 Largeur de la chambre à air [Résolu]
Kmeleon
VPH : Greenspeed GT3
MessageSujet: Largeur de la chambre à air [Résolu]   Ven 30 Nov 2012, 18:31
Question bête du débutant : les pneus de mon GT3 font 16X1.35. Puis-je les équiper de chambres à air en 16X1.75/2.125 ? Si oui, quelles précautions particulières doivent être prises ? Si non, merci d'en indiquer les raisons ? Je me doute de la réponse malgré tout... Razz
Laurent69
MessageSujet: Re: Largeur de la chambre à air [Résolu]   Ven 30 Nov 2012, 19:07
si tu prends une chambre trop large, tu vas t'en voir pour la rentrer,elle va faire des plis et tu risques de la pincer : soit elle éclate au gonflage, soit au premier nid de poule
MessageSujet: Re: Largeur de la chambre à air [Résolu]   Ven 30 Nov 2012, 19:28
Une chambre trop grande fera des plis et ne sera donc pas correctement plaquée contre le pneu et le fond de jante. Cela entrainera des frictions à chaque mouvement ou flexion du pneu qui useront rapidement chambre et pneu.
Mieux vaut une chambre trop petite que trop grande. Dans les limites du bon sens, quand même.
SPOCK 2
VPH : TC **I C E sprint 1 **
MessageSujet: Re: Largeur de la chambre à air [Résolu]   Ven 30 Nov 2012, 21:16
+1 tout est dit .
Spock 2
Kmeleon
MessageSujet: Re: Largeur de la chambre à air [Résolu]   Ven 30 Nov 2012, 22:01
Ok, je vais acheter des Schwalbe AV4 dès lors. Merci des conseils.
MessageSujet: Re: Largeur de la chambre à air [Résolu]   Sam 01 Déc 2012, 13:46
d'accord avec tout ce qui est écrit, mais de l'autre coté les chambres schwalbes rentrent dans plusieurs tailles de pneu, comment ca se fait que sa marche?
MessageSujet: Re: Largeur de la chambre à air [Résolu]   Sam 01 Déc 2012, 14:20
Velosteph a écrit:
... comment ca se fait que sa marche?
Ben, ça s’étire une chambre ! Gonfle en une non montée et tu sera surpris !
Kmeleon
MessageSujet: Re: Largeur de la chambre à air [Résolu]   Jeu 06 Déc 2012, 06:44
En passant chez les cycles Biron à EPERNAY (accueil très chaleureux : contrairement à d'autres professionnels, ils se sont intéressés à mon trike) pour commander les chambres Schwalbe, ils avaient des Hutchinsons à valve Presta correspond à la taille désirée et moins chères que les Schwalbe .
» Chambre à air float tube
» cherche jantes 16" (305mm), de 24mm largeur intérieure, 20 trous
» Quelle largeur de SUP pour mon niveau
» Quoi? Tu veux faire un bloc dans la chambre???
» DIMENSION DE LA CHAMBRE à AIR POUR UNE ROUE DE 20 LOW RACER
