 "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40  Suivant
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Mar 18 Déc 2012, 21:19
Le problème n'est pas la largeur du casque avec le toit, c'est quand tu tournes la tête que ça coince.
Celui là fait 24 cm de long.
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Mer 19 Déc 2012, 00:17
m'en fous, je roule trop vite pour devoir tourner la tête pirat
...enfin...je roulais .... Embarassed
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Dim 30 Déc 2012, 19:28
Bon ben ça y est 152 vient de passer allègrement les 2000 km moins de 2 mois après son arrivée.
Je prends toujours autant de plaisir à rouler avec, peut-être même de plus en plus
c'est vraiment une boite à bonheur ce truc, si t'en chies dans la cote tu prends ton pied dans la descente qui suit Very Happy
Et il s'améliore de jour en jour, je viens de monter le verrouillage de toit parce que l'autre jour, il s'est envolé quand je faisais mes courses, heureusement pas de bobos.
J'ai utilisé le système qui sert à maintenir le cache sous le moteur des Citroën, une agrafe et une vis quart de tour que l'on peut déverouiller avec une pièce de monnaie.
Un petit trou carré de 10x10 dans la coque pour loger l'agrafe et c'est propre comme montage.
Maintenant reste à règler le problème de l'éclairage avant, parce que là c'est vraiment pourrave, je me fais peur quand il faut rouler de nuit, je teste des solutions, mais rien de probant pour l'instant.
Allez une petit photo de face, il est trop beau
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Dim 30 Déc 2012, 21:05
Le philips ne donne donc pas entière satisfaction...
les B&M lumotec ont aussi un bon optique, j'en ai deux à l'avant et c'est suffisant. Ensuite mon projecteur vient s'additionner quand la route est non-éclairée. les deux B&M suffisent mais pour moi il faut que je puisse voir un nid de poule ou un débris le plus tôt possible quand je dévale les pentes à 90 ... mais du coup je m'en sers tout le temps de ce projecteur ^^ (20 heure d'autonomie...ça va)
=> c'est un sigma powerled pro avec batterie délocalisée.
une petite question : c'est pour quoi les petits bouts de velcros sur le tableau de bord ?
en revanche je crois avoir deviné pourquoi tu as mis un bout de scotch rouge à cet endroit Wink
si tu me donne ton adresse je peux t'en envoyer de ce joint Laughing
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Dim 30 Déc 2012, 21:23
Non, je pense qu'il est trop bas, je vais l'essayer sur le toit avec un support profilé de ma fabrication et à sa place je vais mettre une lampe 12v led 1,8w qui sert pour les spots avec transfo 12v, j'essaye de trouver le support pour la caser cette lampe, feu additionnel bagnole, torche.... scratch
J'ai effectivement ça sur le kett, c'est pas mal, mais je ne roulais pas à plus de 40, 50
Au départ c'était pour accrocher le portable, mais il est maintenant plus à l'abri sur la joue d'aile, l'autre me sert à accrocher le tuyau qui arrive de la gourdasse.
C'est pour éviter que l'eau ne coule sur et dedans le compteur, il y a déjà un contact qui déconne
Je t'envoie ça en MP, merci
joss76
VPH : waw 58 électro-solarisé
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Lun 31 Déc 2012, 17:26
sinon il y a surement la possibilisée de changer la led de la philips par une plus puissante avec son driver , j'ai fait ça avec mes sigma et c'est le jour et la nuit Laughing
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Lun 31 Déc 2012, 17:55
En fait il y a 2 led dans ce phare.
Si je l'alimente directement en 12v il va cramer tu crois ?
joss76
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Lun 31 Déc 2012, 18:13
la oui , c'est sur ^^
la gestion des led est électronique et nécessite un "driver" qui limite l'intensité dans la led selon les caractéristiques de celle-ci il faut donc conaitre la led pour pouvoir modifier uniquement le driver mais le mieux serait de mettre en place une led comme une XML T6 avec un driver 3 à 18v comme ce que j'ai sur les miennes
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Jeu 03 Jan 2013, 23:30
Petite sortie de 85 km à Roscoff histoire de continuer mon tour des phares du Finistère.
Celui là est dans la ville il n'est donc pas trop dur de faire une photo avec 152 au pied.
Une autre photo sur le quai auprès du caseyeur Notre Dame de Kerizinen, tient il faudra que je m'arrête à cette chapelle un jour histoire de faire un petit cliché.
Mais bon ce sera après les phares et là il y a du boulot scratch
Suite à l'accident dramatique de Jean-Marc, je me suis dit que j'allais mettre mon casque pour la balade, mais il faut avouer que quand le toit est en place ce n'est pas le pied, ça touche le toit à chaque imperfection de route et ça gène un peu pour tourner la tête.
J'ai donc ranger le toit au bout de 20km, et là c'est beaucoup mieux et en plus il participe à l'aérodynamisme.
Dans la descente après Sibiril, j'ai laissé filé mais quand une voiture m'a doublé j'ai freiné légèrement parce que au-dessus de 70 ça bouge quand même un peu et un petit appel d'air ça se sent, bilan pas plus de 78 km/h mais c'est sans doute assez, j'aurai d'autres occasions.
Il faut toujours qu'elles vous doublent les voitures, quand c'est limité à 30 et que tu roules à 35 voire 40, et ben elles doublent, et c'est une constante scratch
A oui, j'ai mis le phare Philips en arrière au-dessus du toit et le 12v dans le nez, dans le garage ça à l'air pas mal en tout cas mieux qu'avant, reste à faire le test sur route.
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Ven 04 Jan 2013, 08:57
Profite bien, moi, pour l'instant, c'est stand-by en essayant de me refaire une santé.
Oui pour les bagnoles qui doublent même en excès de vitesse, j'ai remarqué aussi.
On doit être pour les automobilistes ce qu'est le chiffon rouge pour le taureau, enfin, pour les blaireaux parce qu'il y en a qui restent quand même sagement derrière et c'est là que je suis surpris.
Beru
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Ven 04 Jan 2013, 20:27
Zenedavtri a écrit:
....Notre Dame de Kerizinen, tient il faudra que je m'arrête à cette chapelle un jour histoire de faire un petit cliché.
Fait d'une pierre deux coups : va poser un cierge à ND de Kerizinen pour lui demander de régler tes problèmes de phare, ou gave toi de far, mais là c'est plutôt pour avoir l'énergie d'aller voir les autres phares.
Bon OK :porte:
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Ven 04 Jan 2013, 20:59
Déjà je ne mets pas de cierge au pied de la vierge noire de ND du Folgoët alors Kerizinen Shocked
Pas besoin de fer, la semaine prochaine j'ai prévu une visite au phare de Morgat, le temps le permettant, 140km aller-retour au plus court
Dommage que Jean-Bernard ne soit pas là il aurait pu faire le rodage de son nouveau volatile.
Le Menez-Hom me tente aussi, un autre jour probablement !
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Ven 04 Jan 2013, 23:01
Oui, faudrait qu'on fasse tous les sommets du coin...
ULight
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Dim 06 Jan 2013, 20:28
David,
pourrais tu nous préciser quelle version tu utilise chez Philips???
Merci à toi
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Dim 06 Jan 2013, 20:40
Ulight si c'est à moi que tu poses la question, c'est Denis, la lampe est une Philips saferide LED bikelight dynamo 60 (pour 60lux). Acheté chez Bike 24.
Il y a 2 led à l'intérieur.
ULight
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Dim 06 Jan 2013, 21:37
en fait je posais la question à Daweed..
j'ai besoin de comprendre d'où vient sa défiance des LED de Philips... enfin de quel model pour le vélo.
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Lun 07 Jan 2013, 21:55
Dernière nouveauté sur le Waw 152, le mât multifonction dont le premier objectif était de surélever l'éclairage avant, car à mon avis (je l'ai lu également sur un lien en anglais quelque part sur le forum) les lampes à 30 cm du sol ne donnent pas toute leur efficacité. Il fallait aussi qu'il soit assez haut pour éclairer au-dessus du toit.
Comme il restait de la place, j'y ai mis le drapeau avec sa petite lampe flash ainsi que la lampe sur pile arrière qui est livrée d'origine.
En plus il fallait que ça soit démontable rapidement, pour pouvoir mettre le vélomobile dans une voiture par exemple.
Masse du support, 120 g masse totale, support+drapeau avec sa perche+ lampes avant philips 6v et arrière: 320 g.
L'ensemble monté vu de coté:
Avec les lampes en fonctionnement:
Ensemble démonté:
Petit essai de l'éclairage ce soir, c'est nettement supérieur, la lampe avant, celle du nez qui est une 12v éclaire juste devant, la route et le fossé, et celle du haut éclaire plus loin et permet de rouler correctement, quand il n'y a pas de voiture qui arrive en face, parce que là on est vraiment trop bas et on en prend plein la gu.... et c'est le trou noir pale
Voilà ce que ça donne.
Pour l'instant on dira que c'est suffisant comme ça, je n'ai plus besoin de me lever à pas d'heure le matin pour aller au taf, alors je roule beaucoup moins de nuit. Cependant l'éclairage d'origine est vraiment trop symbolique, il fallait faire quelque chose. scratch
oggy
VPH : quest 524. strada 189
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Lun 07 Jan 2013, 22:01
Bravo
beau travail
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Lun 07 Jan 2013, 22:08
Super!
Et tu l'as trouvé où ton mât multifonction?
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Lun 07 Jan 2013, 23:09
Cogité d'abord avec mon cerveau, faut bien qu'il travaille encore un peu celui-là.
Et fabriqué avec mes petites mains
Avec les matériaux présent dans le garage, on peut peut-être appeler ça un atelier d'ailleurs Question
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Lun 07 Jan 2013, 23:21
Ho mais je vais te faire une commande perso moi...
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Lun 07 Jan 2013, 23:26
Pas de problème, je ferai la base un peu plus fine pour le look.
Phil Taf
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Lun 07 Jan 2013, 23:36
Bonsoir Zenedavtri,
C'est toi qui a réalisé l'embase en carbone ?
C'est excellent.
Est-ce que le modèle que tu as fait serait suffisamment haut pour le fixer à l'AR du Quest comme ton Waw et éclairer aussi bien devant ?
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Mar 08 Jan 2013, 08:02
Salut Phil Taf,
J'ai fait un noyau en mousse que j'ai stratifié ensuite.
Il suffit donc de faire le noyau à la demande, notamment pour la hauteur.
MessageSujet: Re: "Wawamoha" 152 & Skoul ar pevarzek   Mar 08 Jan 2013, 08:30
Salut Denis
Si je te demande une forme tendant vers l'aileron de requin, profilé "goutte d'eau", c'est dans tes cordes?
On en discutera de vive voix devant Milan028 et une bonne tasse.
Page 5 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40  Suivant
