 Protection intempéries pour trikes.
MessageSujet: Re: Protection intempéries pour trikes.   Sam 09 Fév 2013, 18:13
est il possible d'avoir.. une photo des supports donc sans la toile noire
ces supports sont amovibles?
merci
MessageSujet: Re: Protection intempéries pour trikes.   Sam 09 Fév 2013, 19:02
j'y vois un principal défaut a remédier :
la toile/poncho est coincée entre le dos et le siège: c'est le bain de sueur assuré!
MessageSujet: Re: Protection intempéries pour trikes.   Sam 09 Fév 2013, 19:35
@ Papy:
Clique sur "Eurêka" , sous la photo. J'espère que le lien fonctionnera.
J'ai mis "accès public" sur mon dossier Picasa, mais j'ai eu des problèmes dans le passé.
Tout est amovible en quelques minutes, sans outil, et transportable sur le trike.
@Armandos:
J'en suis bien conscient. Mais si je ne suis pas mouillé à cet endroit par la transpiration, je risque de l'être par la pluie...
Ca n'est pas un gros problème pour moi d'être mouillé dans le dos, mais je cherche quand même une solution.
MessageSujet: Re: Protection intempéries pour trikes.   Sam 09 Fév 2013, 21:12
Euréka a fonctionné..Merci
tu devrais t'associer avec Le Veltop!
MessageSujet: Re: Protection intempéries pour trikes.   Sam 09 Fév 2013, 22:21
en mettant une sangle elastique fixée sur le porte bagage qui tendrait vers l'arriere la toile cela t'éviterai ce contact entre le dos et le siège.
Un peu de contorsion au depart pour rentrer sous le poncho fixé mais plus d'air ensuite?
de plus le poncho protégerait les sacoches
MessageSujet: Re: Protection intempéries pour trikes.   Dim 10 Fév 2013, 15:04
Qui dit sangle élastique, dit contorsions, dit complexité dans l'installation sur le trike.
Avec la formule actuelle, j'ai deux boucles à défaire de chaque côté du siège et je peux me lever.
Une autre boucle, celle de la ceinture, et je peux enlever le poncho.
Le tout, sans me contorsionner. Il faut surtout que ce soit très simple.
Si je veux limiter la condensation dans le dos, je peux ouvrir une fenêtre dans la partie en en contact avec celui ci, et y fixer à la place
un tissu mesh, un genre de filet ou de maille.
En même temps, et pour s'inspirer un peu de ton idée, je peux mettre une bande de toile partant du haut du dos et débordant sur le porte bagage.
Ce pourrait être une bande de toile de 20/25 cm, éventuellement lestée par une baguette.
Ca servirait juste d'auvent pour limiter le ruissellement de la pluie le long du dos.
C'est une solution à laquelle je pense. Ca ne devrait pas affecter le poids ou le pliage du poncho.
Concernant le porte bagage, il va disparaitre. Je vais acheter une sacoche Radical design de 30 l et fabriquer un porte bagage spécial, comme je l'ai fait sur mon meta .
Il comportera un emplacement dédié pour le transport du poncho.
MessageSujet: Re: Protection intempéries pour trikes.   Lun 11 Fév 2013, 17:08
J'ai opéré aujourd'hui une petite modif. En effet, la toile était assujettie à la plaque avant, coincée entre celle ci et un support en U inversé en CP de 18 mm , le tout vissé et boulonné.
J'ai remplacé la partie en U par une autre, mais en CP de 5 mm: gain de poids immédiat d'environ 300/350 g.
Par contre, au remontage, j'ai coincé un pli de la toile sous une tête de vis, sur la face avant.
Lorsque j'ai remonté le système, ça a déréglé le placement de la toile, qui était du coup tendue sur un axe médian et non plus depuis les deux angles supérieurs de la plaque.
J'ai bien vu le problème avant de partir, mais je n'ai vu la cause qu'au retour
J'ai roulé comme ça sous une bonne pluie continue, avec de bonnes rafales de vent.
Bilan provisoire, puisque la toile n'était pas vraiment tendue comme prévu.
De ce fait, les genoux touchaient un peu le haut de la toile, alors que la fois d'avant il n'y avait pas de problème.
Parties humides:
- Le dessous des fesses et des cuisses, à cause de remontées d'eau par les roues. Les mollets et les pieds étaient secs.
J'avais mis une toile étanche sous les fesses, mais ça n'a pas été efficace.
- Les avant-bras, jusqu'au coude; normal, ils étaient exposés.
- La bouche et un peu le nez, à cause du vent qui chassait sous la visière du casque. La visi restait très bonne,
sous réserve d'essuyer un peu de buée qui apparaissait parfois à l'intérieur de la visière.
Les points à revoir:
- Trouver une bonne idée contre les remontées d'eau. Il y avait des choses sur le forum, il faudra que je cherche...
- Veiller à la tension normale de la toile (ça je l'ai fait au retour)
- Ajouter une sangle de tension de chaque côté, afin de tendre la toile depuis les coins inférieurs de la planche avant.
Le vent de côté se montrait un peu gênant. En tendant avec la main cette partie de toile, le problème était résolu.
- Le système de fermeture au niveau du cou devra être revu aussi ( j'ai une idée pour ça)
Par contre, la toile ne se gonfle pas, façon bibendum Michelin en roulant.
Moyennant ces améliorations, le système devrait se montrer encore plus efficace.
MessageSujet: Re: Protection intempéries pour trikes.   Lun 11 Fév 2013, 17:15
Oui, cherche par là...
http://velorizontal.bbfr.net/f9-velomobiles
MessageSujet: Re: Protection intempéries pour trikes.   Lun 11 Fév 2013, 17:17
je comprends pas comment tu as les fesses mouillées..je mets un sac poubelle sur le siège mesh..et l'eau ne peut passer?
MessageSujet: Re: Protection intempéries pour trikes.   Lun 11 Fév 2013, 18:18
@ Magnum:
Tu serais pas un peu fan de vélomobiles? jocolor
@Papy:
Ma feuille plastique mesure 50 X 35 cm. Peut-être pas assez grande.
Ca tient peut-être aussi à la géométrie du trike.
Mon siège est peut-être plus bas que celui de ton Scorpion, par exemple.
En fait, je n'en sait rien...
MessageSujet: Re: Protection intempéries pour trikes.   Lun 11 Fév 2013, 18:57
Ben non, je le saurais... pirat
C'est un avis totalement objectif...
MessageSujet: Re: Protection intempéries pour trikes.   Lun 11 Fév 2013, 20:24
on en reparle sous le soleil de Sault ,aux environs du 15 aout dans la montée après le chalet reynard?
MessageSujet: Re: Protection intempéries pour trikes.   Lun 11 Fév 2013, 20:35
Tu parles! D'ici là, il aura sûrement installé la clim.
Jean Mi
MessageSujet: Re: Protection intempéries pour trikes.   Mer 13 Fév 2013, 00:39
La réalisation d'Olive intègre la protection du dessous et des remontées de flotte . Bravo !
c'est surement une bonne solution , le streamer est jolie , tout bien
La réalisation de Didier m'a donné une idèe : oui ! joli aussi
En le voyant dans son sarcophage , notre ami , je suis allé dans mon garage pour regarder mon trike et la poubelle à roulette en plastique de la commune
Je regardais la poubelle sans doute avec un air de conspirateur , un peu comme Gaston ! le bricolo
Qu'est que tu veux faire ? me dit mon épouse soupçonneuse ...
- Heu ! je voudrais mettre les pieds dedans , découpée çà ferait un bon streamer
- T'es fou , quoi ? ... pas question confused Ma poubelle
Demain , seul , j'allonge la poubelle et j'essaie de rentrer dedans avec la bôme , les pédales du trike et moi ..en catimini
..et je vais essayer de rentrer bien profond pour être bien protégé avec le couvercle rabattable (si elle arrive )
j'ai pas pourri le fil? c'est bien toujours : protection contre les intempéries?
... et les roulettes Shocked !!!?
je les mets au dessus ou en dessous ?
et si on me demande ce que je fais ... je revisite la poubelle ...elle va revivre ! elle va voyager ! elle a besoin de prendre l'air !
MessageSujet: Re: Protection intempéries pour trikes.   Mer 13 Fév 2013, 08:27
Tu sais Armandos, j'ai roulé sous la canicule en Vortex+ en 2011 (étapes de 125 km) et en Quest en 2012 (étapes de 180 km). Dans les deux cas le goudron fondait sous mes roues et je me suis payé pas mal de bosses de plusieurs km.
Bilan: brûlé au 2° degré en Vortex sur une grande partie du corps et quasi indemne en Quest. Pour le confort, idem dans les deux cas, c'est à dire trop chaud pour moi.
Conclusion: le VM ouvert, est adapté aux grosses chaleurs.
Et l'été m'inquiétait en Quest... Maintenant, après avoir essayé, je sais.
MessageSujet: Re: Protection intempéries pour trikes.   Mer 13 Fév 2013, 09:29
Oui, la réalisation d'Olive intègre une protection en dessous, qui fait bien défaut à la mienne pale
Quand je veux accéder à sa galerie d'images, je tombe sur une page de forum Suisse qui "n'existerait plus", et rien d'autre confused
@ Olive:
Peux tu faire quelque chose pour qu'on puisse voir ta galerie photos, stp? Wink
Est il possible de voir comment est conçu ton système, pour la protection du dessous?
C'est ce qui semble le plus difficile à réaliser.
Je pense cependant que je devrais pouvoir modifier mon système dans ce sens (Un peu de scotch et d'agrafes, comme pour tout le reste: c'est un proto )
@Jean-Mi:
Bon courage! Les progrès de la science sont tellement difficiles à obtenir...
Fait nous des photos, ou des vidéos, comme tu veux, lorsque que tu auras fini.
Surtout, ne sort plus le jour de la collecte des ordures ménagères avec ton trike ainsi caréné, des fois qu'il y aurait confusion...
MessageSujet: Re: Protection intempéries pour trikes.   Mer 13 Fév 2013, 09:39
Conclusion !!! Ne transformons pas nos cycles en poubelle à roulettes
SPOCK 2
VPH : TC **I C E sprint 1 **
MessageSujet: Re: Protection intempéries pour trikes.   Mer 13 Fév 2013, 18:55
Gloups ,déposer un tricycle dans la poubelle
C'est fou tout ce que on faire avec un Tricycle
demain ,je vais faire le tour des poubelles dans le village ( on ne sais jamais ) je pourrais trouver mon bonheur.
Ca m’étonnerait ,vu que ici je suis le seul a rouler en TC .
Et perso ,le déposer dans une poubelle ,A NON PAS CA a mon I C E .
Bonne route ,bon essai ,ca va peut-être fonctionner ( a moins que Madame n'arrive a se moment la )
Spock 2
olive
VPH : DFXL, scorpion
MessageSujet: Protection intempéries pour trikes.   Jeu 14 Fév 2013, 17:34
Salut Didier 33,
je posterai prochainement d'autres photos de ma cape,mais pour ça je dois demander à ma femme de le faire car je ne maitrise pas du tout l'ordinateur!
Donc patiente ça arrive bientôt.
MessageSujet: Re: Protection intempéries pour trikes.   Jeu 14 Fév 2013, 21:15
Merki olive, tu es un ami Very Happy
@jyvago85
T'es rien qu'un gros jaloux, parce que nous allons avoir les poubelles de toutes les tricyclettes !
Jean Mi
MessageSujet: Re: Protection intempéries pour trikes.   Ven 15 Fév 2013, 01:13
https://youtu.be/BmD_HYJtN-E
MessageSujet: Re: Protection intempéries pour trikes.   Ven 15 Fév 2013, 09:03
Ca chambre ça chambre Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Protection intempéries pour trikes.   Ven 15 Fév 2013, 09:09
Doit pas faire beau sur Nantes, faut bien s'occuper à l'abri Wink .
Pat.
MessageSujet: Re: Protection intempéries pour trikes.   Ven 15 Fév 2013, 15:37
Jean-Miiiii ! Rolling Eyes
Te voilà devenu le chantre breton de la poubelle à trois roues!
En plus, en moquant les efforts d'un modeste chercheur, qui s'évertue à faire progresser le confort tricycliste,
nonobstant les obstacles nombreux qui se dressent sur son chemin et la solitude parfois pesante!
C'est du propre, vraiment!
En plus, si madame voit la vidéo, et que tu as joué avec SA poubelle, ça va être ton fest-notz, même s'il fait jour!
Si ça n'était pas toi, je serais tenté de cafter et pour ton futur tu pourrais toujours
MessageSujet: Re: Protection intempéries pour trikes.   Ven 15 Fév 2013, 18:45
Jean Mi ne perd pas le nord puisqu'il utilise la poubelle jaune spéciale recyclage parfaitement adaptée aux cycles.
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Protection intempéries pour trikes.
» Conseils pour choix entre vélo couché ou vélomobile pour aller au travail
» Perturbations suite aux intempéries
» Intempéries dans l'Hérault.
» Bulle anti-intempéries en structure acier + carbone + Tiveck tendu
