 Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Suivant
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 01 Avr 2014, 20:59
le moyeux fais env. 7 cm de diamètre, le pignons le plus grand 11 cm environ.
le problème est qu'il y a une barre sous le support du moyeux et qui empêche de rentrer une gros moyeux. distance approx. entre l'axe et cette barre: 7 cm!
il faudrait donc modifier la fixation et entrer le moyeux par l'avant plutôt que l'arrière, mais ça risque de pas tenir avec la traction de la chaine...  scratch scratch
caramba!
peut-être que je trouve un moyen de mettre un moteur pédalier en gardant les plateaux  Question  Question  scratch  scratch
Yoplait
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mer 02 Avr 2014, 08:17
Tu as combien de dégagement entre le siège et le moyeu ?
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Jeu 03 Avr 2014, 21:03
sur la base des cotes d'un plan trouvé sur le net, je vais faire un moyeux 8FUN en bois...  Rolling Eyes Rolling Eyes Laughing  et on verra si ça passe!  jocolor
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Ven 04 Avr 2014, 00:00
En bois,  scratch  mais elle va remarquer tout de suite que tu lui as mis un placebo.
Yoplait
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Ven 04 Avr 2014, 07:21
excellent....
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Ven 04 Avr 2014, 08:18
pas sûr!....
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Sam 05 Avr 2014, 18:37
et voilà le premier moyeux électrique en bois! jocolor
pas lourd, pas cher, peut servir pour se chauffer en hiver
j'ai tourné un bout de bois pour arriver aux dimensions du moteur de moyeux arrière 8FUN SWXH, et ben ça passe dans le logement de la cassette, sous le siège du Mango
j'ai donc trouvé le moteur!
reste plus qu'à trouver les autres composants
Yoplait
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Sam 05 Avr 2014, 18:41
500W ?
En bois aussi ?
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Sam 05 Avr 2014, 18:47
je crois, j'sais plus, faut que je regarde...  Embarassed Embarassed
lucke
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Sam 05 Avr 2014, 19:36
Tu peux trouver des kits complets, par exemple ICI.
Il y a un bon nombre d'autres sites qui propose des kits.
lucke
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Sam 05 Avr 2014, 20:04
beno, est-ce que tu as essayé de monter le "moteur" avec un axe en place sur le moteur ?
Si j'ai bien compris, l'axe du moteur n'est pas démontable, donc il faut plus de place pour enfiler l'axe dans les pattes de fixation.
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 06 Avr 2014, 10:45
@ Yoplait: m... c'est un 250W!
alors question, faut-il un 500W pour un vm ou 250 ça suffit sachant que c'est pour aider à la montée, pas pour faire de la vitesse, le vm va vite de lui-même   ... mais il est lourd
@ Lucke, avec le modèle que j'ai fait, ça passe semble-t-il, mais je ferai encore un essai avec un axe...
j'ai trouvé ça, les dimensions ok, 500W... mais est-ce un bon moteur??  scratch  scratch  scratch
ou alors un moteur pédalier qui permet de conserve les plateaux....
Yoplait
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 06 Avr 2014, 10:56
Celui ci est donné pour 250-400W :
http://www.ozo-vehiculeselectriques.com/Kits-electriques/Moteurs/Moteur-8FUN-SWXH
ou celui ci 250-1250W:
http://www.ozo-vehiculeselectriques.com/Kits-electriques/Moteurs/Moteur-8FUN-BPM
lucke
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 06 Avr 2014, 11:11
Le seul moteur-pédalier que je connaisse et où on peut mettre 2 plateaux est celui de Declic-Eco.
Il doit être possible, en bricolant, de mettre 2 plateaux sur un autre moteur-pédalier. La plus grande difficulté sera de monter le dérailleur avant.
De plus, il faut couper la puisance du moteur pour passer d'un plateau à l'autre.
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 06 Avr 2014, 11:16
Ah super, le SXWH est aussi à 400W?, j'avais pas vu. parce qu'il est ok pour les dimensions, enfin faut que je contrôle encore avec l'axe...
400W, ça suffit non?
jojovélo
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 06 Avr 2014, 11:20
Expérience faite 250 w c'est amplement suffisant étonnement. Bon mon Mango doit faire à tout casser 35 kg avec le moteur et batterie et le pilote fait 74 kg.
Moteur à fond en montée même avec deux mollets hors d'état, je grimpe dans du 15% sans difficulté. Par contre j'ai remarqué que mon moteur se coupait pas à 25 km/h mais plutôt vers 30 km/h.
Après si tu veux pas monter de dérailleur avant, il y'a la solution élégante d'un Mountain Drive. Mais ça fait exploser le prix du truc...
Yoplait
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 06 Avr 2014, 11:31
Ce que j'ai pas trouvé c'est si il est sensored ou sensorless....
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 06 Avr 2014, 11:44
ici ils parlent d'utiliser un contrôler 15A sensorless...
donc sensorless je pense  scratch scratch
Yoplait
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 06 Avr 2014, 11:57
C'est ce que j'avais également vu, mais je préférerais que ce soit indiqué noir sur blanc dans les données du moteur.
Je préférerais un sensored.... à moins que d'autres aillent de bon argument contre
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 06 Avr 2014, 12:03
pourquoi sensored, c'est mieux???
Yoplait
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 06 Avr 2014, 12:07
Normalement ça permet un démarrage plus doux si départ arrêté.
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 06 Avr 2014, 14:21
Les moteurs que tu présentes n'ont pas de roue libre intégrée, je ne suis pas sûr que tu puisses mettre une cassette  à 9 vitesses, 7 doit être le maximum.
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Lun 07 Avr 2014, 06:52
Sur le site ils annoncent 7, 9 et 10 vitesses je crois. Mais ils parlent effectivement de casseteavec roue libre intégrée ...
Faut de toutes façons encore que je trouve le moyen de rentrer ce moteur car l'axe ne passe pas dans le logement...
Sinon hier soir j'ai enfin eu le temps de ressortir mon moule pour le pare-boue de 153!
Stratification 2 couches de fibres et on verra le résultat ce soir...
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Lun 07 Avr 2014, 13:33
Pour la cassette 9v avec roue libre intégrée, je veux bien que tu me donnes un lien, parce qu'il me semble difficile d'en trouver. scratch
Gui13 qui avait un Mango, avait fait ce type de montage mais l'avait finalement abandonné à cause du manque de puissance pour passer à un moteur pédalier.
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Lun 07 Avr 2014, 19:17
@ Zenedavtri: tu trouveras ça ici
bon, faudra que je voie ce que je peux faire avec ce moteur et si il veut bien entrer, et sinon ce sera un moteur pédalier fix fertig et au besoin un dual drive avec cassette sous le siège, mais ça augmente le budget...  Rolling Eyes
bon, c'est pour madame, alors on peut  Laughing
sion, aujourd'hui record battu! ai fait l'aller-retour en 43:30 alors que normalement je suis autours de 50 min... pourtant avec feux, bouchons... et pneus d'hiver! si j'ai le temps, je change ce soir
c'est drôle comme des jours on se sent fatigué et on traine, alors que d'autres, on fonce sans s'en rendre compte...  scratch scratch
Page 39 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Suivant
» Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère
» Règlementation sur le Pays Basque
» Quel est le meilleur pays de ce continent selon vous...
» BRM 200km Maastricht (Pays Bas)
