 Falco e-motors
VPH : HPV Street Machine GTe
MessageSujet: Re: Falco e-motors   Jeu 29 Nov 2012, 19:44
Tu confonds augmentation de puissance et de couple avec augmentation du rendement ("improved efficiency")
Bref ils t'expliquent qu'ils ont augmenté le couple et la puissance de 30 % mais le rendement de seulement 10%.
MessageSujet: Re: Falco e-motors   Jeu 29 Nov 2012, 22:18
Oui, j'ai bien traduit ça aussi
Alors oublions le couple pour ne pas compliquer le pb :
Comment font-ils pour augmenter la puissance de 30 % avec quasi le même rendement ?
En consommant 20 % de plus ?
MessageSujet: Re: Falco e-motors   Jeu 29 Nov 2012, 22:41
Bah oui (et pas besoin d'oublier le couple car si les deux augmentent de 30 % c'est que la vitesse de rotation est restée identique)
MessageSujet: Re: Falco e-motors   Jeu 29 Nov 2012, 22:46
C'est bien ça que j'appelle de la publicité mensongère
Quand on vente une amélioration par rapport à d'autres, il faut rester ds la même gamme ; je vais pas m'extasier parce que la 3008 2l a plus de pêche que la 1.6 !!
MessageSujet: Re: Falco e-motors   Jeu 29 Nov 2012, 22:50
Oui et non car le rendement est un peu meilleur et, pour reprendre ton exemple, ta 2.0l consommera un peu moins à vitesse égale.
joss76
VPH : waw 58 électro-solarisé
MessageSujet: Re: Falco e-motors   Jeu 29 Nov 2012, 23:23
en comparant à du nine continent ( tien c'est celui que j'ai ...) le gain en rendement n'est pas de 10% mais de 3% ... 85% donné quand le nine continent est à 82% ( mesuré !!)..
Snickers
MessageSujet: Re: Falco e-motors   Ven 30 Nov 2012, 15:34
Il y a moyen d'augmenter de quelques % le rendement du nine continent en changeant le cable et un peu plus de couple.
Justin montre à la fin de la vidéo 1:13:00 la posibilité de gratter pas mal de masse. (Passage de ~6 Kg à ~4Kg sur un RH205)
joss76 a écrit:
j'ai tester au dynamomètre et avec une balance de précision , et ils sont d'accord tout les 2 !!
sinon une autre piste consisterait déjà à retirer la flasque intérieur des roulement , voir , pour test , le faire avec des roulements en C3 sans flasques
Merci, ça veut dire qu'il va falloir que je creuse la raison un couple de résistance aussi élevé sur le mien.
RValiasVMiste
VPH : Pinion Carbon Quest, Stealth Brompton Rohloffisé Kinetics, RockRider 9.1 NuVinci
MessageSujet: Re: Falco e-motors   Sam 01 Déc 2012, 00:34
jpl75 a écrit:
Vos mesures de "couple résisatnts" se font à très petite vitesse si je comprends bien
Pas sûr que ça puisse donner des idées du comportement à des vitesses courantes ...
Pour préciser un peu les choses, le couple résistant est composé d'un couple de frottements sec (un talon indépendant de la vitesse), et d'un couple de frottements visqueux (qui augmente avec la vitesse).
Une mesure à cette vitesse donne le couple sec (couple visqueux négligeable à ces vitesses), pour la composante de couple visqueux, ça doit pouvoir se calculer (attention de forme quadratique !), au pire se mesurer avec extrapolations.
Voir le profil de l'utilisateur http://bloganti-diesel.blogspot.fr
joss76
MessageSujet: Re: Falco e-motors   Sam 01 Déc 2012, 10:11
Justin montre à la fin de la vidéo 1:13:00 la possibilité de gratter pas mal de masse. (Passage de ~6 Kg à ~4Kg sur un RH205)
il n'y a plus grand chose du RH205 d'origine ^^ seul les bobinage semble etre conservé , je pense plutôt qu'il s'agit d'un proto ..., et d’ailleurs il fait bien réver Shocked
MessageSujet: Re: Falco e-motors   Sam 01 Déc 2012, 11:09
Le couple résistant dont on parle (?, enfin moi Very Happy ), c'est celui qui vient des courants de foucault (?) ds un moteur électrique qui n'est pas utilisé mais qui tourne avec la roue du vélo car il n'y a pas de roue libre
C'est ce qu'on subit par exemple lorsque la batterie est vide
Mon protocole de test serait le suivant,
Je roule sur du plat avec le cardio à 110 ; je note la vitesse
Je fais ça
- avec une roue normale
- une roue avec la motorisation 1
- une roue avec la motorisation 2
- etc ...
Bon faut le matos
On pourrait compliquer l'expérience pour différentes tranches : pulsations à 90 110 130 ...
afin de déterminer les zones de vitesses "supportables" pour ces moteurs à vide
J'ai cru voir des articles où on laissait entendre que les roues libres débrayables arrivaient, chez vicky ?, ce qui offrirait tous les avantages
joss76
MessageSujet: Re: Falco e-motors   Sam 01 Déc 2012, 12:13
avec le cardio à 175 je tien le 50km/h sur 4km avec le RH205 ( je ne suis jamais sous les 150 ...) , quand je commence a forcer je suis à 182 et je sature à 186
Snickers
MessageSujet: Re: Falco e-motors   Mer 05 Déc 2012, 19:08
110, c'est très très faible même pour un vélo assisté.
j'ai déjà embarqué un cardio pour voir...avec l'assistance sans avoir l'impression de forcer, je suis plutôt à 150-160...au delà je commence à transpirer.
Si je suis en panne de batterie et que je veux rouler à la même vitesse... 180, là je transpire.
La différence entre les 2...50 watts d'assistance !
MessageSujet: Re: Falco e-motors   Jeu 06 Déc 2012, 22:18
pale
On n'a pas le même age et je ne suis pas un coach ds le domaine, mais quand même : vous forcez trop !!!
de temps en temps d'accord mais pas en déplacement permanent
Sinon, ce sont les performance d'une même personne sur divers engins qui seraient interessantes ...
gui13
MessageSujet: Re: Falco e-motors   Ven 07 Déc 2012, 13:23
j'y vais aussi de mes mesures ....
moteur 9C fh154 155gr a 27cm ( moteur neuf jamais roulé )
rohloff 110gr a 27cm ( occasion , huile neuve 5000km)
comme quoi ceux qui râlent contre les moteurs non reducté et leur couple resistif de doivent pas rouler en rohloff Very Happy
Snickers
MessageSujet: Re: Falco e-motors   Ven 07 Déc 2012, 18:00
Le rohlhoff n'a pas de roue libre.
jpl75 a écrit:
pale
Sinon, ce sont les performances d'une même personne sur divers engins qui seraient interessantes ...
Rolling Eyes
C'est sûr que la FCmax n'est pas la même en fonction de l'age (FCmax=220-Age*). Je n'avais pas prêté attention et mes 150 de FC correspondent plutôt à 110-120 dans ce cas.
Mais promis à 150, je n'ai pas l'impression de forcer et cela m'avais surpris d'être aussi élevé à la première mesure.
Au fur et à mesure des km, je peux supporter 160 sans impression de forcer au départ puis, je ne supporte plus les 160 au bout de qq km, et il me faut réduire.
*Cette formule facile à retenir dépends toutefois pas mal des personnes.
joebar
MessageSujet: Re: Falco e-motors   Lun 10 Déc 2012, 11:29
@gui13:
bien vue la valeur du rohloff! Un argument de plus pour ne pas rouler avec! (sauf à etre motorisé)
Falco e-motors
» Falco e-motors
» La Tata Motors à 1500 euros (voiture indienne)
» 1 Boost TX 1,8 R + 1 TS 1,8 N - Boosté Falco long boosting
» [Colle] La falco tempo unlimited et le "Booster"
» Question sur : FALCO TEMPO UNLIMITED
