 Noob de l'X-Stream
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Mar 19 Fév 2013, 09:57
une question aux vélomobilistes de passage : combien de temps, de tentatives, pour entrer et sortir du véhicule
C'est très facile, pas d'exercice de "barres parallèles" puisque tu peux mettre tes pieds n'importe où dans la caisse et pas exclusivement sur les renforts Cool .
Pat.
bouboule
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Mar 19 Fév 2013, 18:48
perso , pour m'installer dedans , je met les pieds sur la passage de la tringle de direction et je me laisse descendre mais pour m'en sortir , je monte sur le siege . patum , avec un siege toile pale
clspace
VPH : VD Lapierre
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Mar 19 Fév 2013, 19:10
En parlant de sortir et rentrer dans les VM, je connais quelqu'un qui a probablement parkinson, je lui ai conseillé de faire ses déplacements en vélo, vu que c'est apparemment un remède miracle. Elle ne peut pas utiliser le VD parce que c'est trop dangereux avec les voitures, et en plus, c'est sur deux roues, idem pour le VC. cette personne aime bien le trike, et risque de faire ses déplacements en trike. par contre comment puis je la convaincre d'utiliser un VM (pour aussi rouler en vélo quand il pleut) ? après essai, elle les trouve :
- trop fermé pour le milan GT (les velomobiel vont surement mieux)
-trop dur a rentrer et sortir. en effet, cette personne perd l'équilibre quand elle est sur un pied.
Y a t'il un VM ou l'on peut rentrer aussi simplement qu'un Birkenstock, mais qui serait bien moins cher (quitte a etre seulement le carénage complet d'un trike)?
yffig
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Mar 19 Fév 2013, 19:23
Il y a le flevobike orca ou une coque widcat sur un trike ( une à vendre sur bentogaz ).
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Mar 19 Fév 2013, 19:37
L' Alleweder A4 me semblerait aussi plus facile d'accès pour un coût moindre qui plus est...
bouboule
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Mar 19 Fév 2013, 20:03
et le leiba brise eventuellement
http://www.leiba.de/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=82
clspace
VPH : VD Lapierre
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Mar 19 Fév 2013, 20:15
l'A4 n'est pas assez facile d’accès, c'est très dur de lever la jambe au dessus de disons 40-50 cm (en fait, même monter un escalier est difficile), si déjà, je pencherais plutôt au max pour l'A6, et même là c'est dur,
quand à l'ocra, j'y ai pensé, mais ca ne m'as pas l'air assez simple vu le siège rabattable, moi même je ne saurais pas comment faire !
la coque Wildcat je ne la connais pas assez.
le leiba m'as aussi l'air pas mal, je ne le connaissais pas.(en plus pas trop cher)
Mais en étant aussi ouvert, est ce qu'on peut le fermer correctement? est-il vraiment étanche? et est-ce plus "aéré" que le GT?
merci beaucoup pour vos infos
yffig
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Mar 19 Fév 2013, 20:33
Je vais être hors sujet.
Je pense pour l' orca qu' au dessus de carrosserie qui se rabat,
Il doit avoir une ficelle pour le faire bouger. J en ai jamais vu.
Autrement un trike avec veltop.
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Lun 03 Juin 2013, 17:51
- et oualà, la belle est au garage ! \o/
depuis deux ou trois jours en fait, mais le voyage fut pénible (12 heures assez trash) et mon dos peine à s'en remettre (dis, tu le sens mon gros euphémisme ?).
je viens seulement de l'essayer sur six kilomètres, à coups d'antalgiques pour les chevaux.
il me tarde de l'essayer vraiment, tant qu'elle est musculaire car elle sera assistée ces jours-ci, mais là je suis HS.
Joël s'est démené sur ce coup et je ne peux que l'en remercier. d'autant plus qu'il a dû faire tampon entre le marteau (maggle) et l'enclume (Vassili Guess, un peu vénère à mon égard dans la mesure où j'ai personnalisé une VM destinée à être exposée à la SPEZI.).
Vassili qui m'a néanmoins fabriqué une VM soignée, à l'exception peut-être de l'enjoliveur gauche, quasi-transparent et pas à la teinte. ainsi que des bandes noires... non réfléchissantes. (d'habitude elles le sont, rogntudju !)
il est canon mon Espigaou (le p'tit nom de ma VM. en français on dit épillet), tout jaune avec l'intérieur kaki clair (RAL 6013), ses super rétroviseurs-clignotants et ses redoutables clignos arrière (les même que ceux de Joël, tavu).
ne me demandez pas pourquoi ;] mais j'ai à bord un faisceau électrique de chez... Velomobiel. donc adieu la commande de clignos ergonomique Leiba et bonjour la petite lampe intérieure hyper-pratique. à noter que ce faisceau est aussi monstrueusement complet et que mes clignos et warning hurlent dès qu'on les sollicite.
j'aime vraiment le silence mais finalement, je ne cracherai pas sur ce petit plus susceptible de réveiller le distrait motorisé.
il me reste à peaufiner certains réglages et à gamberger sur l'ergonomie mais les pieds ne frottent plus le haut ni le bas (sauf avec les sandales, je meulerai l'avant d'icelles), les genoux ne tapent plus et un siège en toile d'origine ICE, particulièrement chiadé, y reçoit mon tas de vertèbres.
- pour m'installer dedans, je pose un pied sur le plancher devant le siège, puis l'autre je ne sais plus où, et me laisse descendre tant bien que mal, dans le style noob mal foutu et gauche.
pour sortir, je fais bêtement l'inverse en veillant à ce que mes grands panards ne ripent pas sur le rebord de l'hiloire.
j'espère t'avoir rassuré. ;]
et sinon, j'en ai fait une belle en perdant les espèces de goupilles servant à fixer le toit Flevo... pale
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Lun 03 Juin 2013, 17:59
Félicitations!
J'espère ne pas avoir perturbé le dispositif en accaparant Joël Jeudi... pale
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Lun 03 Juin 2013, 18:01
- merci.
et non, peuchère, il m'a dit à quel point tu te gelais...
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Lun 03 Juin 2013, 19:09
C'est clair qu'en VM, plus de chaine c'est plus non plus de chauffage! C'est pour ce genre d'eventualite que j'ai toujours des fringues pour ne pas me transformer en pingouin, en particulier en hiver.
Pour le bruit des clignos, le buzzer est naturellement trop bruyant, mais on peut etouffer un peu le son en collant qqch (ruban adhesif...) dessus.
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Lun 03 Juin 2013, 20:15
Sans vouloir polluer le fil de Patum, je peux te dire que j'étais équipé mais j'avais pas de tenue de plongée...
phire
VPH : cf signature
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Lun 03 Juin 2013, 20:32
Patum, c'est bien gentil, mais moi je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ! Wink
jpmomo
VPH : vtt electrique, velo couché phantom
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Lun 03 Juin 2013, 20:34
Super pour ton acquisition à bientôt sur la route
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Mar 04 Juin 2013, 16:15
- Magnum, tu roules en VM, comment pourrais-tu polluer ?
@ Phire : tu as raison.
du coup, j'ai truandé de quoi faire des tophs à ma doulce et mon chiot est venu me donner un coup de patte.
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Mar 04 Juin 2013, 16:21
Dis donc, Patum, le chiot a l'air bigrement intérressé par les roues...
Il les a déjà arrosées?
Et je suis impressionné par tes rétros!
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Mar 04 Juin 2013, 16:30
normal ..le Sharpei d'origine Chinoise adore tout ce qui est Jaune
clspace
VPH : VD Lapierre
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Mar 04 Juin 2013, 17:00
félicitation pour ton nouveau jouet patum catus Wink
a part les rétros qui m'ont moi aussi étonné, ce sont aussi les manettes qui me posent problème.
est-ce normal que les manettes soient aussi élevées?
comment fais-t-on pour ne pas avoir de douleur sur les longs trajets?
enfin, je pense que dans ce cas, les accoudoirs s'imposent, non?
Asocat
Ce VM est vraiment superbe Cool
J'espère pouvoir me l'offrir un jour prochain, en blanc.
Mais pour cela, le ministre des finances va être dur à convaincre.
Bonne continuation.
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Mar 04 Juin 2013, 17:16
- non Magnum, il ne lève pas encore la patte.
il essaie de temps en temps sur des touffes d'herbe, mais perd l'équilibre.
nan là il constate la translucidité de mon enjoliveur gauche...
merci à vous.
pour les questions au sujet des longs trajets, je ne suis pas encore en mesure de vous répondre mais ce ne sont pas les leibanautes de l'x-trême qui manquent sur ce forum.
mes rétros ?
un besoin de visibilité arrière combiné avec des clignotants placés en hauteur.
je ne suis d'ailleurs pas le premier avec ce type de rétroviseurs-clignotants, ils équipent aussi la Leiba XXL de Dario.
vibi
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Mar 04 Juin 2013, 19:04
encore un X-Stream, effectivement sacré rétros et clignotants Exclamation
Bonnes balades Laughing
Ptitom
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Mar 04 Juin 2013, 19:23
Félicitations pour le X-Stream .
Je les trouve jolie ces clignotants
bouboule
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Mar 04 Juin 2013, 19:51
je sens l'odeur du neuf depuis chez moi .
pour les mains , r.a.s , l'an dernier 190 bornes en huit heures , aucuns soucis par contre je me suis fais des accoudoires en mousse dure collés avec du doubles face .
phire
VPH : cf signature
MessageSujet: Re: Noob de l'X-Stream   Mar 04 Juin 2013, 21:25
Patum, merci d'avoir répondu à ma requête.
Mazette, quelle belle machine. Félicitations.
Profite en bien.
Noob de l'X-Stream
» Noob de l'X-Stream
» Leiba X-stream
» Leiba X-stream
» Le Leiba X-stream sous la pluie
» Nouveau et noob cherche partenaire pour vendredi 25/06
