 Tendeur de chaîne en forme
1nvité
MessageSujet: Tendeur de chaîne en forme    Mar 18 Déc 2012, 08:08
Very Happy Bonjour je voudrais savoir si le tendeur de chaîne en forme de S qui permet de garder la tension quand on règle la bôme du catrike,
lui fait perdre de la performance en comparaison à une chaîne en direct qui comporte moins de longueurs?
MessageSujet: Re: Tendeur de chaîne en forme    Mar 18 Déc 2012, 08:29
Il y a le même genre de tendeur sur les kettwiesels, je n'ai pas l'impression que ça fasse perdre en rendement.
En tous cas ce n'est pas perceptible.
En plus sur le kett une des poulies est fixée sur une tige alu qui coulisse avec un ressort à une des extrémités qui permet de maintenir la tension en permanence quelque soit la vitesse engagée.
MessageSujet: Rendement   Mar 18 Déc 2012, 09:29
Si je peux me permettre voici mon avis.
Les pertes sur le brin mou de la chaîne par suite de l'enroulement sur des galets est constante suivant la charge ...
contrairement à ce qui se passe sur les pignons ou poulies qui sont sur le brin tendu.
pour les pignons sur le brin tendu les pertes constantes sont infimes par rapport aux pertes en pleine charge.
et ces pertes sont proportionnelles à la charge..
Le Deuxième point: ces pertes constantes sont plus faibles que sur le brin tendu.en raison des diamètres.
d'où l intéret des grands galets.
Ainsi une chaîne au repos : quand on fait tourner le pédalier à la main.semble forcer alors que cet effort( de l ordre de 1 Newtons suivant la lubrification.et tension de chaîne et diamètre des galets ) mais il ne représente que 1 watts. à 1m/sec de vitesse de chaîne.
si la transmission transporte 200 watt avec 98 % de rendement i y à 4 watts perdus sur le pignon de 11 dents et très peu sur le grand plateau.
édiité:Les pertes sur les pignons sur le brin tendu croissent ÉNORMÉMENT avec l usure !!!! pas sur les brins mou...
MessageSujet: Re: Tendeur de chaîne en forme    Mar 18 Déc 2012, 11:12
salut,
il faut des galets avec des roulements de qualité
(mais pas forcément en céramique,hyper chers),
qu'on prendra soin de très régulièrement lubrifier avec une huile fine ,type vaseline,
en laissant à l'huile le temps* de pénétrer doucement en plaçant le vélo à plat,à l'horizontale sur le sol,afin que les roulements des galets se retrouvent eux aussi à l'horizontale.
Ensuite on essuie bien les excès pour limiter l'adhésion future des poussières.
Il est bon de les changer régulièrement,c'est un petit investissement ,souvent délaissé!
*:je laisse toute une nuit.
Il en va de même pour la chaine:si elle est encrassée ou bien que des maillons coincent:perte assurée de rendement!
Certains galets possèdent des caches anti-poussières ,qui s'opposent aux poussières mais aussi ....à la lubrification.
Dans ce cas,il ne faut pas hésiter à les déposer pour bien les huiler.
» tendeur de chaîne automatique - dernier modèle -
» Tendeur de chaîne
» VT500C : accéder au tendeur de chaîne de distribution
» Recensement problème tendeur de chaîne..
» Tendeur de chaîne Catrike
