 le retour du moteur pédalier pour velomobile !
gui13
MessageSujet: le retour du moteur pédalier pour velomobile !   Jeu 21 Fév 2013, 12:09
après de long mois de boulot voici enfin la version finale !
les différentes critiques ont été prises en compte a savoir :
* une meilleure fixation du moteur sur la bôme
*une réduction de la large d'axe de pédalier 160=>128mm
* de meilleures roue libre ( exit les 2 chinoise place a 2 roues libres internes japonaise stubaki )
* un double plateau + dérailleur ( entraxe compact 130mm )
* réduction du poids -1,5kg = 5,5kg
mais ce n'est pas fini , pour l'instant 40% du moteur reste d'origine Tonaro mais l'avenir va etre un moteur complet "made in Europe "
tout ce travail a été fait en collaboration avec la société QBX ( quad VTT) qui utilise aussi cette version ( plus simplifié )
le premier exemplaire est parti chez les cycle JV pour etre monté sur un strada
Paul
MessageSujet: Re: le retour du moteur pédalier pour velomobile !   Jeu 21 Fév 2013, 12:39
J'ai une question: un jeu de pedalier standard peut-il etre utilise si on accepte qu'il faut pedaler pour accompagner le moteur lorsque il tourne? Dans ce cas, un compact triple MTB peut-il etre monte, ou alors il y aura une interference entre le moteur et le petit anneau?
gui13
MessageSujet: Re: le retour du moteur pédalier pour velomobile !   Jeu 21 Fév 2013, 12:50
non pas possible ... c'est pas le carré qui est entrainé mais le porte plateaux
Paul
MessageSujet: Re: le retour du moteur pédalier pour velomobile !   Jeu 21 Fév 2013, 12:56
Oh je vois. Merci pour l'information!
Némo
VPH : speed 700 , giro 26 att
MessageSujet: Re: le retour du moteur pédalier pour velomobile !   Jeu 21 Fév 2013, 13:34
J'ai aussi une question : y-a-t'il maintenant le choix sur la taille des manivelles ?
gui13
MessageSujet: Re: le retour du moteur pédalier pour velomobile !   Jeu 21 Fév 2013, 13:44
oui 152 ou 170mm
MessageSujet: Re: le retour du moteur pédalier pour velomobile !   Jeu 21 Fév 2013, 13:48
Très intéressant tout ça.
gui13
MessageSujet: Re: le retour du moteur pédalier pour velomobile !   Jeu 21 Fév 2013, 13:55
vous voyez les images ? moi non ....
MessageSujet: Re: le retour du moteur pédalier pour velomobile !   Jeu 21 Fév 2013, 14:16
- non plus, même en utilisant les URL.
MessageSujet: Re: le retour du moteur pédalier pour velomobile !   Jeu 21 Fév 2013, 14:27
Si, maintenant, je les vois et elles sont belles!
Ah là ça marche.
Et wow, ça commence à avoir de la gueule! Shocked
Edit: Par contre du coup ça marche comment pour la conformité avec la législation? Capteur de pédalage? De couple? Plus un capteur au niveau de la roue la coupure à 25 km/h ?
gui13
MessageSujet: Re: le retour du moteur pédalier pour velomobile !   Jeu 21 Fév 2013, 14:33
Very Happy voici une photo de l'axe de pédalier d'origine et du nouveau :
gui13
MessageSujet: Re: le retour du moteur pédalier pour velomobile !   Jeu 21 Fév 2013, 14:38
ce système sera livré avec un cycle analyst qui gère les 250W et les 25KM/h ( après le propriétaire prend ses responsabilités s'il modifie ces paramètres )
pour la commande soit un couplage capteur de pédalage/accélérateur soit un accélérateur seul ( pas de capteur seul car le changement de plateaux doit se faire moteur arrêté )
joss76
VPH : waw 58 électro-solarisé
MessageSujet: Re: le retour du moteur pédalier pour velomobile !   Jeu 21 Fév 2013, 14:52
du bon boulot !! et , c'est sur , une belle avancée pour le monde du VM merci déclic éco !!
lucke
MessageSujet: Re: le retour du moteur pédalier pour velomobile !   Jeu 21 Fév 2013, 15:08
Superbe.
Il me manque juste le vélomobile qui va autour mais c'est pour bientôt.
MessageSujet: Re: le retour du moteur pédalier pour velomobile !   Jeu 21 Fév 2013, 15:10
Quel est l'avantage de ce moteur pédalier par rapport a des produits de grande série comme le Bosch et le Panasonic par exemple ?
MessageSujet: Re: le retour du moteur pédalier pour velomobile !   Jeu 21 Fév 2013, 15:16
Le fait d'être vendu sans vélo? Wink
joss76
MessageSujet: Re: le retour du moteur pédalier pour velomobile !   Jeu 21 Fév 2013, 15:23
l'énorme avantage est d'avoir des éléments standards ( accélérateur ou capteur de pédalage , contrôleur , batterie au choix) la ou Bosch ou Panasonic ferme complètement leurs systèmes
ce qui fait que la vente n'est possible qu'a des fabriquants de vélo de grosse série et le remplacement de batterie ainsi que le SAV doit se faire chez le constructeur
de plus il est impossible avec les 2 d'avoir plusieurs plateaux
Némo
MessageSujet: Re: le retour du moteur pédalier pour velomobile !   Jeu 21 Fév 2013, 17:04
Merci pour les infos .
Le prix a-t'il beaucoup évolué ?
Peut-être est-ce un probléme venant de mon ordi , je ne vois aucune photo .
Rice
VPH : Trice qnt cyclonisé
MessageSujet: Re: le retour du moteur pédalier pour velomobile !   Jeu 21 Fév 2013, 18:12
Quel la puissance possible en watts hors légalité ?
Rayze
VPH : Optima Rider
MessageSujet: Re: le retour du moteur pédalier pour velomobile !   Jeu 14 Mar 2013, 23:57
Bonjour, très intéressant ce nouveau model !
J'ai eu des problèmes avec le premier model du coup j'aimerais vraiment essayer cette version améliorer !
Comme Némo je voudrais connaitre le prix
L'avantage que je considère N°1 au fait d'avoir le moteur pédalier, c'est de pouvoir mettre un moyeu à vitesses sur la roue arrière
MessageSujet: Re: le retour du moteur pédalier pour velomobile !   Ven 15 Mar 2013, 08:41
Je suis pas sûr qu'un moyeux à vitesses intégrées apprécie l'assistance électrique... pale
C'est peut-être même un coup à faire tomber la garantie.
MessageSujet: Re: le retour du moteur pédalier pour velomobile !   Ven 15 Mar 2013, 09:25
Salut Magnum, j'ai roulé pendant 3 mois avec un cyclone sur mon Rohloff. Aucun souci. Du moment que l'on reste sous la puissance max préconisé par le constructeur.
joss76
MessageSujet: Re: le retour du moteur pédalier pour velomobile !   Ven 15 Mar 2013, 11:18
avec le Rohloff , il faut juste faire attention à très basse vitesse , quitte à monter sur une vitesse plus grande ( possible grâce à la puissance du moteur) car le seul point faible de ce moyeu est la valeur de couple en entré sur les petites vitesses
en revanche , perdre le rendement gagner grâce à la motorisation pédalier dans un Rohloff est à mon sens assez contre productif ... un bon moteur moyeu sera plus sympa , c'est sur les modèles avec monobras que ce moteur prend tout son intérêt !!
MessageSujet: Re: le retour du moteur pédalier pour velomobile !   Ven 15 Mar 2013, 12:55
J'avais souvenir de rendement très corrects pour la majorité des moyeux vitesse, et largement concurrentiels avec ceux d'un changement de vitesse classique ... non? A part peut-être le NuVinci qui fonctionne un peu différemment.
» le retour du moteur pédalier pour velomobile !
» Moteur pédalier pour trike !
» Moteur pédalier 8fun
» [Moteur] Scotch alu pour isoler dans le compartiment moteur
» Moteur et batterie pour barque (amorcage et dépose carpe)
