 Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Lun 25 Fév 2013, 23:04
Je veux dire que c'est plus faisable, pas que c'est bien... pirat
JJ34
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Lun 25 Fév 2013, 23:20
Il est vrai.
Cependant, pour les plateaux, sur mon trail le bar end n'est pas indexé et, si je n'y vais pas comme un sauvage mais progressivement, la chaîne montent les couronnes même en charge.
En relisant beno, son problème se situe au passage du plateau intermédiaire vers le petit plateau. Il me semble qu'effectivement ça devrait tout de même mieux passer dans ce sens là non ?
labajo
VPH : WAW 140
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 26 Fév 2013, 00:54
Bonsoir
pris dans mon garage avec un iphone ancienne génération
pris à 50 mètres environ
JJ34
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 26 Fév 2013, 06:08
En fait beno, il semblerait que ta butée basse est mal réglée OU, si ce n'est pas le cas, que lorsque tu tends ton câble, après avoir réglé tes butées et celui-ci étant libre, tu appuies légèrement sur le dérailleur tout en bridant ton câble dans ce dernier.
Pour pouvoir à nouveau régler ta butée basse avec le câble en tension, je te suggère, avant de brider ton câble sur le dérailleur, de dévisser la vis de réglage au niveau de la poignée de quelques tours (huit à dix devraient être bien). Ensuite, une fois ton câble bridé,, si ce dernier précontraint ton dérailleur comme expliqué ci-dessus, tu peux revenir au réglage de ta butée basse en revissant la vis de réglage de la poignée.
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 26 Fév 2013, 07:33
Maloku a écrit:
Il est vrai.
Toujours normal.
Pour passer sur les grands plateaux, tu utilise ta propre force en tendant le cable alors que pour descendre, c'est le ressort du dérailleur qui rapelle la fourchette. Alors en traction, évidemment ça passe pas ou mal.
Et c'est également normal que ce soit plus délicat pour le petit plateau puisque le ressort est déjà en partie détendu.
Comme beno nous dit qu'en ne forçant pas, ça passe bien, il n'a pas de problème de réglage.
J'dis ça, j'dis rien... Laughing
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 26 Fév 2013, 09:27
merci pour vos conseils, je suis pas sûr de tout comprendre mais je prendrai le texte de Maloku à l'atelier et j'essayerai de comprendre....
je vais surtout essayer de rouler un peu en changeant les vitesses de manière à ce que ce p... de petit plateau passe!
à part ça, ce matin, la descente dans le noir c'était très joli,... mais sans point repère clair, difficile d'estimer la vitesse. Bon, j'ai une autre méthode, le bruit de la roue libre: vers 40-45 km/h elle "chante" nettement plus haut et je sais que je dois pas dépasser cette vitesse pour mes premiers virages.
mais un bon phare ce sera pas mal, faut que je me décide à choisir!
et sinon, c'est génial, tout simplement!
et en plus, un t-shirt, un petit pull coton et une polaire usée, pas de gants, rien, et j'ai fait 3 km de descente par -11° sans avoir froid. c'était une de mes raisons de choisir un vm.... gagné!
pourquoi, mais pourquoi me suis-je gelé le cul si longtemps sur ma vespa !scratch
bon, j'aurais peut-être une réponse ce soir en arrivant en haut des 3km de montée... pale
ferias77
VPH : Cobra Tw Bents
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 26 Fév 2013, 13:06
Phil Taf a écrit:
"Avec ce type de lampe, ce serait intéressant de pouvoir les mettre en fixe devant par exemple et de déplacer la commande de modification de mode à l'intérieur. Mais ça, je ne sais pas comment on fait avec ces boutons à presser plusieurs fois!
Quelqu'un a une idée comment ça marche?"
Je suis intéressé moi aussi.
Ça ouvrirait d'autant le champ des possibilités avec des modèles à des prix nettement plus abordables.
Je me suis commandé cette lampe pour monter sur mon vélo : http://www.ebay.com.au/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280879780869&ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160
1200 lumen, l'éclairage produit est impressionnant. Et on peut régler la largeur du faisceau, c'est nickel ! Smile
En plus, on peut avoir la lampe montée à l'avant du vélo / vélomobile et le bouton + batterie au niveau du poste de pilotage, tout ça pour 25€. Il faudra juste rallonger légèrement le câble.
A2piR
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 26 Fév 2013, 13:20
j'ai commandé cela:
http://cgi.ebay.fr/1300L-CREE-XML-T6-LED-Bike-Velo-Lumiere-Lampe-Torche-18650-CH-Falot-Support-/280866029333?pt=FR_JG_Sports_Camping_Lampes&hash=item4164eb7f15
ça éclaire très bien mais pendant 30 minutes après rideau confused
donc avec les deux batterie 1h d’autonomie
il y as une raison pour un prix si bas !!!
et les bonne batterie ; ç’a coute cher !
et je vois qu'elles ressemblent à celle sur ton kit
bref je pense un jour si j'ai le temps adapter cette éclairage sur la batterie moteur(36v 10a)
ferias77
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 26 Fév 2013, 13:52
Je t'avoue que je n'ai pas encore fait de test d'autonomie, mais effectivement, les batteries sont les mêmes apparemment. De toute façon, je vais passer ça sur la batterie de l'assistance (48V 10Ah, il y a de quoi faire )
A2piR
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 26 Fév 2013, 13:58
dans les deux cas c'est écrit:
Power by : 1 x 18650 3.7v
mais je comprend pas le anglais pirat
si tu fais un montage donne les valeurs d'alim de la lampe ,merci
JJ34
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 26 Fév 2013, 16:00
[quote="Magnum"]
Oui, le ressort est déjà en partie détendu, mais pas encore complètement détendu Rolling Eyes . Le dérailleur devrait donc jouer son rôle jusqu'au bout.
Le dérailleur avant est le plus délicat des deux à régler. La fourchette doit être bien (strictement ?) parallèle aux plateaux et un espace de 2 à 3 mm, pas plus, doit être laisser entre le bas de cette dernière et le grand plateau.
Ceci étant acquis, réglage des butées basse et haute. puis on bride le câble sur le dérailleur.
Puisque le petit plateau de beno se fait prier pour travailler, c'est qu'il doit bien y avoir un problème quelque part scratch .
Enfin, j'dis ça, ...
ferias77
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 26 Fév 2013, 18:28
Il suffit de venir se reprendre sur les contacts batterie de la lampe, avec une tension de 4.2V (la tension de la batterie chargée).
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 26 Fév 2013, 19:44
vous savez quoi? je dis YOUPI!
suis remonté ce soir - avec le petit plateau cette fois - et c'est allé... presque comme une fleur!
bon, j'ai soufflé fort, suis monté entre 7 et 8km/h, petite pose au milieu selon les conseils de Dr Magnum, arrivé en haut en sueur mais pas de douleur, rien. Vais encore devoir me faire les jambes, sûr, mais ça passe!
je n'aurai donc pas besoin d'électrifier Waw 153, il me restait un petit doute, balayé... jusqu'au prochain!
et pour le petit plateau, en fait il rentre très bien si je pèse pas trop fort sur le pédalier. Peut-être ce réglage n'est-il pas idéal mais au moins, il m'oblige à réfléchir avant et évite que je pousse comme un âne et casse tout.
Donc à priori, je vais rien toucher, surtout que je suis pas expert! Shocked
Et si l'un de viens dans le coin, il sait qu'il a l'apéro et la douche en haut!..
peyo47
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 26 Fév 2013, 19:51
Félicitations pour ta 1ère montée
Je pense qu'avec l'habitude, ta vitesse va progresser en même temps que tes cuisses
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 26 Fév 2013, 20:09
pour les cuisses, j'espère que ça va pas trop gonfler, c'est étroit un Waw!
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 26 Fév 2013, 20:14
Super!
Les jambes se feront toutes seules avec le temps.
Pour le petit plateau, je confirme qu'on ne peut pas le passer en forçant, et apparemment, ton dérailleur est bien réglé.
Une astuce, si tu es coincé sur un plateau trop grand en côte (défaut d'anticipation): tu fais demi-tour et tu changes de plateau en redescendant quelques mètres. Tu peut ensuite attaquer ta côte tranquillement.
A moins de t'entraîner pour la compétition, rien ne sert de se ruiner la santé en côte avec un VM. A mon humble avis, mieux vaut garder son énergie pour exploiter à fond le potentiel du VM sur son terrain de prédilection.
JJ34
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 26 Fév 2013, 20:24
Oui c'est de toute façon comme ça qu'il faut faire . Le réglage n'est p-e alors pas trop mal.
Mais c'est dans un jour d'excès d'optimisme, au moment où tu en auras le plus besoin qu'il ne passera pas jocolor . Pour ma part, j'aime bien que mes vitesses passent sans accroc.
peyo47
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 26 Fév 2013, 20:33
tant que ce n'est pas la tête, parce que c'est étroit un WAW Razz
bouboule
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 26 Fév 2013, 20:38
sinon , des que tu vois que ça va grimper , tu tombe un plateau avant de bouriné et 2 ou 3 vitesses derriere et roule petit bolide Very Happy an . ti . ci . pa . tion
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 26 Fév 2013, 21:15
je suis bien sur d'accord avec Magnum
faut passer le petit plateau avant de bouriner..tout doux ..
mais pour faire le demi- tour (en fait deux)
..c'est plus délicat avec les VM et certains tri qui ont des rayons de braquage de camion (et encore )
bouboule
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 26 Fév 2013, 21:21
c'est sur , ou alors il faut une route a 3 voies , assez rare dans les grimpettes .
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 26 Fév 2013, 21:54
Mes VM tournent sur place...Je débarque et les tire par la queue... pirat
Quand tu as une côte de 3 bornes ou plus, c'est moins dérangeant de débarquer 2 fois du VM pour faire tes demi-tours sans problème que de passer en force.
J'ai jamais eu à le faire mais JoëlV m'avait donné le tuyau et si nécessaire, je n'hésiterais pas.
D'ailleurs, d'une manière générale, je place souvent le VM au bon endroit pour démarrer/redémarrer sans danger et confortablement en le tirant à pied sur quelques mètres. Pour traverser la route par exemple en repartant du bistrot ou repartir après un arrêt pipi.
beno
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mar 26 Fév 2013, 23:24
ce qui est sûr, c'est que maintenant je sais qu'il passe. et si je me gourre, je vais pas hésiter à m'arrêter, à redescendre et à faire en sorte que ça passe. La première fois, sur le 2e plateau, c'était vraiment trop dur! pale pale
je voulais vous mettre une image du profil que j'ai fait sur open runner mais les pdf ne passent pas.. scratch scratch
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mer 27 Fév 2013, 06:41
Surtout, tu risques de te faire sérieusement mal aux genoux en forçant comme ça.
Et là, adieu les déplacements en VM durant un bon moment...pale
Mais très rapidement, tu prendras le coup et tu anticipera d'autant plus que tu auras le trajet "dans les pattes". Tu n'y pensera même plus.
Yoplait
MessageSujet: Re: Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère   Mer 27 Fév 2013, 08:26
Les pdf ne passent pas comme des images, converti le en jpg et ensuite tu pourras l'héberger.
Page 4 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
» Waw 153 et Mango 212 au pays du Gruyère
» Règlementation sur le Pays Basque
» Quel est le meilleur pays de ce continent selon vous...
» BRM 200km Maastricht (Pays Bas)
