 Noob de l'X-Stream
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Lun 10 Juin 2013, 20:13
daweed a écrit:
... Toi tu voulais aussi profiter de l'alarme ?
- ouip, c'est l'idée, mais merci.
quant au Vully, il m'est arrivé de le gravir avec mes bâtons mais pas à pédales.
dommage, une toph devant l'oppidum eût été sympa (quoique les cinquante derniers mètres nécessiteraient de porter la VM sur un chemin de caillasses, et c'est évidemment sans moi).
en haut le paysage est magnifique, entre deux lacs, Neuch' et Morat, sur fond d'Alpes et de Jura.
*efface le reste*
restons sur une image idyllique.
ma voisine se prénomme Heidi, IRL.
jpmomo
VPH : vtt electrique, velo couché phantom
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Lun 10 Juin 2013, 21:18
Salut pat, je t'ai envoyer les goupilles à plus
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Mar 11 Juin 2013, 11:02
- bien reçues, merci à toi !
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Mer 12 Juin 2013, 23:41
Pourquoi veux tu t'embêter à décoller tes flasques ?
tu braques simplement ta roue à fond et tu accèdes bien facilement à ta valve par le côté intérieur sans problème Wink.
Pat.
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Jeu 13 Juin 2013, 03:56
- gonfler un pneu n'est jamais bien facile avec le dos en vrac, il m'est même arrivé de gonfler les trois de mon trike pour ensuite devoir reporter la sortie envisagée, HS.
là, j'ai fini par coucher la VM sur un vieux matelas gardé à cet effet.
la tête de ma pompe à pied me semble assez imposante et ne facilite pas la manœuvre.
je doit d'ailleurs penser à acheter deux bouées, le truc de base pour enfant, afin de protéger ma caisse dans le cas où je doive la coucher sur le flanc lors d'une sortie. ou découper un morceau de tapis en mousse.
vous faites comment, vous ?
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Jeu 13 Juin 2013, 08:25
De mon côté, j'ai dans chaque VM un matelas mousse roulé qui me permet de coucher la machine pour réparation si je ne trouve pas une belle pelouse, de soulever l'arrière pour pouvoir changer les vitesses à l'arrêt ou de m'asseoir confortablement. En camping, je le met sous le matelas autogonflant pour éviter les crevaisons.
Asocat
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Jeu 13 Juin 2013, 10:07
Il existe pour les motos des embouts coudés à rajouter aux valves afin de vérifier la pression facilement. Une piste à explorer ?
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Jeu 13 Juin 2013, 10:38
Oups! je n'avais répondu qu'à l'aspect protection du VM couché.
Pour le gonflage, c'est vrai que ça me gonfle aussi un peu...
L'accès n'est pas le plus facile sur un VM, du coup, je ne regonfle que toutes les 3 semaines environ.
Après, c'est un coup à prendre en fonction de la pompe et du VM.
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Jeu 13 Juin 2013, 14:44
Oui après c'est sûr qu'il faut une pompe qui convienne à la situation, pour mes gonflages (à la maison) une pompe à pied ordinaire, grand tuyau et embout rapide, donc facile à utiliser roue braquée à fond, valve en haut, par l'intérieur de la roue tu clipses l'embout rapide et tu pompes dans une position normale, et là tu ne dois pas te détruire le dos.
Quant à la protection du VM c'est vrai que je raisonne toujours (accotement herbeux donc peu de problème pour la carrosserie), mais si c'était sur du macadam mieux vaudrait un tapis de sol, on voit bien que je ne roule qu'en campagne désertique Rolling Eyes.
Pat.
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Jeu 13 Juin 2013, 20:18
- moi aussi je roule à la campagne mais... enfin c'est au cas où...
en tous cas, merci les gars.
beno
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Jeu 13 Juin 2013, 20:47
sans problème pour le dos, un petit compresseur pour la maison
et une petite pompe au cas où
il existe aussi des sprays qui te gonflent le pneu en un coup et qui bouchent le trou ...et te nettoient les vitres...
on a de la chance d'avoir souvent des belles routes par chez nous, 1400km, jamais crevé je touche du boa:serpent:
Noob de l'X-Stream
» Noob de l'X-Stream
» Leiba X-stream
» Leiba X-stream
» Le Leiba X-stream sous la pluie
» Nouveau et noob cherche partenaire pour vendredi 25/06
