 Metaphysic: problème de frein avant
Ilibob
MessageSujet: Metaphysic: problème de frein avant   Mer 5 Déc 2012 - 23:02
Nouveau sur le site, et néophyte en vélo couché, je vous soumets mon problème.
Je viens de faire l'acquisition d'un vélo Metaphysic d'occasion, sans roue. Taille L, pour roue de 622.
Reçu aujourd'hui, tout en bon état. Je finis de le remonter, j'y installe mes roues Easton Ascent 2, chaussées en 25*622.
Aucun problème à l'arrière, mais à l'avant, le pneu frotte sur la cale de fixation du frein avant. La roue est totalement bloquée.
Le gars l'utilisait pourtant bien avec ses roues de 622 et des pneus de 23*622. Le vélo doit normalement accepter des pneus jusqu'à 28*622, selon le constructeur.
Je ne comprends donc pas très bien, j'envisage de changer la cale, encore faut il trouver la bonne...
eric
MessageSujet: Re: Metaphysic: problème de frein avant   Jeu 6 Déc 2012 - 9:38
Sans doute pas d'autre choix que de passer au pneu de 23.
Ilibob
MessageSujet: Re: Metaphysic: problème de frein avant   Jeu 6 Déc 2012 - 10:02
J'ai testé en 23*622, ça ne passe pas non plus.
MessageSujet: Re: Metaphysic: problème de frein avant   Jeu 6 Déc 2012 - 10:25
Alternatives
-meuler le bas de la cale en laissant 5 mm entre le trou et le bas de la cale
-repercer un trou plus haut sur la cale et scier/limer le bas de celle ci
MessageSujet: Re: Metaphysic: problème de frein avant   Jeu 6 Déc 2012 - 10:56
Bizarre, cette cale est elle montée à l'endroit ?
rico
MessageSujet: Re: Metaphysic: problème de frein avant   Jeu 6 Déc 2012 - 11:31
La cale est-elle vraiement indispensable? Tenter de monter un étrier à chappe plus longue genre 57 mm car pour moi à vue d'oeil l'étrier est trop court pour être placé à l'arrière de la fourche.
Ilibob
MessageSujet: Re: Metaphysic: problème de frein avant   Jeu 6 Déc 2012 - 11:44
Leloublan a écrit:
Alternatives
J'ai commencé à meuler, mais j'ai enlevé 3 mm, et il me reste moins de 2 mm entre le trou et le bas de la cale.
Et ça ne suffit pas...
Il n'y a pas la place sur la cale pour percer d'autres trous.
Elle est montée à l'endroit. J'ai essayé dans l'autre sens pour être sûr, ça ne marche pas.
La cale est indispensable pour fixer le frein à l'arrière de la fourche. Ou alors il faut repercer les trous à la bonne taille dans la fourche, je n'ai pas très envie de tenter ça.
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ça ne marche pas avec mes roues de 622 alors que ça marchait impeccable pour le propriétaire précédent...
MessageSujet: Re: Metaphysic: problème de frein avant   Jeu 6 Déc 2012 - 11:57
Au vu de la photo il y as de la place pour monter l etrier
donc au pire de faire une nouvelle cale
il avait des pneus de 23 tu as des 25................
Ilibob
MessageSujet: Re: Metaphysic: problème de frein avant   Jeu 6 Déc 2012 - 12:05
Faire une nouvelle cale dépasse un peu mes compétences, mais si c'est la seule solution, je me pencherai la dessus
J'ai essayé avec 3 roues différentes, avec des pneus de 23 et de 25, aucune ne passe.
Le pneu bleu sur la 2e photo est en 23
MessageSujet: Re: Metaphysic: problème de frein avant   Jeu 6 Déc 2012 - 12:21
Est ce qu il aurait changer la fourche et garder la bonne.......
VC44
VPH : ICE SPRINT - Metaphysic
MessageSujet: Re: Metaphysic: problème de frein avant   Jeu 6 Déc 2012 - 12:47
Je pense que la cale devrait être prévue pour monte avec roues d'un diamètre inférieure.
Comme mentionné plus haut je pense qu'il ne doit pas y avoir de cale pour un montage en 700.
Personnellement c'est de ce coté là que je chercherais car je ne vois pas bien le rôle de cette cale, à part descendre le point d'ancrage du frein.
rico
MessageSujet: Re: Metaphysic: problème de frein avant   Jeu 6 Déc 2012 - 13:33
En effet le but de la cale est de descendre les patins. Pour moi il ne fait aucun doute que l'étrier est inadapté car trop court.
Ilibob
MessageSujet: Re: Metaphysic: problème de frein avant   Jeu 6 Déc 2012 - 14:03
Je crois que la cale est présente sur tous les metaphysic en 700. Sur toutes les images que j'ai vues, que ce soit sur le site metabike, ou sur des blogs, le vélo avait une cale de fixation.
Mais pas forcément de cette taille là.
Il me semble que la cale est nécessaire, pas forcément pour descendre le frein, mais pour fixer le frein à l'arrière de la fourche.
La fourche est prévue pour une fixation du frein à l'avant, les diamètres des trous ne sont pas identiques à l'avant et à l'arrière.
Il n'est pas possible de fixer directement le frein à l'arrière de la fourche sans la cale. Ou alors refaire les trous dans la fourche...
rico
MessageSujet: Re: Metaphysic: problème de frein avant   Jeu 6 Déc 2012 - 14:15
Ca se perce sans problème. Mon vélociste l'a fait (à ma place car pas outillé).
Ilibob
MessageSujet: Re: Metaphysic: problème de frein avant   Jeu 6 Déc 2012 - 14:17
Merci pour l'info, je tenterai peut être ça si je ne trouve pas de cale adaptée
rico
MessageSujet: Re: Metaphysic: problème de frein avant   Jeu 6 Déc 2012 - 14:25
Mais alors dans ce cas là le pneu certes ne toucherait plus la cale mais les patins frotteraient carrément sur le pneu. Je le redis : l'étrier est inadapté. L'étrange dit que l'ancien proprio a peut être changé la fourche. Je pencherais plus pour dire qu'il a sûrement changé l'étrier. J'ai envie de dire : un étrier < 57 mm à l'arrière d'une fourche d'un VC c'est pas possible. A vérifier....
rabidchi
MessageSujet: Re: Metaphysic: problème de frein avant   Jeu 6 Déc 2012 - 14:52
Ça paraît évident, et pourtant personne le l'a mentionné:
  1. Qu'en pense l'ancien proprio?
  2. Qu'en pense le fabricant?
MessageSujet: Re: Metaphysic: problème de frein avant   Jeu 6 Déc 2012 - 14:55
Un vendeur (M5 Sud Ouest n'est pas très loin) devrait pouvoir te trouver une cale adaptée, ça existe, j'en ai une sur mon méta . Il est possible que la cale sur la photo soit prévue pour des roues de 559 ou 571.
rico
MessageSujet: Re: Metaphysic: problème de frein avant   Jeu 6 Déc 2012 - 14:57
Tu peux faire l'essai en remplaçant la cale par des rondelles superposées ou mieux un boulon.
MessageSujet: Re: Metaphysic: problème de frein avant   Jeu 6 Déc 2012 - 15:16
Est-ce que la cale ne serait pas à l'envers, sens avant-arrière? Et si elle était plus reculée, vers l'arrière, avec la courbure de la roue est-ce que ça n'expliquerait pas ton soucis?
Ilibob
MessageSujet: Re: Metaphysic: problème de frein avant   Jeu 6 Déc 2012 - 15:54
J'ai contacté Metabike par mail, j'attends leur réponse.
J'ai longuement discuté avec l'ancien proprio. Lui n'a jamais eu de problème avec ses roues (ksyrium SL en 700*23), il a l'air très sérieux et je ne remets pas sa bonne foi en cause.
Après quelques heures de hard core bricolo, j'ai peut être trouvé un système D qui, je l'espère, va marcher. A suivre...
bouquetin Orange
VPH : Métaphrastic 2x700, catrike road
MessageSujet: Courage   Jeu 6 Déc 2012 - 16:21
Bon travail et bon courage, on attend la suite de tes réflexions/trouvailles.
J-B
MessageSujet: Re: Metaphysic: problème de frein avant   Jeu 6 Déc 2012 - 18:28
+1
MessageSujet: Re: Metaphysic: problème de frein avant   Jeu 6 Déc 2012 - 23:00
La cale est-elle indispensable?
-> pour monter un frein route a machoires pas trop longues (histoire d'avoir un freinage correct), oui car les etriers sont prevus pour etre montes devant la fourche et non derriere.
-> pour monter un frein "CLM" type les tektro qui sont proposes en standard sur pas mal de HR, non car il n'y a pas de soucis de cote de tirage. Mais ca ralenti plus que ca ne freine.
La cale est-elle le bon modele?
-> la photo que j'ai d'une telle cale sur performer HR 700 semble avoir une entre-axe legerement plus faible, mais c'est difficile a dire sur photo. En tout cas, il reste "pas mal" de place au dessus d'un pneu de 23.
En tout cas, avoir un espace trop reduit avec le pneu n'est pas bon, si qqch vient se coincer entre les deux ca risque fort de faire une gamelle.
Vu que ce besoin d'adapter des freins avant concerne pas mal de velos, on peut effectivement penser qu'un velociste "bent" aura de quoi resoudre le probleme.
Edit: non on ne peut pas remplacer la cale par des rondelles, car alors l'etrier de frein est beaucoup trop haut (a cause de la courbure de la fouche, le point le plus "haut" de la roue est a l'avant de la fourche).
rabidchi
MessageSujet: Re: Metaphysic: problème de frein avant   Jeu 6 Déc 2012 - 23:32
Tes Easton Ascent II ont des jantes de 21mm de largeur. Les Mavic Ksyrium SL font 19mm.
Peut-être que le même pneu prend un peu plus de rayon car sa section est plus "ouverte" sur une jante de 21mm.
Ensuite j'ai déjà constaté des différences de rayon (et donc de jeu par rapport à l'étrier) de 2 ou 3 mm entre deux pneus prétendant à la norme 23-622...
Tout ça doit être un peu bidouillé... Cale standard sur fourche non standard, ou vice versa.
» Metaphysic: problème de frein avant
» Frein avant/arrière
» CHERCHE FREIN AVANT FORMULA ORO
» frein avant complet YZ YZF
» FREIN AVANT FORMULA ORO
