 Besoin de conseils pour monter des freins hydrauliques sur vortex
Zorbas
VPH : Trice QNT 20 / Vortex + / Cannondale Supersix EVO RED
MessageSujet: Besoin de conseils pour monter des freins hydrauliques sur vortex   Jeu 31 Jan 2013, 01:44
J'ai récupéré des freins Avid Elixir 7. Ils étaient préparés pour être montés sur un vélo droit. Donc un frein avec une durite longue et un autre avec une durite courte. Je pense que je m'en sortirai pour mettre les deux durites à bonne longueur et ensuite pour faire une purge.
D'un côté du trike, les points de fixations des freins sont vers le bas, de l'autre, vers le haut.
Mon premier problème, c'est que je ne sais pas quel adaptateur je vais devoir acheter pour fixer le frein (caliper) aux point s de fixations.
Sur le site de SRAM on peut voir qu'il existe des adaptateurs 0mm, 20mm, 40mm et 60 mm IS, ainsi que 20 et 40 mm POST.
Lequel je dois prendre?
Ensuite le branchement de la durite sur l'étrier semble se trouver du mauvais côté (côté roue).
Est-ce que ça pose un problème?
D'avance merci pour votre aide.
Zorbas
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour monter des freins hydrauliques sur vortex   Dim 03 Fév 2013, 22:29
Entre temps j'ai trouvé la réponse à mes questions. J'ai besoin d'adaptateur IS (standard international - axe de fixation = axe de rotation des roues) de 0 mm.
randowatt
VPH : ICE Vortex vicky 4
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour monter des freins hydrauliques sur vortex   Mer 18 Mar 2015, 00:13
As tu fini ton montage avec une ou 2 poignées ?
» Besoin de conseils pour mise en selle...
» Besoin de conseils pour une canne casting...
» Besoin de conseils pour première barque =)
» Besoin de conseils pour montage de mouches.
» Besoin de conseils pour débuter la monte en licol =)
