 Grincements dans le guidon
Moulinette
MessageSujet: Grincements dans le guidon   Dim 16 Déc 2012, 18:22
Besoin d'un petit tuyau des spécialistes: le guidon hamster de mon performer grince de plus en plus. J'ai tout reserré, rien n'y fait. Ni la graisse dans l'articulation en bas, ni le serrage potence/guidon, ni le serrage permettant de faire coulisser la potence.
Des conseils?
Merci d'avance
Dolmen
MessageSujet: Re: Grincements dans le guidon   Dim 16 Déc 2012, 18:38
T'as l'air d'avoir fait ce qu'il fallait, en principe c'est à la base de l'articulation (là où appuie le guidon) que ça grince.
A part là, s'il n'y a pas de fissure, je ne vois pas.
Un Modo, sujet à déplacer dans forum du matos.
MessageSujet: Re: Grincements dans le guidon   Dim 16 Déc 2012, 19:27
Fait à l'instant Wink modo
Moulinette
MessageSujet: Re: Grincements dans le guidon   Dim 16 Déc 2012, 22:25
Toutes mes excuses aux modos, j'ai pas trouvé pour placer le message au bon endroit.
Et merci de ta réponse, Dolmen. Je poursuis...
MessageSujet: Re: Grincements dans le guidon   Lun 17 Déc 2012, 08:40
Aucun soucis Wink
Ton guidon grince quand exactement? Quand tu tournes? Quand tu donnes une impulsion vers le bas?
MessageSujet: Re: Grincements dans le guidon   Lun 17 Déc 2012, 09:19
Bonjour Wink
Je ne sais pas pour un VC, mais souvent sur un VD quand le guidon "grince" c'est qu'on a roulé sous la flotte et il suffit de démonter bien essuyer et re-graisser .
Pat.
sebm
MessageSujet: Re: Grincements dans le guidon   Lun 17 Déc 2012, 17:40
Sur mon Perfomer ca grincé aussi,j'ai cherché partout et finalement c’était les rotules qui manquées de graisse
Moulinette
MessageSujet: Re: Grincements dans le guidon   Lun 17 Déc 2012, 19:05
Merci de vos réponses
Les grincements se produisent en torsion, pas en rotation.
La rotation (pour faire tourner la roue) en pose aucun problème.
Le relevage du guidon non plus. J'ai vérifié ce point en vérifiant que le guidon repose bien sur son appui, pas de problème apparent par là.
Mais avec le pédalage je dois me dandiner un peu et ça semble exercer un peu de torsion sur le cintre, et c'est là que ça grince. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais le mouvement en question, c'est une légère traction d'une main puis de l'autre. C'est pour ça que je ne serait pas étonné que ça vienne de la jonction potence/guidon.
J'ai serré, déserré, replacé, ça disparaît un peu et ça revient en quelques minutes.
J'avais pensé à mettre quelque chose entre les deux pièces, mais ça me paraît douteux.
Des idées?
Dolmen
MessageSujet: Re: Grincements dans le guidon   Lun 17 Déc 2012, 20:07
Sur mon VTT, la tige de selle grince quand elle est sèche, une fois graissée, elle ne grince plus.
- Essaie un graissage entre guidon et potence ? Un essai devrait te dire si ça vient de là.
- Ou un tour de ruban adhésif ?
Didier31
MessageSujet: Re: Grincements dans le guidon   Lun 17 Déc 2012, 22:06
Moulinette a écrit:
Mais avec le pédalage je dois me dandiner un peu et ça semble exercer un peu de torsion sur le cintre, et c'est là que ça grince. .....
Des idées?
J'ai souvent remarqué qu'en roulant, il était très difficile de situer les bruits, donc si tu entends ces grincements uniquement en roulant, peut-être n'est-ce pas le guidon mais peut-être le siège ou autre chose.
MessageSujet: Re: Grincements dans le guidon   Lun 17 Déc 2012, 22:29
Oui, par example les cales sur les pédales (possible avec mes look keo), ou alors les filetages des pédales, ou la roulette, ou...
Moulinette
MessageSujet: Re: Grincements dans le guidon   Mar 18 Déc 2012, 22:52
Ok
Je vais tester
1- si ça grince en roulant et en fixe
2 - sur le HT avec un témoin pour situer le bruit
3 - je resserre tout (dont le siège, j'y avais pas pensé mais je me suis fait avoir une fois sur le condor)
C'est pas les cales, ça le fait avec des chaussures différentes.
Et j'avais pensé à un peu de graisse mais pas osé.
Merci en tout cas de vos contributions, ça aide super bien.
Moulinette
MessageSujet: Re: Grincements dans le guidon   Lun 24 Déc 2012, 18:02
Bonjour à tous
Au démontage, découverte de traces bizarres dans la fixation du cintre, d'où semblent venir les grincements:
J'ai donc tout graissé à la graisse blanche et je ferai un test demain.
MessageSujet: Re: Grincements dans le guidon   Mer 26 Déc 2012, 12:43
La graisse, je l'aurais mise uniquement sur les pas de vis pour un serrage plus efficace
Car là ou tu l'as mise ça va faire glisser et non bloquer, par contre un enrobage au téflon serait à essayer jocolor
» Vélo couché pour voyager, lequel choisir ?
» Guidons pour un tour du monde, on vient de me mettre le doute.
» Masslot dans demi-guidon d'origine : A quoi ça sert ?
» faire passer "facilement" une gaine dans un cadre ou un guidon percé. ;-)
» Perçage de guidon en U pour manettes de frein inversées
