 Assistance électrique sans batterie ?
MessageSujet: Assistance électrique sans batterie ?   Mar 20 Nov 2012, 08:58
MessageSujet: Re: Assistance électrique sans batterie ?   Mar 20 Nov 2012, 09:40
jyvago85 a écrit:
Il me vient une réflexion probablement idiote, mais si sur le forum il y a des gens compétents en la matière, ils pourront me démontrer que c'est absurde
Ne pourrait-on pas alimenter un moteur d'assistance uniquement avec un voir deux moyeux dynamo, par exemple, un Trike, moteur sur la roue arrière et un moyeu dynamo sur chaque roue avant et dans ce cas plus besoin de batterie ou une toute petite Question Question
Ce n'est probablement pas aussi simple Exclamation Exclamation
Cela s'appelle le mouvement perpétuel.
1) Le moteur fait avancer le trike.
2) Les dynamos fournissent l'électricité au moteur
Si ça marche, il n'y aurait plus besoin de batterie ni de réservoir sur les voitures. Puisque pas besoin d'apport d'énergie.
D'où vient l'énergie qui fait avancer ?
Que fait-on des frottements et échauffements divers qui font que le vélo n'avance pas tout seul ? L'air poussé par le vélo, il revient derrière aider à avancer ?
Re-poste le message le prochain 1er avril. Merci pour la rigolade.
[edit] Excuses pour l'humour, mais ça me paraissait trop évident [/edit]
MessageSujet: Re: Assistance électrique sans batterie ?   Mar 20 Nov 2012, 09:41
C'est tout à fait possible, mais quel est l'intérêt ?
Avancer sans pédaler ? il y a pléthore de brevets sur le sujet ;-)
Pédaler pour générer de l'électricité qui est ensuite utilisée dans le moteur ? cela ressemble à la fitnesscar, mais dans ce cas la dynamo est sur le pédalier, pas les roues. Sans batterie, c'est comme si la chaîne était remplacée par des fils électriques.
MessageSujet: Assistance électrique sans batterie ?   Mar 20 Nov 2012, 09:56
Je vous avais dit que ....c'était absurde !
Mais quelle est la différence entre l'énergie produite par un moyeu dynamo pour alimenter un éclairage et celle qui devrait alimenter un moteur ?
VPH : HPV Street Machine GTe
MessageSujet: Re: Assistance électrique sans batterie ?   Mar 20 Nov 2012, 10:07
Aucune différence dans l'absolu sauf son origine :
- sur une batterie l'énergie électrique est stockée par un moyen chimique et provient la plupart du cas du réseau EDF donc tu n'as pas eu d'effort à faire pour l'obtenir
- sur un moyeu dynamo, l’énergie provient de la transformation de l'énergie mécanique de ton pédalage : tu pédales, tu entraines la roue qui entraine la dynamo qui fourni de l'électricité donc vouloir utiliser cette énergie qui provient de ton effort pour soulager cet effort est idiot.
MessageSujet: Re: Assistance électrique sans batterie ?   Mar 20 Nov 2012, 10:12
CQFD, merci
MessageSujet: Re: Assistance électrique sans batterie ?   Mar 20 Nov 2012, 10:33
plus sérieusement, une simple récupération d'énergie dans les descentes au lieu de tout dissiper en énergie en chaleur (Kers en F1) serait intéressant...
mais je n'ai pas encore vu de système suffisamment léger/pratique pour un vélo.
MessageSujet: Re: Assistance électrique sans batterie ?   Mar 20 Nov 2012, 10:43
Oui, ça le Bionx fait, mais je vois pas l'intérêt d'être freiné par un moteur dans les descentes et ce pour une capacité de recharge très très faible Exclamation
MessageSujet: Re: Assistance électrique sans batterie ?   Mar 20 Nov 2012, 10:47
Ce serait beau non !!! ???
Ah le mouvement perpétuel.........
Bon ceci dit le truc de jyvago 85 a de l avenir si si si
je suis sure qu avec un bon marketing
une super comm
quelques videos ébouriffantes
une theorie bricolée sur le set de table mais servie avec des enluminures prouvant que
dans l opération tu peux gagner 5 % grace a un super matériau rare récolté dans une région lointaine
ca devrait se vendre coco Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Assistance électrique sans batterie ?   Mar 20 Nov 2012, 10:51
Arrête de charrier j'ai simplement posé une question n'ayant aucune connaissance dans ce domaine, n'est-ce pas le but de ce forum, s'informer non Question Question
MessageSujet: Re: Assistance électrique sans batterie ?   Mar 20 Nov 2012, 10:58
Bien sure
mais je pense qu il y en as pas mal de truc du genre qui ont marché commercialement sans être validé techniquement
alors je taquine sans penser plus loin Very Happy
MessageSujet: Re: Assistance électrique sans batterie ?   Mar 20 Nov 2012, 11:00
Ton humour est plus que douteux Exclamation Exclamation
MessageSujet: Re: Assistance électrique sans batterie ?   Mar 20 Nov 2012, 11:26
J'ai cela également sur mon assistance declic eco. Je grimpe parfois de 8 à 10% de régen... pas si négligeable.
Mais le BionX ou une assistance complète sont lourds pour n'être utilisés que dans ce rôle
Antec
MessageSujet: Re: Assistance électrique sans batterie ?   Mar 20 Nov 2012, 11:31
ton moyeu dynamo fait 3W au maximum, avec 2 tu as 6W. Une assistance éléctrique qui pousse et qui aide c'est au moins 100 W donc là y'a trop de différence.
Et puis les 6W produit par la dynamo aura nécessité plus d'energie pour produire ces 6W et le moteur n'utilisera pas correctement les 6W a cause de son rendement, ce qui fera au final une perte et donc mieux vaut ne rien avoir !
MessageSujet: Re: Assistance électrique sans batterie ?   Mar 20 Nov 2012, 13:02
Le rendement des moteurs et des dynamos doit tourner autour de 80 %, au mieux
Donc, si on enlève la chaine et qu'on met la dynamo sur le pédalier, il y a 40 % de puissance en plus à fournir (la chaine va faire perdre ? 1 %)
Mais ds le genre, il y a eu des essais sur des bateaux :
On remplaçait la voile par une éolienne qui faisait tourner un alternateur qui lui même alimentait un moteur électrique qui actionnait l'hélice
L'éolienne était totalement orientable et on pouvait la maintenir perpendiculaire au vent, quelle que soit la direction du bateau
Là encore, il y a eu des pb de rendement je crois (et de complexcité, lourdeur, etc ...)
MessageSujet: Re: Assistance électrique sans batterie ?   Mar 20 Nov 2012, 13:11
Ca permet de prolonger un peu l'autonomie, éventuellement, et surtout, de bien se ralentir dans les descentes grâce au frein moteur. Ceci est valable pour les personnes ne désirant pas rouler trop vite et évite l'usage intensif des freins.
Mon épouse arrive, dans certaines grandes descentes, à récupérer une barre d'énergie sur la jauge qui en compte huit.
joss76
VPH : waw 58 électro-solarisé
MessageSujet: Re: Assistance électrique sans batterie ?   Mar 20 Nov 2012, 14:22
Sur le waw c'est jusqu'à 50% d'autonomie en plus avec la régénération ce n'est pas négligeable ...
MessageSujet: Re: Assistance électrique sans batterie ?   Mar 20 Nov 2012, 14:33
Dans le même style, chercher DWFTTW sur youtube. Sauf que là ça marche (à peu près) ... mais là on sort de la propulsion électrique, peut-être qu'on ferait mieux d'en causer en bar d'ailleurs.
MessageSujet: Re: Assistance électrique sans batterie ?   Mar 20 Nov 2012, 15:10
Oui le sujet s'éparpille grandement...
MessageSujet: Re: Assistance électrique sans batterie ?   Mar 20 Nov 2012, 17:14
Bah ... déjà le mouvement perpétuel, même si c'est obtenu au moyen d'une dynamo et d'un moteur, ça a plus sa place au bar qu'en assistance électrique, alors un peu plus ou un peu moins jocolor .
gassies
MessageSujet: Re: Assistance électrique sans batterie ?   Mar 20 Nov 2012, 19:49
En ce qui concerne la régénération, je crois qu'elle est surtout efficace en montagne. Sachant que sur la Bionx une barre de l’indicateur de capacité de la batterie me permet de faire 15/20 Kms en moyenne. Sachant que la régénération recharge moins que la consommation de l'assistance, il faut de longues descentes pour régénérer une barre. Je n'ai pas d'expérience en montagne avec la Bionx, mais la régénération de la descente d'un col est loin de recharger la consommation de la montée. A moins de pédaler en mode régénération dans la descente peut-être.
Et il y a le choix: descendre à donf ou cool et admirer le paysage en utilisant le ralentisseur que devient la Bionx en mode régénération.
Pour ma part, sur mes parcours en Sarthe, j'arrive à 160 Km en utilisant la régénération au freinage et lors de longues descentes qui sont, disons de 2/3 km dans mon pays.
MessageSujet: Re: Assistance électrique sans batterie ?   Mar 20 Nov 2012, 20:25
Mais si ca a un interet: a la place de dissiper de l'energie en chaleur dans les freins, tu generes de l'electricite. Et tu utilises cette electricite pour... pour...
... ah zut y'a pas de batterie a recharger.
Sinon, pour ceux qui ne font pas confiance a l'electricite, y'a la solution de la seconde chaine, entre une des roues et le pedalier, pour aider le cycliste, qu'il ait moins d'effort a faire.
Edit: oui Disco, j'crois qu'on a deja ecrit une page de trop sur le sujet...
MessageSujet: Re: Assistance électrique sans batterie ?   Mar 20 Nov 2012, 21:08
J'ai essayé, ça marche. Sur un tandem. A condition que le passager pédale plus fort que moi !
Jean Mi
MessageSujet: Re: Assistance électrique sans batterie ?   Mar 20 Nov 2012, 23:01
Voilà les frimas , vous allez mettre vos vélos sur home trainer pour ne pas perdre la forme
Profitez -en pour fabriquer de l'électricité plutôt que d'user rapidement et bêtement votre pneu sur un rouleau .
j'ai un 48 V BionX qui par cette méthode devient un fitness , car je pédale le soir dans mon garage , je suis en sueur .
ça remplace la clef d'un ressort que l'on bande
et le matin , dehors , j'suis content ,remonté je ne pédale même plus ...sans effort , je me les gèle, j'suis content et puis ... je décharge un peu , j'suis content ...encore , m'enfin ! on décharge vite l'hiver .
Pourquoi , je fais ça ?
...Mais , mais parce que si je ne fais pas ça et que la batterie est pleine , ils vont aller où les électrons le soir , dormir ? ils vont s' échauffer et je n'ai pas besoin de radiateur , j'suis déjà en sueur .
La motivation est énorme au début et puis ... même en regardant la télé , j'ai rarement trouvé, très rapidement , quelque chose d'aussi chiant ! le fitness faut faire attention c'est vraiment shadok ! On sait plus pourquoi on pédale ... soulager une centrale nucléaire qu'on n'aime pas , c'est idiot quand on est écolo pale
Ecolos !on ne sait plus , ne font plus d'élevage en batterie , nous si encore ... d'électrons en batteries !
J'aime bien les électrons libres, ils se lâchent , ils foutent un peu la merde , mais ils sont si sympathiques ...
...et puis , il doit y avoir un usurier quelque part marchant au rendement qui nous pique les électrons que tu as gagné chèrement à la sueur de ton front en faisant des heures supplémentaires non rentables de pédalage .
Monde cruel ! Y'a pas d' Amour , c'est que physique ! et rendement , j'vous dis !
j'ai la nostalgie du rétropédalage de nos grand pères ! sans assistance ! ils allaient de l'avant , une avancée? avec mon moteur , je reste sur place !
le home trainer
On y gagne juste un peu avec cette méthode à la gomme sur le pneu qui tourne dans le vide ... juste devant le rouleau compresseur qui voudrait bien le mordre . Un pitbull de gomme ? je l'ai muselé pour en finir
et ./ point barre
D'ailleurs c'est ce que je fais , j'en ai marre ...je la ferme aussi ...m'barre
je laisse le pitbull
Rentrez pas dans le post , il est méchant
MessageSujet: Re: Assistance électrique sans batterie ?   Mer 21 Nov 2012, 06:05
Bonjour Jean Mi, merci pour cette petite friandise matinale. Laughing
Tu es le champion du mouvement perpétuel de l'humour.
