 essuie-glace WAW
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Mar 15 Jan 2013, 07:44
Le fait que l'essuie-glace soit beaucoup plus près des yeux qu'en voiture ne risque t'il pas de gêner rapidement en roulant?
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Mar 15 Jan 2013, 08:50
et sous la neige?????
Pour les sièges chauffant (si, si!!!), voir ce fil sur le frelon vert de Cavallo:
http://velorizontal.bbfr.net/t14405p45-frelon-vert-britchon-ma-velomobile-leiba-sur-mesure
(si quelqu'un a des nouvelles de ORNI de Cavallo?)
doctoto
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Mar 15 Jan 2013, 12:56
Magnum a écrit:
Le fait que l'essuie-glace soit beaucoup près des yeux qu'en voiture ne risque t'il pas de gêner rapidement en roulant?
pas du tout, en tout cas moins que la pluie sur une visière plexiglas que tu dois relever pour voir quelque chose et te prendre plein de flotte dans la tronche.
honnêtement, ça fait quelques semaines que je roule avec ( qu'il pleuve ou pas) et je ne trouve que des avantages : et notamment, je suis au chaud!
du coup, même par des températures proches de zéro, pas besoin de siège chauffaut, dès la 1ère montée à 1 km de chez moi, je transpire.
Par contre, j'étudierais bien le siège rafraîchissant, mais c'est un peu + compliqué...
doctoto
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Mar 15 Jan 2013, 12:59
si, ça marche aussi sous la neige l'essuie-glace, encore faut-il pouvoir rouler...
ce matin, hélas j'ai dû me résoudre à mettre près de 2 heure pour faire 25 km en voiture sous la neige car pas eu le temps d'installer les chaînes sur le waw.
Si j'avais su, j'aurais pris mon vtt
oggy
VPH : quest 524. strada 189
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Mar 15 Jan 2013, 21:52
avec trois cloutés ca passait
doctoto
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Mar 15 Jan 2013, 22:54
t'es allé bosser en VM ce matin?
oggy
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Mer 16 Jan 2013, 21:10
oui.
depuis que j'ai mon quest , froid (-16),pluie , neige (si la coque ne frotte pas) il n'a jamais fait faux bond sauf dans un rond point Rolling Eyes
Ptitom
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Jeu 17 Jan 2013, 08:30
J'ai essayé avec un seul a l’arrière c'est pas vraiment optimal Sad
Par contre j'ai trouvé ça assez dur a emmener au quotidien (sans neige) alors avec les 3 ?
joss76
VPH : waw 58 électro-solarisé
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Jeu 17 Jan 2013, 09:45
avant de rouler avec , j'ai déjà pesé le pneu , résultat , plus d' 1Kg Shocked soit plus que les marathon + pas étonnant que ce soir dur à emmener ...
doctoto
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Jeu 17 Jan 2013, 12:56
oggy a écrit:
oui.
tu pourrais me dire quel type de pneu tu as exactement parce que moi, en slicks, impossible ni d'avancer ni de tourner sur la neige.
J'avais hésité à mettre ma roue arrière de vtt mais pour l'avant?
Ptitom
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Jeu 17 Jan 2013, 14:12
J'ai mis ça a l’arrière :
http://www.schwalbe.com/fr/fr/produkte/tour_city/produkt/?ID_Produktgruppe=36&ID_Produkt=139
Ça existe aussi en 20 pouces pour l'avant.
AdrienC
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Jeu 17 Jan 2013, 17:58
j'y avais pensé aussi (j'ai des M Winter pour mon VD),
mais pour les roues avant, ça risque pas d'abimer le carénage si on braque trop fort ??
(ça m'arrive souvent de toucher le carénage dans mes manœuvres)
peyo47
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Jeu 17 Jan 2013, 18:55
Ce n'est plus un sujet "Essuie-glace" Razz Razz Razz Razz
oggy
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Jeu 17 Jan 2013, 22:22
doctoto a écrit:
oggy a écrit:
oui.
monter juste avant de partir
a l'avant marathon winter 20' montage facile avec le quest effectivement ca touche un peu plus tot
et a l'arriere un SNOW STUD 26' a ne pas monter a la derniere minute comme je l'ai fais car carcasse rigide avec le carenage assez Chiant..
Ca bouge pas et ca monte là ou certaines voitures bloquent (BON faut pas quelles te barre la route non plus) Rolling Eyes
Par contre beaucoup moins vite je les avaient encore aujourd'hui. Les relancent plus dure et vitesse de pointe sur du plat je dirais 38 au lieu des 44 habituel.
tchobec
Localisation : Remire-Monjoly (travail à Cayenne, 8kms) Guyane
VPH : Décathlon Rockrider 3.1 (VTC), Trek Madone 4.9, espère passer au VM au retour de Guyane
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Sam 19 Jan 2013, 17:15
Pour revenir au sujet initial (un modo pourrait éventuellement scinder la partie "pneus" pour la coller dans le bon fil),
Pas mal le fonctionnement de l'essuie-glace, je trouve cependant qu'il y a une partie non négligeable qui n'est pas balayée sur les côtés scratch. Ajouté aux montant latéraux, je trouve que cela augmente le manque de bonne visibilité dans ces angles (attention aux rond-points) !!!
J'avais plutôt en tête un mode de fonctionnement plus vertical qui irai plus près des montants latéraux, comme pour les essuie-glace des bus. Je me demande dans ce cas si le rayon ne serait pas trop grand pour le passage du balai en bas de la vitre !!
Olivier_vtt
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Sam 19 Jan 2013, 19:29
De mon côté, comme je l'ai mis dans mon post Quest 511, je me lance également dans la "conception/fabrication" d'une casquette complète avec essuie-glace. Par contre je vais tenter de le faire avec des "pros" du composite.
Pour l'instant je cherche un essuie-glace, quelle taille et quel modèle ? A priori un modèle de phare d'après ce que j'ai compris. Pour le bras je pense que l'on peut le fabriquer en fibre (carbone ou autre) avec un système de ressort qui plaque bien le balais sur la vitre, avec éventuellement la possibilité d'un léger "arrondi" pour limiter la gène due à des montants latéraux, mais ça reste à étudier.
Concernant la "vitre" il y a le choix du verre de pare-brise, mais le poids me fait un peu "soucis", tout comme le fait que ce soit fragile, en particulier au projection de gravillons, expérience perso lorsque les camions nous doublent, les projections au niveau des roues ne manquent pas. Le plexiglass me semble une bonne idée, mais lequel choisir (il y une quasi infinité de références) pour que celui-ci résiste aux inévitables trainées de l'essuie-glace. J’ai vu qu'il y a certains vélomobiles tête dedans équipés d'origine avec un essuie glace, je pense qu'il faut regarder de ce côté là... qu'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Sam 19 Jan 2013, 19:56
les vm équipés d'origine avec un essuie-glace (leitra, toit du rotovélo) ont un pare-brise en verre feuilleté.
aucun plexi n'aura une efficacité égale au verre, sur le verre le rainX est efficace et les rayes n'apparaissent pas.
pour les cailloux, si tu prend tu verre feuilleté tu ne risque pas de devenir aveugle. et puis, les cailloux que l'ont reçoit sont rarement de taille à casser le pare-brise... en générale, c'est plutôt le plexi qui amplifie le son...
où veux tu faire l'arrondi ? sur la fibre en bas du pare-brise ? la solution : ne pas mettre de fibre, je viens d'y penser et sur le mien, je vais virer la partie inférieur en fibre car elle ne sert à rien... et dans ce cas, il y a plus de place pour le balai essuie glace.
le mien vient d'ici : http://www.laboutiqueduland.com/visibilite/562-balai-essuie-phare-origine.html
service correct et rapide.
si ça peut t'intéresser, le balai fait 145 mm de long.
joss76
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Dim 20 Jan 2013, 10:54
pour mon balais , j'ai fait beaucoup plus simple , j'ai pris le moins cher dans une grande surface , après pas de problème pour recouper à la taille voulue , en plus , ça fait un bras à fixer directement sur le servo
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Dim 20 Jan 2013, 11:15
je n'arrive pas trop à imaginer le résultat, aurais tu une photo?
joss76
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Dim 20 Jan 2013, 11:33
voila pour ce que je pense faire
j'ai déjà le servo avec engrenage métal et roulement sur la sortie , ça devrais tenir dans le temps
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Dim 20 Jan 2013, 14:13
Ok. mais ça va pas faire trop gros tout ça ? pour exemple, sur mon essuie glace, le bras mesure 250 mm, le balai mesure 145 mm et la vitre fait 160 mm de haut.
avec une bande de makrolon 2 mm, j'ai réussi à avoir un bras très léger et, en jouant du coudage de ce bras, j'arrive à avoir une pression adaptée du balai sur la vitre.
En utilisant du polycarbonate pour le bras de l'essuie glace, j'ai réduit au minimum la gêne de celui-ci. En plus il est facile à reproduire et léger. Le caoutchouc est simplement collé à la superglue... par sûr que ça vieillisse bien m'enfin bon je verrais bien...
pour l'instant, j'ai utilisé un servo standard avec pignons plastique sur bagues. je l'ai dépouillé et dedans, il n'y a plus que le moteur qui tourne en continu. Ce n'est pas le servo définitif car je veux tester avant de dépouiller mon autre servo (bien cher) qui lui est à pignons métal et roulements. De plus il a un couple bien plus élevé car il est prévu pour les trains rentrants des avion RC, mais il est moins rapide.
Phil Taf
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Dim 20 Jan 2013, 15:26
Bonjour Daweed,
Après ma petite sortie dominicale de quelque 50 km où la protection de la coque d'IMOS permet de jouir des paysages enneigés sans être frigorifié, je consulte le forum à la recherche des derniers scoops.
Je viens de visionner ta vidéo qui est super explicite.
Chouette résultat.
C'est vraiment un plaisir de suivre l'avancée de ton projet.
Pour ma part, je ne suis pas intéressé par l'aspect "développement" des accessoires qui sont nécessaires pour la sécurité et le confort des VMistes. Pour autant, je suis avec intérêt vos progrès.
Quand les produits que vous développez arriveront à maturité, j'en équiperai mon vieux Quest avec plaisir.
Dans les projets d'amélioration d'IMOS, il y a bien sûr l'éclairage et les clignotants, mais aussi un toit et un moteur électrique régénératif.
Pour l'instant, je profite d'IMOS dans toute sa simplicité et j'éprouve déjà beaucoup de plaisir.
Alors avec ses futurs équipements, ça ne pourra que s'améliorer encore…
Bonne continuation,
doctoto
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Dim 20 Jan 2013, 20:40
Effectivement, je pourrais faire aller le balai un tout petit peu plus loin de chaque côté ; mais étant donné que mon champ de vision est situé très bas ( au ras de la carrosserie), les 2 triangles non balayés de part et d'autre de l'essuie-glace ne me gênent pas du tout.
Les montants ne me gênent pas non plus
En fait, quand j'arrive dans un rond-point, je regarde par la vitre latérale et si elle est embuée, là, ça ma gêne ; et je n'est pas encore eu le temps de bricoler le petit souffleur d'air chaud anti-buée
clspace
VPH : VD Lapierre
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Lun 21 Jan 2013, 00:09
Bonsoir, elle est superbe ta nouvelle vidéo Daweed, l'essuie glace me fait un peu penser aux trains a vapeur jocolor mais l'idée est géniale. et c'est surement plus simple de faire tourner le moteur en continu que de faire un aller retour directement (je crois que doctoto a préféré cette solution)
doctoto
MessageSujet: Re: essuie-glace WAW   Lun 21 Jan 2013, 11:42
Bravo Daweed, effectivement, ça a l'air de bien marcher le piston de locomotive ; j'avais pensé à cette solution mais quand j'ai trouvé un moteur qui faisait tout seul des allers-retours, j'ai choisi la simplicité . Mais c'est vrai que l'on peut surement plus facilement faire varier la vitesse avec cette configuration.
essuie-glace WAW
» Tfl ou syndrome de l'essuie glace
» [RECHERCHE] pneus, phares, essuie-glace et sièges pour U23
» Clips essuie glace
» probleme de genoux ( symdrome de l'essuie-glace )
» probleme d'essuie glace.........
