 Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Ven 01 Fév 2013, 07:56
Je sais pas pour la hauteur (faudrait que je regarde) mais là, à 860 bornes, sur tous mes itinéraires habituels (avec moult ralentisseurs) touché un poil une seule fois en montant sur un trottoir (là où je touchait également avec le nez du Waw).
Mais je pense que les 15mm de réhausse sont vraiment efficaces. Faudrait demande à Popof qui a roulé avec son SL dans les deux configurations.
Le Milan SL passe aussi dans les portes.
C'est marrant, j'accroche pas du tout avec l'EvoK
Si j'étais pas branché sur le VM de Joël, je serais capable de commander un SL extrême: Sans peinture, allégé au max avec les appendices aéro sur les roues...
C'est dire si j'y ai pris goût.
Pas besoin d'être hyper costaud pour sentir le rendement de la bête et qu'est-ce que c'est agréable de rouler dans un VM efficace, surtout quand t'as de la route à faire.
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Ven 01 Fév 2013, 11:05
Ptitom a écrit:
Hum je comprends pas que ça touche pas scratch avec le Quest j'ai des dos d’âne ou la carrosserie est a quelques millimètres et si je laisse le talon dehors ça tape.Certains m'ont même éraflé la peinture .
Avec les 15 mm de rehausse tu es a quel hauteur par rapport a un Quest ?
Sous le plancher:
Quest: 15cm
Milan: 14cm
Sous les talons:
Milan: 6cm sous les bandes de protection en nylon (environ 2mm)
Quest: je sais pas à quel point les talons dépassent.
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Ven 01 Fév 2013, 13:40
daweed a écrit:
oulà...le magnum il en a de grosses ...elles touchent presque par terre
Oui, ça vient avec l'âge...
Tu verras quand tu seras grand... pirat
Ptitom
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Ven 01 Fév 2013, 14:09
Je me suis deja posé la question d'un second VM genre Milan sl ou Evo Ks pour une utilisation sportive.
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Ven 01 Fév 2013, 14:29
C'est super de changer de VM après quelques millires de km sur l'autre.
De plus, en cas de pépin, tu peux continuer à rouler avec le deuxième (surtout que moi j'ai rien d'autre pour me déplacer).
Medug
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Ven 01 Fév 2013, 15:07
Est-ce que le SL (ou le GT d'ailleurs) aurait la moindre chance de pourvoir supporter très très occasionnellement une remorque?
(merci de ne pas faire le couplet du VM ultra sport)
Si non, y-aurait-il un moyen de l'adapter?
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Ven 01 Fév 2013, 15:13
Très bonne question...
Il y a certainement moyen de les adapter (bien que j'hésiterais sur le SL dont la construction est très légère, et pour cause) mais pour la remorque, je l'accroche à mon VTT. C'est beaucoup plus simple et rationnel.
C'est un peu comme atteler une remorque à une Ferrari ou autre bolide du genre.
D'autres répondront sans doute mieux que moi.
Edit: En attelant une remorque, on annule le principal atout du VM, l'aérodynamique.
Ptitom
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Ven 01 Fév 2013, 18:29
Les seules remorques que j'ai vu derriere un VM etait sur un Velomobiel apres peut etre qu'on peut adapter sur d'autres VM.
peyo47
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Ven 01 Fév 2013, 18:32
1er février = hausse des péages et du gaz ......................................................mais aussi changement d'avatar de notre ami.
Tu aurai pu mettre toute l'écurie
Ptitom
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Ven 01 Fév 2013, 18:46
J'y pense j'y pense mais je ne serait pas mettre 2 VM dans le garage et aussi l'aspect financier , l'année prochaine je crois Very Happy mais j'irais pas jusqu'a 3.
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Ven 01 Fév 2013, 19:31
Je peux pas, il y en a un au Mans. C'est pour ça que je les ai mis en signature.
Dimanche ce sera pire: 1 au Mans, 1 à Brest et 1 à Erquy.
phire
VPH : cf signature
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Ven 01 Fév 2013, 19:41
Certains ont une femme dans chaque port, pour Magnum c'est un vm ....
AdrienC
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Ven 01 Fév 2013, 20:32
Pour la remorque, Joël m'avait dit que c'était possible pour un Milan GT, il a un client qui en a un qui dépose ses enfants à l'école avec, et il laisse la remorque ce qui lui permet d'aller à son travail à vide après.
Sa femme récupère les enfants le soir avec son VD et la remorque.
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Dim 03 Fév 2013, 18:12
Bonjour les Amis, en direct d'Erquy!
Hier départ vers 12h00 sur un air de Michel Audiard: "Le jour se lève et les conneries commencent"
Mon VTT à peine sorti de la cave pour monter au garage me révèle une crevaison lente de l'arrière (la première depuis 2009 en 7000 bornes).
Quelques coup de pompe plus tard, me voilà au garage pour finir de charger Casper et partir pour ma première étape.
Et là, la VélorizonSologne me revient en mémoire, au bout de 200m.
La célèbre réplique de Papy volant que Joël soulève par la queue
Spoiler:
, magnifiquement immortalisée par Jean Mi:
"A gauche, c'est bien les plateaux?"
Parce que là, à gauche, ya plus rien... pale Panique à bord... ça commence à bien faire...
Stationnement en catastrophe pour évaluer le problème: rien de cassé, ouf!
Juste la vis de blocage du câble sur le dérailleur desserrée et le câble qui fugue.
Je ne me voyait pas faire 200 bornes sur le 24 dents.
Remontée au garage sous les vivas de la foule en délire, repositionnement du câble, serrage et écrou nylstop en prime au dessus pour ne plus être em...dé.
Et c'est enfin le vrai départ sous les bourrasques et les grains.
Arrêt à l'entrée de Landerneau pour enfiler le blouson cycliste, à l'abris et rencontre improbable. Le gars très sympa m'explique qu'il rêve de rouler dans un truc comme ça depuis son enfance. Il rêvait de piloter l'aspirateur de sa mère de l'intérieur quand il était tout petit... Question Question
Bon, je lui ai pas prêté Casper et j'ai poursuivi ma route.
Bien m'en a pris puisqu'un cassoulet breton m'attendait à Poullaouen ainsi qu'une très bonne soirée comme d'habitude.
9H00, ce matin départ pour la deuxième étape.
Oups, yavait du vent hier soir à Saint-Lubin... drunken
Quelques gouttes de flotte et du vent arrière pas trop gênant, et que du bonheur aux commandes de Casper.
Un VD qui lâche prise dans la côte à la sortie de Corlay et cerise sur le gâteau, un scoot dans le vent sur mes 8 derniers km.
Sur la route bien connue de JoëlV entre La Bouillie et Plurien, je croise un d'jeuns en scoot qui fait demi-tour un peu plus loin pour me doubler je suppose...
Il est resté à 3 ou 400 mètres derrière Casper (c'était marrant de voir son phare dans les rétros), y compris au stop de la Humbert où j'avais assez d'avance pour repartir seul. Il a fini par me rattraper au moment où je tournais à droite en haut de la côte pour rentrer dans le lotissement.
En me doublant, il a étiré sa jambe droite à l'horizontale. Question
Bon c'était en faux-plat légèrement descendant mais tout de même satisfaisant.
Maintenant, quelques informations complémentaires sur Casper:
-Il a dépassé les 1000 bornes aujourd'hui.
-Il m'arrive qu'un des plots de centrage du siège sorte de son logement (en mettant des bagages ou en les enlevant, je suppose) et je roule parfois comme ça un peu avant de m'en apercevoir. Maintenant je vérifie systématiquement avec mes petits doigts.
-La direction de Casper est très stable, beaucoup plus stable que celle du Quest. En côte, à 10 km/h, je ne tiens pas le tiller et le pousse juste un peu avec un doigt de temps en temps pour assurer la trajectoire mais plus fort, pas de problème pour lâcher les deux mains en descente (histoire de remonter la fermeture éclaire du blouson par exemple). Aujourd'hui, j'ai carrément fait des essais à 55 km/h et ça ne bouge pas.
JoëlV m'a bien dit que ma coque était la mieux finie qu'il avait vu jusqu'à présent et que le logement de la roue arrière était super avec beaucoup plus de facilité pour mettre la roue en place. Ceci explique peut-être cela.
-Demain, je vais chercher un joint de mousse autocollante pour mette à l'intérieur de la coiffe pour éviter de l'entendre claquer sur mauvaise route et de me détériorer la peinture du coqueron arrière.
Bonne soirée à tous...
patou68
VPH : QUEST 723 carbon
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Dim 03 Fév 2013, 18:29
salut magnum,
belle balade
la jambe droite tendue sur un deux roues a moteur est un salut respectueux qui est plus visible que le V des deux doigts d une main et qui permet de garder le guidon fermement dans les deux mains Wink
Luc
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Dim 03 Fév 2013, 18:39
C'était pour te remercier du spectacle, en bon -futur- motard...
la Fiesta ou 205 dans l'fossé...
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Dim 03 Fév 2013, 19:36
Merci les gars!
J'vais me coucher moins ignorant. study
Pimprenelle
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Mar 05 Fév 2013, 09:49
ouff !
je decouvre le nouveau suppo de Magnum, une beauté.
Presque aussi beau que celui de Zenedavrti, Ah ces Bretons, C'est des terribles
Smile
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Mar 05 Fév 2013, 10:53
Merci pour les compliments Pimprenelle, mais le milan il est en plus bien fini à l'intérieur.
Ce qui fait qu'il est aussi beau dedans que dehors, oui c'est une belle machine
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Mar 05 Fév 2013, 11:28
Merci Pimprenelle et Denis.
C'est marrant, tous les amis à qui j'ai présenté Casper me disent que c'est leur préféré au niveau de la gueule.
Le hit parade dans ce domaine chez les potes:Milan/Waw/Quest.
Moi je les aimes tous les trois.
C'est comme en bateau, une belle machine marche bien.
Tiens, j'ai eu JoëlV au téléphone. Waw 127 est totalement démonté et j'avais 2 biellettes tordues (il va me les refaire en inox), sans doute suite à des chocs sur des nids de poule.
Peut-être un début d'explication (malgré une usure normale des pneus) sur le rendement moyen avec la transmission.
Affaire à suivre dès le 28 mai: 160 bornes au programme pour essayer le nouveau Waw 127.
peyo47
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Mar 05 Fév 2013, 11:45
Bonjour Magnum,
Question Question Pourquoi nouveau ???
joss76
VPH : waw 58 électro-solarisé
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Mar 05 Fév 2013, 11:52
nouvelle transmission Wink
Magnum , ce ne serais pas le coup de la patate ?
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Mar 05 Fév 2013, 11:58
Non, je pense pas, j'ai eu pire le jour où j'ai perdu le flasque droit.
Je me suis mangé une flaque de béton collée sur la route dans un virage à 35 km/h environ. Invisible car à l'ombre, elle fait au moins 5cm de haut, à bords francs.
Et je compte pas les plaques d'égout pourries.
Ptitom
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Mar 05 Fév 2013, 12:19
Avec si peu de kilometres c'est assez surprenant , peut etre des rotules de mauvaises qualités scratch
Le parrallélisme était bon ?
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Mar 05 Fév 2013, 12:43
Je ne comprends pas... Question
Pas besoin de faire beaucoup de km pour se manger des chocs.
Le parallélisme était bon au départ, après les chocs, je sais pas mais mes pneus s'usaient normalement.
Je vois pas ce que les rotules (bonnes au demeurant, grâce à JoëlV) viennent faire dans la torsion des biellettes.
De toutes façons, Joël va tout me remettre d'équerre.
Page 4 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
» nettoyage des roues sur Quest et Milan
