en précisir la suite...??
Merci..
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mer 15 Nov 2017, 13:46
C'est d'une clareté lumineuse :
Schwalbe a écrit:
Peut-on transformer des roues TubeType en roues Tubeless ?
Le fond de jante Tubeless et la valve Tubeless Schwalbe permettent d’obtenir les conditions d’étanchéité indispensables à la transformation de de roues TubeType en Tubeless. Il n'est donc plus nécessaire d'investir obligatoirement dans de nouvelles roues spécifiques, souvent très chères.
Le fond de jante Tubeless Schwalbe résiste totalement aux contraintes liées à la haute pression et à la chaleur. Disponible en rouleau de 10 mètres, une seule couche suffit pour assurer une parfaite étanchéité, même sur un vélo de course. Il est proposé en 6 largeurs différentes comprises entre 19 et 29 mm.
La valve Tubeless Schwalbe est en aluminium et, de ce fait, très légère. Sa base, de forme conique, s'adapte pratiquement à toutes les jantes du marché et est renforcée avec du métal afin d’épouser parfaitement l'alésage de la jante. L'écrou de valve est équipé d'une sécurité anti-torsion afin d’éviter tout risque d’arrachement involontaire en cours de route. A noter : nos prolongateurs de valve permettent également le passage au Tubeless pour des jantes hautes.
En lisant ceci, on croit comprendre qu'on peut transformer au moins certaines roues tube type en tubeless.
Mais dans le point suivant :
Schwalbe a écrit:
Quelles roues sont compatibles avec une telle modification ?
! Il est impératif de n’utiliser que des roues spécifiquement recommandées par le fabricant pour ce type d’usage.
Cette règle est particulièrement incontournable pour les vélos course équipés de pneus à haute pression. Elle permet en effet de garantir que la jante pourra supporter les contraintes spécifiques au mode Tubeless et que le pneu s'y adaptera en toute sécurité. A titre d’exemple, la gamme complète Spline® de DT Swiss a été testée et validée pour une conversion possible en Tubeless.
Il est à noter que souvent cette opération est déconseillée sur les jantes très étroites (13C), sur les modèles d’entrée de gamme et/ou non soudées, ainsi que sur celles munies d’une double rangée d'oeillets. Dans tous ces cas de figure, il sera pratiquement impossible d'obtenir un niveau d’étanchéité correct avec l’aide du fond de jante.
D’une manière générale, il convient également d’être excessivement prudent avec les jantes qui présentent une hauteur de flanc minimale (soit nettement en deça de ce que la norme ETRTO impose) comme par exemple les modèles Alpha de No Tubes. Ces dernières sont en effet très appréciées en raison de leur légèreté, mais à l’inverse, le risque de déjantage est, quant à lui, particulièrement élevé. Dans toutes ses recommandations, Schwalbe se réserve toujours une grande marge de manoeuvre de façon à garantir que nos pneus peuvent être utilisés en toute sécurité même lorsque plusieurs facteurs aggravants sont réunis (tolérances au niveau de la jante, du pneu, du manomètre de la pompe, erreurs d'utilisation, charge dynamique, etc ...).
La première phrase me semble contredire ce qui est dit dans le point précédent et signifier qu'on ne peut utiliser que des roues (jantes) tubeless ready !?
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mer 15 Nov 2017, 13:53
Pour illustrer la coupe d'une jante sans chambre donnée un peu avant par samural,
en particulier montrer le petit relief qui empêche à la tringle du pneu de retomber dans le creux
il s'agit d'une jante mavic sans trou pour les rayons donc pas besoin de fond jante (un seul trou vu sur la photo pour la valve)
QUA HORA NON PUTATIS
Henri GEIST
VPH : Milan GT + Chalange FURAÏ + VD hollandais + trotinette + rollers + parapent
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mer 15 Nov 2017, 19:31
Bonjour Fleur,
J'ai déjà monté des pneus tubless ready.
Et je t'assure que si tu essayes de les mettre sur des jantes qui ne sont pas tublesse ready et qui n'ont donc pas le bon profile.
Il te sera presque impossible de gonfler le pneu même avec un gros compresseur.
Tous simplement par ce que le pneu ne se met en place que lorsque tu le gonfle.
Et que tant qu'il n'est pas en place sur une jante normale l'espace entre la jante et les tringles du pneu est trop grand.
Tout l'air va s'echapper par cet espace pendant que tu l'injecte et le pneu ne se mettra jamais en place.
Mais si tu trouves un moyen de mettre le pneu en place ça pourrait marcher.
La bande d'étanchéité et la valve joueront leurs rôle sans problème.
Les kits vendus servent à convertir en tubless des jantes tubless ready qui étaient utilisée avec chambre à air au paravent.
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mer 15 Nov 2017, 20:20
Henri GEIST a écrit:
Bonjour Fleur,
Je te crois sans problème.
Mais une fois de plus, les informations données par un fabricant ne sont pas claires, si on se limite a lire un des points de la FAQ on peux croire que des jantes pour pneu avec chambre peuvent etre converties en tubeless.
Le terme "convertir des roues Tubetype en roue Tubeless" et vraiment fallacieux, personne ne pensera que la roue Tubetype est en fait une roue tubeless ready montée avec chambre !
seb67
MessageSujet: Strada carbone 151 test nouveau pneu   Dim 10 Déc 2017, 09:28
Bonjour à tous Bonjour à tous ceux qui ont une Batmobile après avoir monter des Kojak des Marathon Racer Marathon suprême et enfin Durano plus je me suis décidé de monter à l'avant des Schwable schredda 40-406 et à l arrière un marathon allocation 55-589 et c est de loin ma meilleure monte de pneu c'est confortable et très rapide voir plus rapide que quand j'étais monté avec mes Kojak impressionnant
seb67
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Dim 10 Déc 2017, 09:30
Pardon j'ai mal marqué à l'arrière un marathon almotion
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Dim 10 Déc 2017, 09:44
Fusion.
Ralevy - Modo
Philippe LASNIER
Aventures sur 3 roues
cafouille
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Dim 10 Déc 2017, 09:48
salut Seb
tu parle de ses pneus la ?
montés en tubuless ? merci pour tes infos et explicitations bounce
seb67
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Dim 10 Déc 2017, 09:51
Yes
seb67
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Dim 10 Déc 2017, 09:52
non je l'ai monté avec une chambre à air ultra légère et ça fonctionne très très bien
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Dim 10 Déc 2017, 10:00
Code:
Tu viens de répondre à la question que j'allais te poser (t'as mis des jantes TL ???).
Pour les Shredda, je crois que c'est Zen qui en a déjà parlé ????? (je les essaierai sûrement sur le Leiba, sur le Milan, pas possible ils sont bien trop larges Wink ) sur le Leiba je monte souvent des Trykers, qui sont bien quand ils sont neufs, mais très rapidement je les trouve raides et inconfortables Smile .
seb67
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Dim 10 Déc 2017, 12:57
Pour les pneus schredda en 40 406 ils sont très performant et très confortable si tu prends une taille au-dessus par exemple 50 406 ils sont encore plus performant
seb67
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Dim 10 Déc 2017, 12:58
J'ai gonfler mes pneus à 4 bars 5 et que tu me croies ou non je suis aussi performant qu'avec mes Durano même un peu mieux je trouve après c'est personnel
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Dim 10 Déc 2017, 13:26
Il est peut-etre bon de rappeler qu'à construction et pression égale, un pneu plus large a une résistance au roulement inférieure.
En pratique, les différents modèles de pneus n'ont pas la même construction et surtout les pneus plus larges sont en général gonflés à des pressions plus basses.
Et donc les deux effets (plus grande largeur et pression plus basse) se compensent partielement, seules des mesures permettent de savoir lequel des deux pneus, le large à plus basse pression ou l'étroit à plus haute pression, sera le plus efficace.
Reste la résistance aérodynamique qui est plus importante avec un pneu plus large, mais avec une roue carénée comme dans un VM je pense que cela n'a pas beaucoup d'importance ?
Denis
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Dim 10 Déc 2017, 13:31
Des pneus larges route ont toujours été plus performants que les étroits.
Surtout en VM où l’aero n’a que peu d’impact.
Mais je reste convaincu que les TL sont encore plus performant et confortable.
Avec le TL pro one de 28mm j’ai roulé avec seulement 4 bars et bien ça suffit encore et c’est très confortable sur des routes
Bonne route ici ça neige
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Dim 10 Déc 2017, 13:43
Les Shredda 40-406 évolution Line sont montés d'origine sur les Quattrovelo. J'ai changé les premiers à 11500km et les deux avant 1000km plus tard.
J'avais du coup mis des trykers à l'arrière et des Shredda à l'avant.
J'ai éjecté les trykers après un demi-tour sur route mouillée dans un rond-point, remplacés par des Shreddas qui eux ne m'ont jamais joué des vilains tours.
Le seul problème est qu'ils ne sont plus fabriqués.
seb67
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Lun 11 Déc 2017, 07:23
Les schredda tu trouveras encore pendant un petit moment car il y en a encore pas mal en stock par contre sur velomobile ils vendent des pneus 20 pouces qui a l'air vraiment pas mal
seb67
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Lun 11 Déc 2017, 07:26
https://www.velomobielonderdelen.nl/product/45936/gocycle-vouwband
Dernière édition par Ralevy le Lun 11 Déc 2017, 10:12, édité 1 fois (Raison : correction du lien)
seb67
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Lun 11 Déc 2017, 07:28
Est-ce que quelqu'un les a déjà testé
speed67190
VPH : catrike speed / 2 roues couché flux /Velomobile Alleweder A4
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mar 12 Déc 2017, 09:55
ha ha hello seb c'est ça t'es pneus ?? https://www.increvable.com/pneumatique-schwalbe-shredda-20x1-50-hs434-tringle-rigide-etrto-40-406.html
seb67
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mar 12 Déc 2017, 20:32
Oui c'est cela tu m'as retrouvé parmi tout ce monde
doctoto
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mar 12 Déc 2017, 23:30
juste une remarque ( ou un avis) sur les performances des pneus : en plus de la largeur et de la pression, je pense que le poids du pneu est important.
la masse située en périphérie de la roue est beaucoup plus handicapante que la même masse située sur un partie non mobile du véhicule. c'est surtout vrai au démarrage et dans les relances.
après, une fois lancé, le poids tournant donne une certaine inertie.
j'ai voulu tester sur mon vm un marathon plus (sans assistance à l'époque ) : je l'ai changé au bout d'une semaine, j'avais vraiment trop de mal à le lancer ( il pèse quand même près d'un kilo!!) et je ne pense pas que ce soit dû à sa résistance au roulement ( sol et air)
MessageSujet: Re: Le post des pneus en Vélomobiles   Mer 13 Déc 2017, 10:36
très juste Doc!
jocolor ON
c'est la raison pour laquelle avant une compète j'utilise de vieux pro-one que je passe au papier de verre jusqu'à la limite de la trame jocolor OFF
Page 28 sur 32Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32  Suivant
» Le post des pneus en Vélomobiles
» LE post des pneus 29"
» LE post des pneus 27.5"
» LE post des pneus 26"
» Choix de pneus:
