 Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Lun 10 Juin 2013, 09:29
J'ai fait un petit tour de quelques kilomètres ce week-end, mais j'ai très rapidement constaté que la position ne me convenait pas.
Malgré la bôme en position très avancée, mes genous touchent encore légèrement le dessus de la coque. De plus mes jambes sont trop tendues ce qui me provoque quelques douleurs.
Je constate qu'en écartant les jambes mes genous ont plus d'espace car ils sont alors alignés avec les 2 bosses dans la coque. Mais partant du principe que c'est la machine qui doit s'adapter à moi et non pas l'inverse, j'ai commandé des manivelles de 155mm sur ebay en Allemagne.
A suivre...
beno
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Lun 10 Juin 2013, 09:47
tu peux modifier al position du siège...
combien mesures-tu???
Thygo
VPH : Agenda et Quest 693
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Lun 10 Juin 2013, 10:33
Si c'est ton premier vm et que tu n'as peut être pas l'habitude de pédaler à l'horizontal, je te propose de prendre un peu de temps pour, quand même, t'adapter à cette nouvelle position.
Tu dis trouver une alternative si tu écartes un peu les genoux, peut être est-ce LA position à adopter pour peu qu'elle ne soit pas inconfortable.
Pour ma part, je te conseille vivement de ne rien modifier dans l'immédiat et de rouler en essayant de trouver une position adéquat. Si au bout d'une poignée de centaine de kilomètres tu ne te sens toujours pas bien, apporte alors des modifications.
Pour ma part, la prise en main de mon waw a été longue. Aujourd'hui, tout n'est pas idéal, mais le miens est un des premier (le numéro 10) alors, il est plein de défaut de jeunesse, mais ça le fait bien.
Bien entendu, ça n'est que mon avis, mais la prise en main d'un vm est loin d'être immédiat.
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Lun 10 Juin 2013, 11:02
Pour les manivelles de 155, tu ne prends pas de risques. Beaucoup de VM sont équipés en 155 et j'ai fait mes 24 000 premiers km avec des 155 sans problème sur 3 VM différents.
beno
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Lun 10 Juin 2013, 16:21
de on côté, j'ai tâtonné sur les 300 premiers km, à bouger pédalier et siège
puis j'ai compris qu'il me fallait trouver le point commun à 3 composantes:
l'extension des jambes, la position et des yeux et la position du buste et des bras sur les manettes
depuis que j'ai trouvé (enfin je crois) je ne touche plus rien... mais peut-être qu'il existe une position dans laquelle je serais encore mieux!?...
bon, si tu touches, là faut changer qque chose!
cherche déjà une bonne position pour le buste, les bras et la vue avec la position du siège et les cales
ensuite tu glisses le pédalier à la bonne position. à la fin, c'est une question de mm Wink
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Lun 10 Juin 2013, 17:09
Ma position actuelle a été déterminée de telle manière que je ne touche rien: je ne parle donc pas de visibilité, de position des bras ou de confort.
Il a fallu percer des trous supplémentaires dans la coque de manière à avancer le siège encore plus sinon mes talons cognaient systématiquement le renfort inférieur. Mais là impossible de pédaler car mes genous touchaient le dessus de la coque. Afin que ceux-ci ne touchent quasiment plus, la bôme a été avancée mais maintenant mes jambes sont trop en extension (je pense que mon talon ne touche même pas la pédale jambe tendue) et mes genous touchent encore (la coque se deforme de 1 à 3mm à chaque coup de pédales.
Alors oui, je pourrais rapprocher un peu la bôme et pedaler jambes écartées, mais comme j'ai les genous qui louchent, ce n'est pas naturel. Je trouve terriblement épuisant de se concentrer sur le mouvement à adopter alors que celui-ci devrait-être naturel.
Sinon je mesure 1.81m et chausse du 44.
Brecht de Fietser m'a dit que j'avais de grandes jambes par rapport à mon torse...
Je mesurerai mon X-seam à l'occasion.
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Lun 10 Juin 2013, 18:25
Si ça peut te servir, Je mesure 1m87 et je chausse un grand 44. Ça ne touche pas, j'ai pas eu besoin de tailler la coque...
Tout se joue sur l'entrejambe. Chez moi je mesure 80 cm.
Il est vrai que si je resserre un peu mes genoux (en démarrant de ma position habituelle) ils peuvent toucher. Ça arrive notamment quand la chaine saute ou qu'une bosse fasse sauter la roue arrière.
beno
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Lun 10 Juin 2013, 18:31
pfouuu scratch scratch scratch
t'as essayé de mettre le siège au plus bas?
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Lun 10 Juin 2013, 19:14
L'inclinaison du siège joue aussi sur la position du corps sur le pédalier...
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Lun 10 Juin 2013, 23:24
Ben oui mais voilà, j'ai 90cm d'entrejambe, soit 10cm de plus que toi. Cela fait une sacrée différence et équivaut, à la louche, à un tibia plus long de 5cm donc un sacré risque d'interférence avec la coque. CQFD?
J'ai les 2 grosses cales (1 de chaque côté) sous le siège, il me reste encore les plus fines. Si j 'enlève les grosses cales, je ne vais plus voir grand chose, je pense...
Je suis maintenant persuadé, vu ma nature difforme Embarassed , que mon choix de passer aux manivelles de 155 est le bon, cela ne peut qu'améliorer les choses.
Thygo
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Mar 11 Juin 2013, 09:07
Je pense, Samural, que tu ne devrais pas trop t'inquiéter quant à ta position dans ton vm. Tu vas finir par trouver la bonne. C'est très déroutant, au début, de se retrouver dans ce genre d'engin. On est gêné par tout.
Daweed n'est pas un bon exemple. Il est tout en long. Forcément, c'est plus facile de ne rien toucher .
Moi, je suis un peu plus empâté, disons moins fin.
Par la force des choses, je frotte un peu sur les côtés et parfois, je cogne les genoux, mais, au fond, je finis par ne plus y faire attention. C'est vrai que le waw est une bête de course, mais il demande quelques concessions, que, peut être, un quest ne demande pas.
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Lun 17 Juin 2013, 10:47
Problème: les manivelles de 155mm que j'ai achetées sont destinées à un axe carré or j'ai un pédalier Shimano 105 triple, type Octalink.
Je dois donc changer le boitier de pédalier mais j'hésite quant à la longueur d'axe à choisir. Voir le topic que j'ai commencé ici:
http://velorizontal.bbfr.net/t17719-remplacer-un-boitier-de-pedalier-type-octalink-par-type-carre-longueur
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Ven 13 Juin 2014, 09:25
Premier vélotaf avec mon Waw hier!  J'ai un peu honte, mais j'ai très peu roulé depuis son achat  Embarassed
J'ai en effet été fort occupé jusqu'au printemps et le temps me manque encore pour m'entraîner le weekend. Les seules occasions de faire de longues distances en vélomobile sont donc mes trajets vers le boulot (92km aller-retour), mais comme je n'ai pas encore eu le temps (sic!) d'installer un éclairage décent, j'ai attendu qu'il fasse suffisament clair au moment où je pars, c-à-d à 6h du mat. Dans ce cas, l'éclairage d'origine est suffisant pour attirer l'attention des automobilistes.
Autre frein au vélotaf: les travaux d'aménagement d'une splendide piste cyclable de 6km qui viennent seulement de se terminer après 9 mois de chantier.
Je dois aussi avouer que le trajet de 46 km me faisait un peu peur, surtout pour le retour...
Je suis finalement content de mes performances vu mon manque d'entrainement et mes jambes de sauterelle: 26,6 km/h de moyenne le matin et 24,7 km/h pour le retour sur un parcours un peu valloné.  Mais quel pied j'ai pris, et puis c'est tellement plus facile qu'à VC pour transporter ses affaires
Seul bémol, certaines routes empruntées sont vraiment bosselées et me ralentissent assez fort, mais il n'y a pas de routes alternatives possibles. J'ai aussi été surpris par la sensibilité au vent latéral qui pourtant soufflait faiblement. Le passage devant un bloc de maison déportait facilement le Waw d'environ 30cm. C'est sans conséquence sur piste cyclable, mais c'est plus critique sur une route avec du trafic:triste2:
Mon ambition est maintenant de me rendre au boulot 1x par semaine en VM en été, et 1 à 2 x par mois par après. Le reste du temps, bagnole + vélo pliant sur les 4 derniers kilomètres.
Thygo
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Ven 13 Juin 2014, 10:45
46 kilomètres est une sacré distance tout de même. En combien de temps les a tu parcourus?
Plus tu vas pratiquer plus les déplacement seront facile.
Il faut un peu de temps pour maîtriser le waw.
L'inconfort rencontrer avec la direction et donc la sensibilité au vent va s'estomper sensiblement au cours des kilomètre.
Courage.
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Ven 13 Juin 2014, 13:27
J'ai mis en moyenne 1h50. Il est sûr que je ne le ferais pas tous les jours: c'est juste pour le plaisir  Very Happy
Merci pour tes encouragements
Thygo
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Ven 13 Juin 2014, 13:32
Joli score quand même.
Je me suis toujours dit que je voulais aller voir ma grand mère à trente cinq kilomètres de là. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est tentant. Deux heures pour presque cinquante bornes, c'est bien.
beno
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Lun 16 Juin 2014, 14:39
Salut Samural
d'abord, dans sur un trajet vallonné, 24 km/h c'est pas mal. Tu me diras ça dépend comment c'est vallonné, ben chez moi, c'est assez vallonné disons (Zenedavtri précisera peut-être cette appréciation!  jocolor )  et sur 4000 km j'ai 20 km/h de moyenne. ta moyenne n'est comparable... qu'avec ta propre moyenne  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Laughing  Laughing
pour le vent latéral, ta remarque est valable pour tous les vm, c'est une chose dont il faut se méfier. Avec la pratique, tu maitriseras toujours mieux ces variations mais il faut rester vigilant
bref, de la pratique et ça vient. Et bon, un vélotaf de 40 km en région vallonnée, c'est clair que ça prend du temps. ton trajet deviendra plus court avec l'entrainement, mais 40 kil, ça se fait pas en 20 minutes. Bin il y en certains qui essaient
et pour finir, c'est vrai que le phare d'origine du waw c'est bien pour être vu, pour le reste c'est pas top. Ca te fait un bon phare de réserve. Pour ma part j'ai roulé quelque mois ainsi dans la nuit, pas super... Chacun d'entre nous a trouvé une solution propre, mais cela nécessite la pose de fils électriques et d'une alimentation intérieure 6 ou 12 V. le feu arrière d'origine est par contre très bien. Tu peux couper ponter le contact des batteries et rallier ces contact séparés par deux fils qui vont vers un interrupteur dans le cockpit, ce qui te permettra d'allumer ton phare depuis l'intérieur. Bien pratique, plus besoin de sortir quand on a oublier de l'enclencher  Rolling Eyes. cette bricole n'est pas possible sur tous les modèles de phare  Sad
Comme phare, il y en a plein, c'est vite une histoire de religion.....  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Laughing  Tu trouves des bon modèles à des prix abordables sans entrer dans la catégorie phare de marine qui éclaire jusqu'à Ney-York. Il faut aussi poser des clignotants si tu n'en as pas d'origine...  Rolling Eyes  Là encore, chacun y est allé de sa petite cuisine et on est prêt à te donner des conseils si tu le désires. pour ma part, j'ai monté un Bush & Muller dont je suis très content. Pense que éclairer juste devant le vm n'est pas utile, tu vois pas les premiers 5 m devant le waw. enfin si, tu les vois, mais quand ils sont à 10m    jocolor
N'hésite pas à me contacter par MP si tu veux.
beno
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Lun 16 Juin 2014, 14:53
et tu trouves toutes mes réflexions - questions - solutions (pas toutes géniales  Rolling Eyes ) sur le début de mon fil...
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Mar 17 Juin 2014, 22:44
Merci pour tes conseils
En fait j'ai déjà quasiment tout le matos pour donner un éclairage décent au waw: Philips Saferide pedelec (bientôt introuvable!) à l'avant, ruban led a l'arrière. Mais il faut juste que je me retrousse les manches pour installer tout ça....
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Mar 23 Sep 2014, 14:45
Après 8 vélotafs de 92km A/R, je constate que ma vitesse moyenne stagne.
Certes la fréquence de ces trajets n'est qu'hebdomadaire, mais je réalise que je perds beaucoup de temps et que je plafonne en vitesse sur les tronçons de route en mauvais état qui représentent presque 30% de mon trajet.
Je pense donc que l'avantage du VM sur ce type de route est bien moindre par rapport à un VC. Bien que suspendues, les roues de 20" sont plus sensible à l'état de la route. Les 2 roues avant induisent un mouvement de roulis supplémentaire qui peut s'avérer très pénible: sur certains raccords de piste cyclable ou sur des saignées, ma tête va jusqu'à cogner les vis de réglage de la visière.
Cela a déjà souvent été évoqué par les membres belges du forum: les routes belges sont en piteux état. Voici un aperçu de celles que je rencontre:
  • Route en béton bien rugueux avec joint et échelon tous les 10 mètres.
  • Asphalte dégradé ou mal réparé.
  • Authentiques pavés (que 200 mètres heureusement!). Excellent test pour les vis mal serrées....
  • Route bombée et ondulée où il est impératif de rouler au milieu, sinon on pédale avec un bras et une épaule en appui constant contre la coque.
Bilan un peu mitigé jusqu'à présent donc:
Les plus:
  • je ne suis pas limité par le nombre d'affaires que je peux emporter
  • la bienveillance des automobilistes à mon égard.
  • les signes de sympathie (surtout venant des femmes..)
  • la vitesse en descente et sur le plat
  • la condition physique qui s'améliore
Le gros moins:
  • Les secousses qui abaissent ma moyenne et me fatiguent inutilement.
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Mar 23 Sep 2014, 15:06
De quoi provoquer un exode cycliste vers la France pour compenser l'exode fiscal français vers la Belgique...
Plus sérieusement, ça doit bien gâcher le plaisir.
Sur ce genre de routes, un Quest avec amortisseur Riss Astro 5 à l'arrière serait nettement plus confortable.
Avec mon Waw, je me suis fait un mal de chien à l'oreille droite venue s'écraser contre une vis de visière lors du passage sur une plaque d'égout à Landerneau. Je connais bien le problème... Laughing
Thygo
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Mar 23 Sep 2014, 16:23
C'est bien là la grande différence entre un waw et un quest. Le waw file, c'est sur, mais le quest, même si il file un peu moins vite, apporter un confort sans nom. J'ai dit. Smile
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Mar 23 Sep 2014, 21:56
Sérieusement, je n'ai jamais eu à me plaindre de l'état de vos routes, bien au contraire...
C'est un point qu'ils auraient dû améliorer sur le modèle 2014, car dans mon cas, ce sont carrément les tempes qui trinquent
Le Quest aurait en effet été le choix raisonnable, mais j'ai préféré le choix passion car mon VM n'a pas de vocation utilitaire.
Ceci dit, j'ai reconnu tout à l'heure en voiture un itinéraire alternatif dont le revêtement est bien meilleur et qui n'est plus long que d'1 km. Il est plus sinueux et traverse de nombreux villages, mais vu ma vitesse de croisière, cela ne devrait pas me ralentir. Essai en VM prévu pour la semaine prochaine Very Happy
beno
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Mar 23 Sep 2014, 22:02
et tu risques pas de te cogner la têtes au toit!
beno
MessageSujet: Re: Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169   Mar 23 Sep 2014, 22:03
Samural a écrit:
Les plus:
tu pourras ajouter le confort en hiver, lorsqu'il pleut ou fait froid!...
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Je raccroche mon cuir, vive le WAW 169
» Cuisiner la vive
» Rênes en cuir tressées
» IMAGINACUIR, cuir repoussé et décoré
» pieds nus, vive la liberté
