 Projet
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Suivant
amidesign
VPH : Construit sur mesure
MessageSujet: Re: Projet   Ven 20 Avr 2007, 22:45
Moi je coupe les câbles de frein à 3 cm et je les étame pour que ça fasse plus sérieux.
MessageSujet: Re: Projet   Ven 20 Avr 2007, 22:48
Amgoun a écrit:
En attendant les roulettes Hollandaises !
- sinon...
Guilhem
MessageSujet: Re: Projet   Ven 20 Avr 2007, 22:53
Patum Catus a écrit:
sinon...
ou encore (moins loin et moins cher)
MessageSujet: Re: Projet   Ven 20 Avr 2007, 22:57
- tout à fait.
faut m'excuser, je ne rêve que de gros chat. ;]
Amgoun
MessageSujet: Re: Projet   Sam 21 Avr 2007, 00:02
sinon...
Là d'accord ! Les poulies dégotées par l'ami Patum sont très trsè zolies et TRES TRES chères !!!Ouile ouille ouille !! Wink
amidesign
MessageSujet: Re: Projet   Sam 21 Avr 2007, 08:46
As tu déjà utilisé des gallets de dérailleur.
Sinon as tu pensé aux roues libres de BMX
http://bmx.cdk.fr/roues_libres/rubrique237.html
:mango:
Amgoun
MessageSujet: Re: Projet   Sam 21 Avr 2007, 11:40
Moi c'est moi et toi tais toi ..heu toi t'es toi !! Non je déconnnnn'
Tant que je n'ai pas vraiment terminé terminé je ne coupe rien . Je n'irai peut-ètr' pas jusqu'à étamer mais au moins des embouts de cable oui !
Amgoun
MessageSujet: Re: Projet   Sam 21 Avr 2007, 12:38
J'ai pensé un moment à ces solutions là ! Et puis je suis allé dans une autre direction . Tu sais ce que c'est ! L'heure des choix . Et en plus comme il n'y'a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis !!! Wink
pollux
MessageSujet: Re: Projet   Sam 21 Avr 2007, 14:00
euuuuh les roues libres de bmx, c'est lourd, et en plus ca fait clicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclic...... dès qu'on pédale... sans compter que si tu veux pédaler en arrière.... Schloonk!
mais bon, moi ,c'que j'en dis, hein.... c'est toi qui vois.
pour moi, la meilleure solution reste le pignon de 11 dents monté entre deux rondelles de contreplaqué de 3mm, prenant en sandwitch une rondelle de CTP de 10mm taillée au diamètre intérieur du pignon de 11 dents et montée à l'araldite sur un roulement de roue de roller... tu vernis le tout et t'as tout gagné.
note que les rondelles de CTP de 3mm peuvent être remplacées par des rondelles de tôle de 2mm, ou de n'importe quel autre matériau. moi j'utiliserai du bois, mais c'est juste parce que mon vélo sera au maximum en bois et que je suis un écolo monomaniaque. Very Happy
parker1
VPH : Xlow in progress
MessageSujet: Re: Projet   Sam 21 Avr 2007, 15:08
pollux a écrit:
pour moi, la meilleure solution reste le pignon de 11 dents ...
Pourquoi se contenter de 11 dents ? On peut aller jusqu'au 15 (équivalent d'une poulie optima), voir 17 dents.
amidesign
MessageSujet: Re: Projet   Sam 21 Avr 2007, 15:13
Bon c'est vrais qu'il faut démonter et enlever les cliquets et remonter la roue libre. C'est lourd OK. Mait tout dépend du brin de chaine concerné. P ex. pour le brin détendu des gallets de dérailleur ça va. Pour le brin tendu il faut des roulements à bille. La roue libre en possède et elle est bon marché 10 Euros.
Un moment j'ai utilisé des gallets pour le brin détendu et je suis passé au tube d'électricien coudé à chaud. C'est moins compliqué.
Amgoun
MessageSujet: Re: Projet   Sam 21 Avr 2007, 22:47
Merci à Pollux et Parker . Je vais creuser dans cette direction , vu que j'ai des pignons qui trainent par là !
Amgoun
MessageSujet: Re: Projet   Dim 22 Avr 2007, 14:05
J'ai suivi ton conseil et avec un pignon de 15 dents voiçi la première phase accomplie . Demain je vais aller mendier chez un artisan que j'ai dégoté un trou à la côte exacte du roulement de roller ( à emmancher serré ) et j'ajoute deux flasques en plastique ou seulement une protection de chaine !
La rondelle de bois sur la photo c'était la première version , mais j'ai senti que ça ne durerait pas à l'usure , alors j'ai découpé la même rondelle mais en plastoque dans un Wishbone de planche à voile ( Emmaüs 20 cents d'€) + les rondelles incluses dans la cassette fournissant le pignon
le tout serti à l'Araldite , ca devrait le faire !!
Amgoun
MessageSujet: Re: Projet   Dim 22 Avr 2007, 19:47
L'Araldite est sec , la poulie est impeccable . Demain un beau trou , le roulement en place , une protection de saut de chaine et Hôpelà !!!
Amgoun
MessageSujet: Re: Projet   Dim 22 Avr 2007, 20:43
Voilà l'allure qu'aura la poulie une fois finie . Cé zoli hein ??? Wink
Amgoun
MessageSujet: Re: Projet   Dim 22 Avr 2007, 21:00
Les flasques collées à la cyanolite , mais au final il y'aura 6 petites vis , trois de chaque côté en étoile pour vraiment assurer la cohésion de l'ensemble . Le roulement qui rentrera jointif serré sera assujéti à l'aide d'une Araldite spécifique-faque , laquelle remontera sur le bord du roulement pour le sertir !
Yé soui content content !
pollux
MessageSujet: Re: Projet   Dim 22 Avr 2007, 21:48
c'est beau en transparent. ca va pas le rester longtemps, mais c'est pas mal.
j'aurais deux petites questions:
1/ pourquoi avoir collé les flasques alors qu'ils auraient pu te servir à emprisonner ton roulement en percant les flasques 2mm moins gros que le roulement?
2/ c'est quoi comme plastique? plexi-machin ou polycarbonate type lexan?
paske si c'est du plexi, ca va casser très vite...
Amgoun
MessageSujet: Re: Projet   Dim 22 Avr 2007, 21:58
Oui je sais que cà va casser et pas rester zoli longtemps ! Mais le plus important , c'est que je n'avais pas du tout pensé à ta première question ! Merci beaucoup , tu auras bien mérité ta pizza ! Wink Je vais agir en conséquence ! Encore merci !!
pollux
MessageSujet: Re: Projet   Dim 22 Avr 2007, 22:16
chic chic chic, j'ai gagné une pizza!!! je sais pas quand j'aurai le temps de descendre à Biarritz, mais j'irai.
Amgoun
MessageSujet: Re: Projet   Dim 22 Avr 2007, 22:28
Bienvenu . Je viens de trouver dans ma " boite à boulons " un reste de planche à découper ! Le matériau est idéal !et son épaisseur convient parfaitement !
Amgoun
MessageSujet: Re: Projet   Lun 23 Avr 2007, 14:15
J'ai décidé d'agir seul ! Avec une fraise conique je me suis doucement approché du diamètre requis et enfoncé le roulement bien au milieu . L'Araldite est en train de secher tout autour ! Les flasques sont au diamètre inférieur ( Merci Pollux ) et remontage dans une petite heure !
Amgoun
MessageSujet: Re: Projet   Lun 23 Avr 2007, 15:50
Elle est finie ! Et elle tourne impec ! Deux entretoises et hôpela !
Amgoun
MessageSujet: Re: Projet   Lun 23 Avr 2007, 16:39
Bon , hé bien maintenant j'ai plus grand chos' à faire sur ce vélo , à part attendre d'avoir la thune pour m'acheter de l'accastillage tip top ... Et si j'allais pédaler un peu ??? scratch
La poulie d'avant c'était vraiment pas le pied , celle-ci je crois que ça va le faire ! Wink Ben oui yé soui content content !!
Myrddin
VPH : Pioneer de chez nazca
MessageSujet: Re: Projet   Lun 23 Avr 2007, 16:59
Tu es efficace aujourd'hui. Avec ce beau temps, tu n'es pas dehors en train de pédaler?? Shocked Shocked
Sinon encore merci pour ces innombrable photo qui donne une idée de la des difficultés rencontrés pendant la transformation d'un VD en VC
kinyo
VPH : Nazca pionner
MessageSujet: Re: Projet   Lun 23 Avr 2007, 19:17
bon et demain on essaye ça le long de la nive ou pas
Projet
Page 14 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Suivant
