 Protéger ses batteries, quelle mousse ?
MessageSujet: Protéger ses batteries, quelle mousse ?   Sam 26 Jan 2013, 10:04
Je souhaite protéger mes batteries "brutes de décoffrage declic-eco" (elles ont juste une enveloppe gaine therm)
en les plaçant dans des boîtes en alu (tôle d'alu 1.5mm striée)
Quel type de mousse
- incompressible,
- supportant 7kg de batterie,
- absorbant les vibrations,
- et qui ne se dégrade pas trop vite,
- qui se trouve facilement (un bon casto-merlin ou truc du genre)
puis-je mettre dans mes boîtes ?
Quelle épaisseur de ladite mousse faudrait-il mettre ?
MessageSujet: Re: Protéger ses batteries, quelle mousse ?   Sam 26 Jan 2013, 10:21
J'ai vu ça :
http://sapronit.fr/index.php?page=43-plaque-mousse-rouleau-mousse
je les contacte
MessageSujet: Re: Protéger ses batteries, quelle mousse ?   Sam 26 Jan 2013, 10:26
Moi j'ai pensé à ça jocolor
Antec
MessageSujet: Re: Protéger ses batteries, quelle mousse ?   Sam 26 Jan 2013, 10:29
Elles ont l'air bien ces mousses.
Mais les batteries ont elles besoin d'une aération ? Parce que la ça va aussi garder la chaleur.
phiphi07
MessageSujet: Re: Protéger ses batteries, quelle mousse ?   Sam 26 Jan 2013, 10:33
Moi, je fais comme Casimir: je protège mes batteries avec des morceaux de mousse D4 découpés ds des tapis de sport ,en plus achetés au Puy. Je mets 2 épaisseurs sur le fond et une seule tout le tour et dessus.
MessageSujet: Re: Protéger ses batteries, quelle mousse ?   Sam 26 Jan 2013, 10:49
Pour le dessous, pour éviter l'écrasement, on peut y insérer des cales en caoutchouc plus dur jocolor
Snickers
MessageSujet: Re: Protéger ses batteries, quelle mousse ?   Sam 26 Jan 2013, 11:08
Bof les mousses, j'utilise juste un tissu ininflammable et un bon bridage de la batterie pour quelle ne puisse absolument pas bouger. (60% de mes trajets sont sur des pavés...)
La mousse ça finit toujours par se tasser. La batterie bouge et les vibrations provoquent un usure qui peut être destructrice.
MessageSujet: Re: Protéger ses batteries, quelle mousse ?   Sam 26 Jan 2013, 14:28
Bonne idée le tapis de gym, je vais faire un tour chez D4.
Sinon j'ai vu ça
http://www.flexolan.com/lng/fr/plaques-de-mousse-coussins/plaques-de-mousse-dure/plaques-de-mousse-coussins-qualite-premium-140-x-200-x-2cm.html
Résistance à la compression : 60 kPa (équivaut à 0.6bar)
Je tente un calcul
pression P (Newton/m²) = force F en Newton / surface en m²
F = 7kg * 10(gravité) = 70N
batterie à plat
S = 0.37 x 0.16 = 0.0592 m²
P = 1182 pascal
batterie sur la tranche
S = 0.37 x 0.09 = 0.0333m²
P = 2102 pascal
ça laisse beaucoup de marge pour les chocs! (enfin, je pense, je sais plus comment on calcul la force d'un objet qui tombe, ne serait-ce que de quelques millimètres)
bon, j'vais rouler ^^
MessageSujet: Re: Protéger ses batteries, quelle mousse ?   Sam 26 Jan 2013, 14:47
En rentrant tu pourras tester avec ton matelas jocolor
MessageSujet: Re: Protéger ses batteries, quelle mousse ?   Sam 26 Jan 2013, 17:35
Les rouleaux de tapis chez D4 ne m'inspiraient pas confiance.
Un avait une épaisseur correcte, mais n'était pas très dur, bon amorti sûrement mais solidité?
J'ai trouvé des carrés de 5mm d'épaisseur, qui se mettent sous les vélos d'appartement et autres trucs du genre, pour éviter de transmettre les vibrations à l'étage du dessous. Vendus par 4, j'ai pris un paquet.
Transporté entre mon dos et mon siège, ils se sont un peu creusés à la forme de mon dos, mais reprennent leur forme initiale une fois rentré chez moi (10 minutes)
Les 4 carrés empilés, j'ai fait tomber quelque chose de pointu et lourd, le 1er tapis s'est percé, le 2e n'a rien.
Autre crash test : j'ai mis un tapis au sol, un parpaing, et du poids dessus. Dans quelques jours je verrai si le parpaing a marqué le tapis.
gui13
MessageSujet: Re: Protéger ses batteries, quelle mousse ?   Sam 26 Jan 2013, 17:38
iubito docteur ès mousse Very Happy
MessageSujet: Re: Protéger ses batteries, quelle mousse ?   Sam 26 Jan 2013, 17:50
phiphi07
MessageSujet: Re: Protéger ses batteries, quelle mousse ?   Sam 26 Jan 2013, 18:44
Tchin-tchin Sylvain , pour revenir au sujet , ma solution préférée pour la batterie:
bien emmaillotée de mousse et ds un mini-sac à dos simplement (bien) accroché derrière le siège par les bretelles du sac:
super pratique , elle s'enlève très rapidement à l'étape et n'a jamais bougée depuis 2 ans que j'utilise cette méthode.
joss76
VPH : waw 58 électro-solarisé
MessageSujet: Re: Protéger ses batteries, quelle mousse ?   Lun 28 Jan 2013, 13:20
si tu veux de la bonne mousse commande des panneaux solaire chez guillaume ,moi maintenant j'ai de quoi protéger 10 batteries ^^
plus sérieusement , j'ai fait un sandwich mousse/plastique alvéolé pour la mienne , déjà 1000km avec et ça ne bouge pas ( démonté hier pour vérifier) la batterie étant bloqué par la mousse du coté ne force pas trop sur celle du fond mais j'ai fait une boite exprès pour
» Protéger ses batteries, quelle mousse ?
» Destockage matos de défense
» quelle épaisseur de mousse...?
» Quelle epaisseur cible mousse pour arc poulie ?
» batteries pour moteur electrique
