 Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère
Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40  Suivant
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 30 Mar 2014, 19:15
@JM22. oui, un seul petit led devant sur le mango et sur le waw aussi, mais la puissance n'est pas la même et surtout surtout la demi-sphères envoie l'éclat à la ronde, ça rend la chose bien plus efficace. J'avais avant 3 leds sans réflecteur, c'était pas bon non plus!
@jpmomo: merci, je me creuse la tête ces temps et vais sûrement te contacter
" J d'Alès: tu es toujours le bienvenu, même si zenedavtri a raison, le mango, c'est le sien...  Rolling Eyes
... ce qui ne m'a pas empêché de l'essayer ce matin. une super machine bien agréable à rouler, sûrement plus adaptée à la route tranquille mais pas comparable au waw en ce qui concerne la tenue de route. Deux machines, deux philosophie, deux fois plus de plaisir!
spitfire
MessageSujet: Re   Dim 30 Mar 2014, 19:58
Pas comparable niveau tenue de route ? Mais encore
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 30 Mar 2014, 20:09
ben, je dirais que le waw c'est une porsche, le mango est plutot une mercedes... l'un est plus sportif que l'autre
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 30 Mar 2014, 20:13
Bah ! tu dis ça parce que tu as un WAW  Laughing
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 30 Mar 2014, 20:18
bon, j'ai 3500km en waw et 5 km en mango.
ce que je peux dire c'est que la configuration pousse à foncer un peu en waw, alors que le mango est plus promenade, mais ce jugement est vraiment à chaud. Si madame me le prête encore  Rolling Eyes et que j'ai envie de faire quelques centaines de km en mango, je pourrai faire une meilleure comparaison.
pour le moment, je me sens bien moins sûr dans le mango....  pale   dans le waw, je sais que c'est des rails et que je peux foncer, ça tient la route  Cool
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 30 Mar 2014, 20:19
L'absence de suspension arrière rend le vm plus raide en virage et le basculement n'est pas vraiment induit malgré les suspensions avants (d'ailleurs, ces des ressort rigides dans le waw, pas les mêmes que le mango, strada ou quest)
lucke
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 30 Mar 2014, 20:26
C'est fou ça, je ne peux pas partir 2 jours à l'étranger (Zurich   ) sans qu'il se passe quelque chose d'intéressant.
Félicitation pour l'achat du Mango
Yoplait
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 30 Mar 2014, 20:28
Le bout du monde quoi.....
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 30 Mar 2014, 21:46
un coup de fil avec Lucke m'a permis de comprendre comment le pignon de gauche est fixé sur le moyeux intermédiaire du mango. En fait ce pignon est fixé comme une disque de frein... mais j'ai jamais eu de freins à disques
pour les non connaisseurs, le mango a une chaine qui va du pédalier à un moyeux situé sous le siège. Sur ce moyeu, on a la cassette et son dérailleur. Depuis la côté gauche du moyeu, on a une chaine qui est reliée sur la roue arrière (mono-bras) sans plus aucune démultiplication.  scratch  scratch  scratch
voilà une photo qui montre la chose:
j'ai bien envie de trouver un moteur qui va à cet endroit pour conserver les plateaux. j'ai trouvé ça et je me demande si on peut mettre une cassette et un frein à disque sur ce moteur moyeux MAC 500 trouvé là. les bricoleurs d'entre vous auront vite su voir sur ce plan si c'est possible...
 Question  Question
merci d'avance pour vos avis!
Yoplait
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 30 Mar 2014, 21:55
Oui, pour le disque et la cassette à condition de prendre un moyeux arrière.
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 30 Mar 2014, 22:01
hello Yoplait
j'ai fait de l'ordre, je m'étais planté avec l'image...  Rolling Eyes
comment peux-tu voir que c'est possible  scratch
super, j'aurais donc trouvé le moteur...
on en rediscute au téléphone un de ces jours....
toi tu cherches un moteur à régénération ou le même genre
si jamais on peux commander ensemble...
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Dim 30 Mar 2014, 22:30
Oui, enfin Heinzmann fait aussi ce genre de moteur, le problème c'est que vu le diamètre il se peut que ça ne passe pas. scratch
Y-a-t'il une roue libre sur la roue arrière. Question Si oui, tu ne profiterais pas de la régénération.
Yoplait
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Lun 31 Mar 2014, 00:20
Pour la régén, c'est pas un direct drive...
Pour le diamètre, il peut refaire des pattes de fixation un peu plus longues (3-4 cm devraient suffire).
Sur la vue de profil on voit 6 trous sur le même diamètre, ça correspond à la fixation du disque, ces même trous sont représentés dans la coupe partielle de la vue de face (celle du bas) et nomenclaturés " 6-m5 "(soit 6 taraudages de m5, sur le ø de 44mm).
De l'autre coté l'épaulement de 8,5mm est fileté et sert à monter une cassette.
La largeur de 135mm correspond au standard pour les roue arrière.
Le diamètre hors-tout du moteur est de 186 mm.
A vue de pif, le pignon sur le montage du Mango est un 32 dents... reste à connaitre le ø de ce dernier à la pointe des dents pour savoir si ça passe ou pas...
Yoplait
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Lun 31 Mar 2014, 00:49
Ici pour le ø des pignons (135,5mm pour 32 dents):
http://www.tridistribution.fr/fr/sprockets-1/pignon-simple-pas-12-7-mm-081-1-velo.html
Si mon pifomètre est juste, il faut rallonger les pattes de ~2,5cm
lucke
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Lun 31 Mar 2014, 10:37
Salut beno,
Le moteur que tu as montré fait 186 mm de diamètre, je pense pas qu'il va passer.
Il y a un moteur 8Fun qui fait 134 mm de diamètre, voir l'image ci-dessous, extraite du site http://www.moteuretvelo.fr/
Si tu dois modifier la patte de fixation, tu pourrais faire l'ouverture vers l'avant au lieu de vers le bas, ça sera plus facile de monter le moteur-moyeu.
aldo
VPH : M5 20/26'', waw 243
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Lun 31 Mar 2014, 13:10
Ok, je comprends mieux le nouvel avatar
Félicitation à ta dame
Je vous souhaite de belles balades en perspectives  flower
VJM
VPH : Mango 146
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Lun 31 Mar 2014, 20:40
Bonsoir du Calvados
félicitations pour ce Mango se promener ensemble c'est vraiment chouette , mon épouse n'aime pas le vélo mais nous avons trouvé un terrain d'entente avec les trotinettes
a la place du moyeu tu as aussi la possibilité de mettre un Dual Drive c'est ce que j'ai sur le mien avec tes plateaux devant cela fait un large choix de vitesse
mais c'est vrai vu ton relief qu'une assistance sera appréciée !!!!
le plateau c'est du 26 dents et la roue libre de la roue un 18 dents
Christophe (Pixelman) m'avait donné un plateau de 22 que j'ai mis dés le premier essai aller retour vélotaf de mémoire devellopement mini 2.20 m avec un plateau devant de 42 dents
Jean Marie
lucke
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Lun 31 Mar 2014, 21:05
Petite visite chez beno et Anne.
Encore merci pour le souper
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Lun 31 Mar 2014, 21:11
Eh eh ! z'ont  mis la cabane dans l'arbre
lucke
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Lun 31 Mar 2014, 21:17
C'est pas une cabane, c'est la maison à beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Lun 31 Mar 2014, 21:18
Encore heureux que ce ne soit pas le garage des VM  Laughing
lucke
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Lun 31 Mar 2014, 21:24
jpmomo
VPH : vtt electrique, velo couché phantom
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Lun 31 Mar 2014, 23:19
Salut, beno si jamais j' ai un moteur moyeu 8 fun si tu veux voir
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 01 Avr 2014, 20:03
lucke, la prochaine fois tu mangeras dans la cabane!
merci pour la visite, comme a y avoir une sacré concentration de vm au km2 par ici!
après mesure, en effet, le moyeu que j'avais trouvé passe pas...  Sad Sad  fait que je toruve un autre, j'ai pas fait les mesures avec le tien  Rolling Eyes
Yoplait
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 01 Avr 2014, 20:14
C'est quoi le ø du moyeu que tu as sur le Mango maintenant ?
Page 38 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40  Suivant
» Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère
» Règlementation sur le Pays Basque
» Quel est le meilleur pays de ce continent selon vous...
» BRM 200km Maastricht (Pays Bas)
