 eclairage à DEL pour velo ( LED light for bike) Light emitting diode
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 12 ... 22  Suivant
hube68
MessageSujet: Re: eclairage à DEL pour velo ( LED light for bike) Light emitting diode   Mar 11 Fév 2014, 11:47
Pour les lampes à DEL, les marchands mélangent allègrement 2 notions complètement différentes et non comparables à priori, les LUX et les LUMEN...
Les lumen c'est le flux lumineux, l'énergie qui sort de la lampe (c'est presque des watt), tandis que le lux est une unité d'éclairement, donc de quantité de lumière reçue sur une surface... Pour oser parler de lux à propos d'un phare, il faut spécifier la distance à laquelle on évalue l'éclairement. Et encore, l'éclairement est très variable suivant la partie de la tache lumineuse qui est prise en compte.
Quelqu'un sait s'il y a une "norme" qui indique comment les lux sont mesurés/calculés, et s'il y a une formule par rapport aux lumens?
Sinon pour revenir au sujet, on peut trouver sur la baie d'innombrables versions plus ou moins similaires de "LED flashlight" prévues soit pour 3xAAA soit (mieux) pour 1x18650, à pas cher du tout.
Les mieux ont une led CREE XML-T6 et un zoom (réglage de l'angle du faisceau) et permettent de loger une 18650. Consommation maxi 2A et des poussières. On peut trouver des "supports de guidon" pour ces lampes ce qui permet d'en faire 2 usages, vélo et portable. Si on les modifie (brancher des fils directement sur la led, en virant la petite carte électronique), il est possible d'en mettre 2 ou 3 en série avec une résistance et de brancher sur du 12V. Le faisceau le plus étroit est carré car représente l'image de la puce de la diode.
Snickers
VPH : HPV StreetMachine GT (AE); Steetmachine GTE sans AE ; E-Alleweder A3
MessageSujet: Re: eclairage à DEL pour velo ( LED light for bike) Light emitting diode   Mar 11 Fév 2014, 13:03
Mille-pattes a écrit:
Very Happy
Salut j'ai vu qu'il y avait aussi des phares vélos qui fonctionnaient avec un aimant sur la roue.
Drôlement pratique car pas besoin de pile, moyeu ou batterie.
Mais malheureusement c'est plus pour être vue que pour vraiment éclairer.
Il n'existe pas quelque chose de similaire mais qui éclaire bien?
http://www.engineering.com/DesignerEdge/DesignerEdgeArticles/ArticleID/6891/The-Magnic-Light-iC-Kickstarter-Creates-Efficient-Intelligent-Light.aspx
Il y a ça, pas d'aimant et fonctionne suivant le principe des courants de foucault.
Je pense que ce doit être une led 1W.
MessageSujet: Re: eclairage à DEL pour velo ( LED light for bike) Light emitting diode   Mar 11 Fév 2014, 16:46
Hube68:
en général, on donne les éclairements fourni par l'éclairage à 10m. Au centre du faisceau.
http://velorizontal.bbfr.net/t6987-notions-pour-l-eclairage-lux-lumen-candela
arnaud.sivert
MessageSujet: feu arriere lumieres   Dim 09 Mar 2014, 09:00
qui a deja essayé ou vue des feu arrieres avec LASER
http://www.lecyclo.com/velo/securite/eclairages/avec-piles/feu-velo-arriere-avec-laser-piste-cyclable-lumineuse.html
les lasers dovent avoir une divergence de lumiere, donc diminue fortement sa puissance
des piles AAA avec 9 heures d'autonomies, donc 0.6Watt. j'ai des doutes.
MessageSujet: Re: eclairage à DEL pour velo ( LED light for bike) Light emitting diode   Dim 09 Mar 2014, 11:35
Plein plein plein de monde, 7 pages de lectures avec la fonction rechercher, le tout par là
http://velorizontal.bbfr.net/t7718-il-me-faut-cet-eclairage-trop-beau-halo-laser-au-sol?highlight=%E9clairage
hube68
MessageSujet: Re: eclairage à DEL pour velo ( LED light for bike) Light emitting diode   Dim 09 Mar 2014, 21:37
Oui, j'ai acheté un truc comme ça... Assez peu utilisé à vrai dire. C'est idéal fixé sur la tige de selle d'un VD. compte tenu de l'angle de projection des lignes de la "piste", c'est plus délicat à adapter à un VC. Pas testé l'autonomie du truc. J'ai mis des rechargeables dedans.
arnaud.sivert
MessageSujet: Re: eclairage à DEL pour velo ( LED light for bike) Light emitting diode   Jeu 13 Mar 2014, 16:34
Voici enfin une nouvelle lampe (255g) qui éclaire mieux que mes lampes Torche fenix TK 21 et TK 35 et qui peut être alimenté directement sous 12V.
Ok, j’ai encore fait des choix surdimensionner. Mais, l’optique est bonne et cela éclaire correctement 7 led pour 55 Euros avec chargeur et batterie.
http://www.amazon.fr/Bosave-bicyclette-Professional-batteries-chargeur/dp/B00GARU7WS/ref=pd_sim_sbs_light_4?ie=UTF8&refRID=0X8VYNGZ8BZB3CNSCQCA#productDescription
La tension de l’accumulateur est en 8V avec une capacité énergétique de 6A.H. Sans BMS (250grammes)
Le régulateur de courant permet de fonctionner de 5V à 15V avec une puissance constante de 20W en pleine puissance et 7W en puissance moyenne.
Donc, il vaut donc mieux fonctionner sous 15V, car le courant absorbé par la lampe est plus faible
Intensité(A)=Puissance(Watt)/U(volt)   l’accu doit sortir  2.5A sous 8V, ou bien 1.6A sous 12V.
L’autonomie est de 2.4 heures sous pleine puissance et 8.5 heures en moyenne puissance.
Le chargeur fournit un courant de 1A, donc il faut compter 6 à 7 heures de recharge.
Test puissance lumineuse en fonction de la distance :
En pleine puissance : 1m 5000 lux, à 2.5m 1200 lux à 5 m 900 lux, à 10m 300lux , à 17m  100lux, à 24 m 80lux,   27m  63 lux
En veille, il y a une consommation de 0.03mA, en effet, il y a une petite led qui permet de voir le bouton poussoir. Au bout de 200 heures, soit 8 jours, cette led vide entièrement l’accu et la détruit. donc, il faut un interrupteur ou recharger régulièrement.
Autre remarque : Il est très difficile de changer le bouton poussoir et de le déporter.
j'ai édité sur le post les mesures de la lampe 7 leds 20W, 300lux à 10m, 53 lux à 28m au bout du couloir
voici une photo que l'on peut comparer avec 2 autres lampes
Voici d'autres lumières que je suis en train de tester
avec une installation à 1 m de hauteur et pour un éclairage à 10 m aucun problème d'éblouissement.
La ledwork 69, vendu 60Euros pour 20W, s'avère (après mesure) n'être qu'une 15 Watt. Elle fait 1kg, mais il est possible de retirer le radiateur qui sert seulement pour des puissance de 50W. sans les flasques, et le radiateur 350g. l'optique est vraiment bien  et c'est du costaud. l'extincteur du couloir est à 10m et le fond du couloir à 28m.
pas de bouton poussoir mais pas de réglages lumineux.
http://www.ledwork69.fr/fr/25-barre-longue-portee-led-20w.html
La spoton light  (13Watt)  batterie (8.4V, 4A.H) (fonctionne avec bouton poussoir 3 niveaux de lumières)
http://www.spotonlights.com/products/product_303.html#.UxeWZfl5MVA
En synthèse, ledwork 69 à l'avant du velomobile (35cm de hauteur), et lampe 7 led à bouton poussoir à cote du rétroviseur car plus haut (65cm de hauteur)
En 12 V, 1.25 A + 1.6 A + 1 A avec 2 bandes de leds de 1 m à l'arriere (feu stop) = 3.85 A (soit 46.2 Watt)
il faut par exemple une batterie  lithium de 10A.H sous 12V (3S) pour une autonomie de 2.6heures.
voyageur34
VPH : azub tricon , remorque doggyhut
MessageSujet: Re: eclairage à DEL pour velo ( LED light for bike) Light emitting diode   Sam 15 Mar 2014, 21:14
j'ai eu plusieurs lampes pour VD ( cateye et sigma ) et maintenant j'ai
deux ixon iq premium de chez B&M c'est le TOP !!!
j'ai 160 lux qui éclaire loin et large type xénon pas de perte vers le ciel ou les arbres...
c'est un éclairage très sécurisant et je suis extrèmement content de mon achat
arnaud.sivert
MessageSujet: Re: eclairage à DEL pour velo ( LED light for bike) Light emitting diode   Ven 30 Mai 2014, 09:48
Au challenge de karting electrique, il y a des Polonnais, ils avaient des bandes de leds,
voici le site web
4 zl = 1 euro donc c'est vraiment pas cher et la puissance lumineuse est vraiment bien.
http://www.lispol.pl/index.php?a=product&b=list&str=led&x=0&y=0&gr_id=0&sort=0&dostepne=0&type=0&limit=21&from=126
arnaud.sivert
MessageSujet: Re: eclairage à DEL pour velo ( LED light for bike) Light emitting diode   Lun 15 Sep 2014, 11:05
la federation francaise des usagers de la bicyclettes FUB, fait un depliant pour l'eclairage mais pour etre vue et non pour voir.
http://fubicy.org/
Pourtant, il y a vraiment des choses pas cher sur le net au niveau éclairage sur ce poste,
les prix sont fortement en baissent, mais j'ai des doutes sur la puissances lumineuses et leurs performances. (copies chinoises ?)
http://www.banggood.com/5000Lm-CREE-XM-L-2x-U2-LED-Bike-Bicycle-HeadLamp-Front-Head-Light-p-908550.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Cout-b-ki(EU)-bl4&utm_content=skysun&gclid=CIn6__CdpsACFW3JtAodwhoAAA
arnaud.sivert
MessageSujet: Re: eclairage à DEL pour velo ( LED light for bike) Light emitting diode   Sam 01 Nov 2014, 07:49
de la bande led, ici,
les lampes aussi mais l'optique n'est pas indiqué
http://www.cnjy-led.fr/product.php?id_product=635
MessageSujet: Re: eclairage à DEL pour velo ( LED light for bike) Light emitting diode   Sam 01 Nov 2014, 13:40
Super   , j'ai bien envie d'en commander deux bandes de 30cm pour mettre au Q du Leiba, ça doit pas consommer beaucoup  Rolling Eyes .
Pat.
arnaud.sivert
MessageSujet: Re: eclairage à DEL pour velo ( LED light for bike) Light emitting diode   Sam 01 Nov 2014, 17:38
1 metre consomme 0.45A, cela consomme pas mal, mais il y a 66 leds,
bien prendre les etanches
http://www.gotronic.fr/art-flexible-rf66100r-2526.htm
sebm
MessageSujet: Re: eclairage à DEL pour velo ( LED light for bike) Light emitting diode   Sam 01 Nov 2014, 17:50
C'est vrai que la différence entre les chinoises et celle de gotronic est impressionnante,d'ailleurs Arnaud tu as réussi à ouvrir le feu arriere sur le leiba ?
MessageSujet: Re: eclairage à DEL pour velo ( LED light for bike) Light emitting diode   Sam 01 Nov 2014, 18:53
@Arnaud: dommage parce que la qualité semble au rdv, mais ma petite batterie de 12V va vite se retrouver à genoux et ensuite plus de clignos ni klaxon Neutral .
Pat
arnaud.sivert
MessageSujet: Re: eclairage à DEL pour velo ( LED light for bike) Light emitting diode   Mer 12 Nov 2014, 07:27
il est vrai qu'il n'y a pas photo entre les go-tronic et les chinoises.
non, je n'ai pas réessayé de la demonter, tant pis.
pat16, tu peux acheter un petit convertisseur que tu branches sur la batterie 48V pour passer en 12V.
declic eco en fait
http://www.declic-eco.fr/boutique/accessoires-electriques/convertisseur-12v-20w-29-76-detail
MessageSujet: Re: eclairage à DEL pour velo ( LED light for bike) Light emitting diode   Mer 12 Nov 2014, 08:07
Merci Arnaud, ce serait une super idée, ça .
Je vais regarder comment sont les branchements, tu sais je suis nul en élec. Embarassed .
Pat.
arnaud.sivert
MessageSujet: Re: eclairage à DEL pour velo ( LED light for bike) Light emitting diode   Mer 12 Nov 2014, 08:31
justement declic fait bien les choses, c'est lui qui fait la partie connectique.
il ne te reste plus qu'a mettre le convertiesseur en // sur ton connecteur de batterie tout simplement avec les connecteurs anderson.
MessageSujet: Re: eclairage à DEL pour velo ( LED light for bike) Light emitting diode   Mer 12 Nov 2014, 21:56
Tu me dis si j'ai bien compris Embarassed ,
Sur ma batterie, pour alimenter le bms, j'ai donc une fiche Anderson rouge et noire, l'autre verte et rouge est pour le chargeur.
Donc je démonte ma fiche Anderson rouge et noire pour y brancher en // mon convertisseur dans ma fiche, ce qui fait que quand je branche ma batterie mon convertisseur est alimenté en même temps ensuite à la sortie du convertisseur j'ai mon 12V et là j'y met les fiches que je veux pour alimenter mes bandes Led et autres .
Est ce bien cela Arnaud ?????
Pat.
arnaud.sivert
MessageSujet: Re: eclairage à DEL pour velo ( LED light for bike) Light emitting diode   Jeu 13 Nov 2014, 07:40
tout à fait, c'est tres simple.
A partir de ce 12V, tu l'utilises sur ton eclairage, autoradio... mais aussi pour une prise allume cigare avec un convertisseur 12V=> 5V pour GPS, smarthphone, ...
la pris allume cigare, tu l'as demande à declic il l'a montra aussi.
ton leiba n'aura plus à rougir des autres vehicules ( all inclusive)
MessageSujet: Re: eclairage à DEL pour velo ( LED light for bike) Light emitting diode   Jeu 13 Nov 2014, 22:10
Ah oui, je n'y avais pas pensé Embarassed , génial . Bon faut que je trouve du temps pour bricoler tout ça. Merci.
Pat.
arnaud.sivert
MessageSujet: Re: eclairage à DEL pour velo ( LED light for bike) Light emitting diode   Mer 14 Jan 2015, 08:23
suite à mes recommandations, un collège a acheté la même lampe mais en 3 leds qu’ici
Il a rechargé 7 fois sans problème avec l’autonomie prévue, puis voila tous ce qui reste des 4 éléments
les 4 elements étaient completement éparpillés.
On a pensé que c’était le chargeur; on la testé: tout était correcte.
On a remplacé la batterie par 4 éléments 18650,  Sans aucun problème depuis 12 jours, avec le même chargeur.
Comme quoi ; la qualité des elements de batteries est réellement problématique (chinoise à mon avis...).
par contre au niveau, intensité lumineuse et eclairage: il est en très content et il dit que c'est le jour et la nuit.
Snickers
MessageSujet: Re: eclairage à DEL pour velo ( LED light for bike) Light emitting diode   Sam 17 Jan 2015, 10:43
Ouha, il aurait pu cramer sa maison pale
Comment sont protégés les éléments pendant la charge?
arnaud.sivert
MessageSujet: batterie lithion ion 18650 lampe torche à led.   Sam 17 Jan 2015, 12:32
Dans les lampes, il n’y a pas de BMS, donc s’il y avait un déséquilibrage important, 2 éléments auraient du être pulvérisés. Ici, il ne reste rien des 4 éléments (2 séries+2 //). Donc, je n’ai pas d’explication ???????
On sait pertinemment que pour un même boitier, il y a de grosses différences entre les constructeurs.
Il y a une super étude ici.
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?330236-2012-Battery-test-review-summary
Toutes mes 18650, ont une petite valve qui s’ouvre en cas de pression interne trop importante, avec souvent un fusible interne qui coupe l’alimentation en cas de pression.
Ici, ce n’était pas le cas.
Donc, il faut être vigilant. Suite à cet incident, Sur ma lampe, j’ai monté un connecteur JST pour vérifier l’équilibrage des éléments avec mes chargeurs de modelisme.
arnaud.sivert
MessageSujet: flexible de led explication   Lun 19 Jan 2015, 21:39
Cela bouge enormement dans les leds, avec des prix cadeaux
SMD 5050 (5mm*5mm), 3528 (3.5mm*2.8mm), 1210 correspond au boitier de la led et non à une reference. En fonction de la taille, on peut integrer sur une surface plus ou moins importante un nombre de led mais plus la led est grosse et plus elle genere de la lumiere….
Pour faire un phare arriere rouge, il est vendu 24 led SMD 5050 qui consomme 4Watt qui font un peu prés 288 lumens pour 2€ et remplace un allogène de 20Watt. Ces 24 leds dans 3cm*2.2cm remplace les lampes classiques dans le phare arriere.
http://www.tinydeal.com/fr/dc-12v-24-smd-5050-led-car-white-light-roof-reading-lamp-p-118369.html
Lors de ses débuts la LED RGB SMD 5050 a été conçue non pas pour produire un éclairage blanc mais uniquement pour produire des éclairages RGB (multi-couleur).mais, à partir des 3 couleurs primaires (Red, green et le Blue), il y aura du blanc.
Il existe de la bande RGB avec ces memes leds avec 60 led par metre (14.4watt/m), 16€ les 5 metres (3 leds tous les 1.6cm avec un courant de 0.24A chaque)
http://www.tinydeal.com/fr/5m-rgb-flexible-waterproof-strip-lights-with-300pcs-smd5050-led-p-56735.html
sans le boitier arriere, il vaut mieux utiliser une couleur unique 100 led par metre (18watt/m), 11€ les 5 metres.
http://www.tinydeal.com/fr/dc-12v-90cm-90-smd-1210-led-flexible-waterproof-car-strip-light-p-118076.html
Faire attention de bien prendre des waterproof (IP 55)
Page 3 sur 22Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 12 ... 22  Suivant
» Site pour velo electrique
» Equiper un VC pour le voyage
» Recharge sur dynamo moyeu pour GPS, tel,... chez dahon ou chez B&M
» Eclairage arrière sur casque
» HOUSSE pour velo ou trike pas cher
